Möglichkeit T3 Verkleidung Schiebetür befestigen?
Oli_36
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von Oli_36 »
ich habe meine neue Verkleidung für die Schiebetür fertig. Material ist Papel (4 mm) bezogen mit Kunstleder. Gesamtstärke knapp 6 mm. Jetzt habe ich das Problem, das die Nippel zu kurz sind. Die Nippel sind glaube ich Baugleich wie vom T5, mit einem Einsteckdübel und Torxnippel aus Kunststoff.
Wie geschrieben, die Teile sind zu kurz. Jetzt brauche ich natürlich längere bzw. eine Alternative, die in die vorhandenen Löcher passt.
Weiß jemand, wo ich längeres Material bekomme?
Alternativ habe ich über Nietmuttern nachgedacht. Müßte M8 sein...oder?
Welche Nietmuttern und Schrauben würdet ihr nehmen?
Wie immer bin ich über eure hilfreichen Tipps dankbar!
Gruß aus Oberbayern
Oli
Oli_36
Re: Möglichkeit T3 Verkleidung Schiebetür befestigen?
bin leider immer noch auf der passenden Suche nach einer Lösung, um meine Verkleidung zu befestigen. Habe es mit Blindnietmuttern propiert, aber ohne passende Zange haut das nicht hin bzw. bei der Menge wird man bei der alternativen Technik (Schraube - Gegenmutter...) verrückt.
Also, noch mal meine Frage an euch: Kenn jemand eine Quelle, wo ich passende Nippel, nur länger bekomme. Ich finde da einfach nichts...
Wäre super, wenn jemand einen Tipp hätte!
Oli
emmert
Beitrag von emmert »
Hallo Oli,
wieso kaufst du dir nicht die entsprechende Zange. Wir haben unsere Verkleidungen ebenfalls mit Nietmuttern befestigt. Das hält bombenfest und ist jederzeit rückrüstbar auf den Originalzustand. Kauf aber nicht die billigste Zange aus der Bucht - dein örtlicher Werkzeughändler hat da einfach bessere Optionen.
Gruß Andreas
Vw T3 Club Joker, 06/88, JX
Audi 100 Avant, 01/85, DS
Audi 200 turbo quattro, 02/85, JY
Audi 100 turbo Automat, 07/87, MC
Oli_36
@emmert
Zange lohnt sich nicht für mich und fast n Hunni für eine einmalige Aktion ausgeben wäre schon krass. Unser "örtlicher" möchte für die Zange fast 100 Euro haben und ausleihen geht nicht. Grnau aus diesem Grund suche ich einfach nach brauchbaren und etwas längeren Nippeln...
emmert
Wo wohnst du denn? Vielleicht kann dir jemand oder auch eine Werkstatt in der Nähe aushelfen.
hbquax
Leistung: 69 ps
Motorkennbuchstabe: 1V
Beitrag von hbquax »
Ich finde übrigens für so Gelegenheitsjobs die 20€-Zange voll ok. Und es gibt immer was festzumachen. Kostet ne 1/3 Tankfüllung...
Oder gebraucht bei eBay Kleinanzeigen kaufen, benutzen und wieder verkaufen.
Johannes D.
Aufbauart/Ausstattung: BW -> Multivan
Beitrag von Johannes D. »
die Gesipa GBM 10 für M4 oder M5 gibt es neu für ca 50 EUR die funktioniert recht brauchbar.
Das ist ja deutlich günstiger als 100 EUR.
cu
Johannes D.
Alex0069
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitrag von Alex0069 »
Hi Oli,
über längere Spreiznieten weiss ich zwar, dass es sie gibt aber Teilenummern oder so kann ich nicht liefern...
Nimm die Verkleidung als Anschauungsmaterial mit und sprich mal be einem lokalen Karosseriebetrieb vor.
Die müssten im Zweifel auch eine Nietmutternzange haben, diverse Einsteckmuttern (Kennzeichenbefestigung Golf2 o.ä.) und auch Spreiznieten in den verschiedensten Ausführungen (leider meist Schwarz)
Guckst du hier: https://www.zkf.de/firmenverzeichnis/?no_cache=1
Bitte berichte!
Gruß Alex0069
Oli_36
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps, dann werde ich mein Glück weiter versuchen und berrichten.
Ach ja, komme aus dem Landkreis Rosenheim, falls jemand aus der Nähe eine Zange hat...
Gruß Oli
Andi79
Aufbauart/Ausstattung: EX-KTW
Beitrag von Andi79 »
Hi Olli,
wenn deine Papen die original Löcher haben kannst du die hier nehmen:
https://www.vw-t3-bus-shop.de/clip-fur- ... -823867299
kann man von hinten ins loch drehen und der plasik kopf sitzt dann zwischen leder und pappen.
hab ich bei meinen Verkleidungen gemacht und hält wunderbar. Sind auch leichter zu entfernen und du brauchst keine Zange.
grüße
Andi
T3 Syncro Posthochdach JX 2 Sperren
T5 Multivan
Aktuell: Suche 2 Pilotensitze (bevorzugt in braun)
Oli_36
@Andi79
Hi, wie lang sind den die Nippel? Habe die T5 Nippel und die sind leider zu kurz für meine Verkleidung. Löcher sind die orig.
Alex0069
@Oli
Die von Andi verlinkten Nupsis sind zum von hinten montieren, so wie an den Pappen der Vordertür...
Wenn du in deinem Bezug schon die Löcher für die T4-Spreiznieten hast, wird das etwas blöde ausschauen.
Gruß Alex0069
emmert
Hallo Oli,
Rosenheim ist schon ziemlich weit weg von Wiesbaden - du kannst aber gerne nach unserem Urlaub wegen den Nietmuttern vorbeikommen 8-)
Sprich mal in der Werkstatt deines Vertrauens vor - gegen einen kleinen Obulus stellen sie dir so eine Zange bestimmt kurz zur Verfügung.
Gruß Andreas
