Zentralschraube an der Kurbelwelle... Wie am besten lösen???
- Frala
Hallo Bulligemeinde...
Nun soll bald meine 33 Jahre alte TD-Caravelle wieder auf die Straße, aber da sind noch ein paar "Kleinigkeiten" für Tüv und H-Zulassung zu erledigen...
Da ich eine leichte Ölspur unter dem Wellendichtring an der Kurbelwelle gefunden habe, und der Zahnriemen eh raus muß, würde ich diesen gern gleich mittauschen!
Leider ist da das Zahnrad für den Riementrieb im Weg, also muß die Schraube ab... Ich weiß, daß sie extrem fest angezogen ist, aber wie habe ich bei eingebauten Motor die Möglichkeit die Kurbelwelle zu blockieren, um die Schraube lösen zu können? Gibt es da etwa ein Spezialwerkzeug oder hat da mal jemand einen Tip, wie ich den Motor blockiere...
Mit öligen Grüßen
Frank
Mit öligen Grüßen
Frank
Ein Leben ohne Bulli ist möglich, aber sinnlos...!
Re: Zentralschraube an der Kurbelwelle... Wie am besten lösen???
Ja, es gibt ein Spezialwerkzeug, das in die Verzahnung der Zahnriemenscheibe greift.
Schau halt mal in den Reparaturleitfaden.
Und es geht auch mittel eines Selbstbauwerkzeuges, das mit den Schrauben für die Keilriemenscheibe an die Zahnriemenscheibe schraubt.
Und denke daran, die Schraube muss neu.
Der Spruch da drauf ist der Hammer!
Habe ein ähnliches, nur mit alter Riemenscheibe dran.
Schau dir den Kw Stumpf genau an wenn du die Schraube und das Rad abhast
- Frala
@BUSbahnhof
...Ist da was besonderes am Stumpf... ? ( außer Konus mit Halbrundkeil...) worauf ich achten sollte??
@neujoker
Wo bekommt man auf die Schnelle so ein Spezialwerkzeug für das Zahnriemenrad her...? Und natürlich habe ich bereits eine neue Schraube bestellt, aber Danke für den Hinweis!
Danke für die Infos!!
Euer FraLa (und hoffendlich bald wieder mit Bulli!)
@neujoker
Ein Stück Flachstahl bekommt man im Baumarkt. Damit kannst du dir den Selbstbauhebel schnell bauen.
Der Stumpf schlägt gerne mal aus, was zur Folge haben kann das sich die Zentralschraube wieder löst. Stichwort Killerschraube
- Frala
Selbstbauen ist nicht mein Ding, Metallbearbeitung liegt mir nicht so, eher Holz, aber das hält dem Drehmoment zum Lösen wohl nicht stand... (Ich bin gelernter Betriebsschlosser, darf ich aber da nicht zu sagen... ) Meine Werkstatt ist ein kleiner gepflasterter Hof ohne Werkbank und Dach! Ich habe gerade einen Gegenhalter gefunden, VAG 3415, ist das der passende?
Frank
Frank
du kannst keine 2 Löcher in ein Flacheisen bohren und willst selber den Wellendichtring wechseln?
- Frala
...können schon..., aber bin dafür halt werkzeugmäßig nicht optimal ausgestattet... außerdem habe ich nur große Holzvorräte und kaum Metallschrott rumliegen, Werkzeuge (z.T. auch Spezialwerkzeuge) zum Schrauben habe ich durchaus, und ich habe in meiner Lehre auch 1500PS-Motoren zerlegt, also traue ich mir auch einen Wellendichtring zu... nur an praktischen Erfahrungen mit dem Bullimotor hapert es etwas...!
Gruß Frank
Gruß Frank
Nee, VW 3099 ist der richtige Gegenhalter.
- Frala
Danke für die Info, ist zwar recht teuer, habe ich aber bestellt!puckel0114 hat geschrieben:Nee, VW 3099 ist der richtige Gegenhalter.
Außerdem fahren noch einige mehr in meinen Freundeskreis Dieselbullis, kann man dann ja wohl öfter mal brauchen...
- Leistung: 75PS
Meine Lösung war eine Platte mit dem passenden Lochbild und einem aufgeschweißten Schraubenkopf, so hat man kein riesiges Teil und kann mit normalem Werkzeug gegen hatten.
- Frala
Schöne Idee, aber wie gesagt, Ich und Metallbau... da treffen zwei Welten zusammen!Relaxo hat geschrieben:Meine Lösung war eine Platte mit dem passenden Lochbild und einem aufgeschweißten Schraubenkopf, so hat man kein riesiges Teil und kann mit normalem Werkzeug gegen hatten.
