standheizung bbw46 halterung abgerissen :-(
peer
Aufbauart/Ausstattung: caravelle gl
Motorkennbuchstabe: dj
Beitrag von peer »
hi zusammen
wollte in den urlaub und hab vor dem beladen nochmal in den motorraum geschaut - neben einem aufgerissenen unterdruckschlauch und der lose auf dem motor liegenden motorentlüftungsklappe lag die standheizung auf dem motor :-( offensichtlich hat man die schrauben der halterung nicht durch die wand des motorgehäuses geführt, sondern die flachköpfe der schrauben geklebt...?!... - so sieht es jedenfalls aus, denn die flächen auf dem rest der halterung sind komplett rund und eben - halt so, als wenn da flachköpfe aufgeklebt wurden... - und die sind jetzt ab - und die ganze heizung ist auf den motor gekippt
hab dann mit einer endlos schlauchschelle die ganze heizung wieder hochgezogen und an der halterung vom steuergerät festgebunden - deswegen kann ich die bruchstellen nicht fotografieren - dann 5 wochen und 4tkm skandinavien - hat gehalten ;-)
kann man die halterung auch durch die wand verschrauben?
gibt es die halterung neu?
schweißen???
was tun?
thx für tips dazu
https://www.bilder-upload.eu/bild-9dd56 ... 6.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-a62e7 ... 8.jpg.html
t3 caravelle gl 14" syncro '89 - dj motor mit hjs kat
Re: standheizung bbw46 halterung abgerissen :-(
Das sind Silentlager oder auch Gummimetalllager genannt. Deine geklebten Köpfe sinf der ehemals einvulkanisierte Teil des Lagers. Die sind in die Heizung und auf der anderen Seite in die Karosse geschraubt. Höhe des Gummis messen und dann danach kaufen
Die Gummimetalllager 251261325C gibt es bei VW-Classic-Parts aber sehr teuer (17,96 €/Stück) https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 98ae7.html dort Position 18.
Du brauchst 3 gleiche Gummimetalllager mit Gewinde M6. Die Länge ist relativ egal. Schau halt deine Reste an.
peer
Beitrag von peer »
super thx - vielen dank - jetzt kann ich mir vorstellen, wie diese teile mal ausgesehen haben - von gummi ist bei mir nicht mehr viel zu sehen...
wie ist die verschraubung durch die karosserie gelöst? - sind die muttern da aufgeschweißt? - wie kommt man da ran?
viele grüße
Da ist nichts aufgeschweißt. Reste vom Radkasten her abschrauben neue durchstecken und außen Scheibe und Mutter drauf.
Siehe dazu auch die verlinkte Explosionszeichnung.
Ja schau halt mal im Radkasten nach, da wirst Du dann schon die Muttern sehen. Das mußt Du alleine schaffen, da kann das Forum Dir nicht die Hand halten ;-)
entweder hast du angeschweißte Muttern oder aufgeschraubte Muttern, dazu musste mal in den Radkasten hinten links schauen, quasi auf die andere seite vom Blech :-)
Es gab dafür keine angeschweißten Muttern.
peer
Beitrag von peer »
super vielen dank für die sehr hilfreichen tips und infos
wenn ich das richtig verstanden habe, müsste ich da sowas einbauen (die dinger müssen ja nicht 100% originalmaße haben?!...):
https://www.ebay.de/itm/Gummipuffer-4-S ... 0677.m4598
jetzt muss ich nur noch schauen, ob ich die schläuche und kabel von und zur standheizung auch erneuern muss oder zumindest neu verlegen muss, denn das ganze scheint mir doch ziemlich unter spannung zu stehen - jedenfalls kriege ich die standheizung von hand kaum wieder in die originalposition zurückgedrückt... - und das schlauschellenband steht so auch schon ziemlich unter spannung...
viele grüße
