Schaltung überholen 89er Joker
Michael.R
Leistung: 110+
Beitrag von Michael.R »
Hallo liebe Gemeinde
Da meine Schaltung am meinem Joker (5Gang / TD ) in jeder Lagerstelle Luft hat, wollte ich das mal alles überholen.
Also Teile geordert und dann heute mal los gelegt.
Leider ergeben sich da ein paar Probleme.
Die Bohrung der hinteren Lagerkugel ist eigentlich zu groß. Die hat 21mm und mein Gestänge 20mm. Verschleiß am Gestänge kann ich nicht sehen.
Und dann hab ich den Schalthebel mal ausgebaut und war über die Form verwundert, da ich das bis jetzt im Netz anders gesehen habe. (Siehe Bilder) Muss das so oder soll ich den zurück biegen, neue sind ja unverschämt teuer.
Danke für eure Einschätzung
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Re: Schaltung überholen 89er Joker
Beitrag von yamsun »
Der Schalthebel ist wahrscheinlich durch Gewaltanwendung aufgrund von Schwergängigkeit verbogen. Nach biegen kommt brechen. Kannst versuchen ihn zurück zu biegen, wenn er das überlebt, alles gut, wenn nicht, dann findest du im Forum die Infos zur Reparatur :g5
Zum Spiel an der Schaltkugel: so ein bisschen Luft ist da immer, wird mit ordentlich Fett (Polyharnstofffett) aufgefüllt.
Grüße!
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Zum Schalthebel:
Es gibt auch eine volle Version bei Bernd Jäger. Mit guten 94€ natürlich ordentlich. Qualitativ aber Top.
Bild Bild
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
laut meiner Liste hab ich noch einen 5-Gang Schalthebel im Bestand, den würde ich abgeben da wir mittlerweile nur noch Syncro fahren :-)
Soll ich den mal raussuchen? Dann schick mir doch mal deine mailadresse für die Bilder :-)
Bild mit Autogas
Michael.R
Leistung: 110+
CBSnake hat geschrieben:Hi,
Hallo Achim,
ich habe meinen jetzt zurück gebogen. Hat soweit funktioniert. Komme aber ggf. drauf zurück
Michael.R
Leistung: 110+
Noch mal ne andere Frage:
Die Kunststoffschuhe unten am Schalthebel, die an die Kulissensteinen laufen, bekommt man die Irgendwo her :gr
yamsun
Hier gibt es eine Nachfertigung, aber ob die den Preis rechtfertigt musst du selbst entscheiden... https://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T3-Er ... 50625.html
metallikart
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
Fahr zu einer guten Elektrobude.
Ich habe bei mir einen dicken Schrumpfschlauch mit innenliegendem Heißkleber drüber gezogen und verschweißt.
Läuft super! Jeweils 3 oder 4 cm. 2 Euro für die Kaffeekasse
Gruss, Christian
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Passende Stücke Gartenschlauch mit Kabelbinder gesichert hält bei mir auch schon eine ganze Weile.
Fährt aber auch ohne, die Gleitsteine unten im Kasten verschleissen dann halt schneller.
