Hallo zusammen. Ich habe bei meinem T3 den Wellendichtring der Getriebeingangswelle sowie das Pilotlager erneuert.
Da das Getriebe eh draußen war, habe ich die Kupplung samt Ausrücklager auch gleich gewechselt.(JP Group)
Nun habe ich massive Geräusche wenn die Kupplung nicht getreten ist.
Trete ich das Kupplungspedal durch ist das Geräusch weg.
Kann das neue Ausrücklager defekt sein ?
Gibts noch andere mögliche Ursachen für dieses Phänomen ?
Gruß Käferfan
Neues Ausrücklager defekt ?
- Maik-T3
- Aufbauart/Ausstattung: 253/Bastelbude :-)
- Motorkennbuchstabe: ADY
Re: Neues Ausrücklager defekt ?
bei mir war das auch so nach dem ich das Lager gewechselt hatte.
Ich hab dann dan die Kupplungshydraulik entlüftet und das Geräusch war weg.
Gruß Maik
Gruß Maik
Busfahrer und Schrauber seit 2001 ...
- Leistung: 70/64
Die Kupplung selber kann auch rasseln.
Hast Du evtl. neues Getriebeöl in anderer Viskosität eingefüllt ? Also Z.Bsp ein 75W90 anstelle des originalen 80W90. ?
Falls ja könntest Du jetzt evtl. sogenanntes Losräderrasseln des Getriebes hören. Das kann je nach Öltemperatur richtig " klöternt" laut werden, verschwindet dann aber vollständig beim Treten des Kupplungspedals.
Seit meiner Getriebeinstandsetzung und Wechsel auf ein anderes "dünnflüssigeres" Getriebeöl trat dieses Phänomen auch erst auf, und die Vermutung damals war auch erst das Ausrücklager....
Oliver
Oliver
- Aufbauart/Ausstattung: MV
Ja, ich habe tatsächlich ein 75W90 eingefüllt.
War es dann nach Wechsel auf das dickflüssigere weg ?
Nein das synthetische 75W90 hab ich trotz der Rasselgeräusche seit Jahren drin gelassen, weil diese Geräusche auch nach Aussage meines Getriebeinstandsetzers wohl laut sein können aber mechanisch keinen Schaden anrichten.
Falls die Geräusche erst bei wärmer werdenden Motor/Getriebe immer lauter hörbar werden und dann wie beschrieben beim auskuppeln verschwinden hast Du sicherlich Losräderrasseln...
Oliver
Oliver
