Handbremse einstellen
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
- Leistung: 112
ich brauche da mal Hilfe. Meine Handbremse (WBX Bj. 92) lässt sich bis zum Himmel ziehen und die Bremse hält auch auf ca. dem letzten Zahn.
Ich habe die Gucklöcher mal geöffnet und sehe die Beläge als noch nicht verschlissen. Gibt es Jemanden der im Raum Köln/Bonn wohnt,der mir evt. beim Einstellen helfen Kann, da ich mir das selbst nicht zutraue ?
Soll natürlich nicht umsonst sein. Ich denke da an eine 20er Karaffe Kaltgetränk nach Wahl
Ich selber wohne in 53797 Lohmar.
Danke schonmal vorab
Dirk
Dirk
Re: Handbremse einstellen
Da geht es dann trotzdem um mehr. Wenn das wie beschrieben ist, ist die automatische Nachstellung der Hinterbremse fest. Damit ist vermutlich auch der Pedalweg wesentlich vergrößert. Das kann man testen, wenn man den Pedalweg ohne und mit angezogener Handbremse vergleicht.
Um das zu reparieren, müssen mindestens die hinteren Bremstrommeln ab und die Nachstellvorrichtung gängig gemacht werden. Reines Nachstellen schieb das Problem nur etwas auf.
falls nicht bekannt...nach der Reinigung oder evtl Austausch von Teilen der Bremsmechanik unbedingt auf die richtige Anordnung der Bauteile achten. Sonst funktioniert ggf. die automatische Nachstellung wieder nicht richtig...
Oliver
Oliver
- Leistung: 112
neujoker hat geschrieben:Da geht es dann trotzdem um mehr. Wenn das wie beschrieben ist, ist die automatische Nachstellung der Hinterbremse fest. Damit ist vermutlich auch der Pedalweg wesentlich vergrößert. Das kann man testen, wenn man den Pedalweg ohne und mit angezogener Handbremse vergleicht.
Dann werde ich das mal testen.
- Leistung: 112
Also, bin gestern Abend trotz Regen nochmal los und es macht keinen Unterschied am Bremspedal ob mit oder ohne angezogener Handbremse.
Dirk
Dirk
Kam das mit dem langen Hebelweg plötzlich oder schleichend?
Wenn es plötzlich kam ist möglicherweise ist ein Handbremsseil gerissen.
Dann ist es auch nicht alleine mit Nachstellen getan...
Muss man sich anschauen und das im Prinzip mit Hebebühne, da beide Bremstrommeln runter müssen und das Einstellen geht mit Rädern drauf auch sehr schlecht...
- Leistung: 112
Nein, es kam schleichend. Hebebühne habe ich in Overath in einer Mietwerkstatt.
Dirk
Dirk
- Leistung: 112
Keiner da der helfen kann?
- Leistung: 112
Kommt keiner aus meiner Ecke der bereit wäre zu helfen oder habe ich hier was falsch gemacht?Dirks hat geschrieben:Hallo zusammen,
Dirk
Dirk
Du hast nichts falsch gemacht, aber es werden sich nur ganz wenige Selbstschrauber finden, die an der Bremse eines Fremden arbeiten wollen.
Nachdem du ohnehin eine Mietwerkstatt an der Hand hast, frage halt mal da wegen Unterstützung.
Und behalte im Auge: Auch Mitglieder eines Forums sind Fremde und nicht Freunde. Das wird im vermeintlich digitalen Zeitalter häufig missverstanden.
Hallo Dirk,
evtl. liegt es an der Urlaubszeit, evtl. aber auch einfach an der Bezahlung.
Überlege mal:
aufbocken
beide Räder ab (gleichzeitig)
beide Trommeln ab
Kontrollieren ob alles richtig eingebaut ist
Bremsennachsteller auf Leichtgängigkeit kontrollieren, ggf. ausbauen und leichtgängig machen
RBZ kontrollieren
Wenn nix defekt, wieder zusammen bauen
Grundeinstellung machen
Ggf. Handbremszug lockern
Handbremszug einstellen
Räder wieder montieren
abbocken
Gegenleistung: 1 Kiste Bier ~25,-
Das paßt wohl nicht zusammen.
Dazu kommen die Argumente von Joachim.
Überlege mal:
aufbocken
beide Trommeln ab
RBZ kontrollieren
abbocken
Alexander, du hast den Bierpreis schon ganz schön hoch angesetzt. Ein Kasten Becks 20x0,5 L ist für unter 10,--€ zuzüglich Pfand zu haben, oder Warsteiner 20x0,5 für knappe 14,-- € plus 3,10 € Pfand.
- SeYeR
- Aufbauart/Ausstattung: BUS
Und auch wenn ich nicht aus der Gegend komme, so greift immer das die Bremsen an einem Fremdfahrzeug tabu sind.
Dafür gibt es KFZ Meister....
kann man schonmal machen unter Bullifahrern aber extra dafür in die Klamotten würde ich auch nicht
ist hier bei uns ne gängige Währung
aber bis Dresden mit ner kaputten Bremse?
lieber nicht ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
@joachim Pfand darf natürlich der Empfänger der Hopfenkaltschale einlösen
soweit von 25€ ist man also nimmer weg
![Bild](http://images.spritmonitor.de/936864.png)
- Leistung: 112
Danke für die Antworten, ich werds selbst angehen und lernen. Hätte nur gern eine Hilfestellung gehabt und nicht das jemand für mich die Arbeit macht.
Fremde? Alle reden immer von Community....
Auf bald, dann bleibts halt beim lesen in diesem Forum
Dirk
Dirk
KFZ-Meister...SeYeR hat geschrieben:Und auch wenn ich nicht aus der Gegend komme, so greift immer das die Bremsen an einem Fremdfahrzeug tabu sind.
Alle umliegenden Werkstätten (ausser eine) haben schon kläglich versagt. Deshalb mache ich seit 30 Jahren alles selber. Ja, auch Bremsen von Anderen. Anzahl der Opfer: Null.
Ja, ich hätte auch und hab auch schon.
Warum auch nicht, wenn der Fahrzeugbesitzer dabei ist.
- Leistung: 112
Max Power hat geschrieben:Ja, ich hätte auch und hab auch schon.
Es gibt Sie doch noch
Danke an Bullifried und Max
Dirk
Nananaaa bei uns warste aber noch nichtbullifried hat geschrieben:KFZ-Meister...SeYeR hat geschrieben:Und auch wenn ich nicht aus der Gegend komme, so greift immer das die Bremsen an einem Fremdfahrzeug tabu sind.
Dafür gibt es KFZ Meister....![]()
Alle umliegenden Werkstätten (ausser eine) haben schon kläglich versagt. Deshalb mache ich seit 30 Jahren alles selber. Ja, auch Bremsen von Anderen. Anzahl der Opfer: Null.![]()
Oder sind wir die Eine?
- SeYeR
Selber machen und fragen ist ok.
Was ich damit ausdrücken wollte ist dass da kein anderer die Gewährleistung für dich übernehmen wird.
Am Ende über den Bremsenprüfstand und testen.
- Leistung: 112
Ich habe doch nur nach Hilfe gefragt und nicht nach einer Reperatur mit Gewehrleistung und Lebensmüde bin ich auch nicht.
vielen Dank
vielen Dank
