Länge der Züge beim Brasil T1
Moderatoren: tce, Staff
JürgenS
Modell: T1
Leistung: 50+ PS
Motorkennbuchstabe: AS
Beitrag von JürgenS »
Hi Leute,
ich muss für meinen Brasil T1 Züge für Handbremse, Kupplung und Gas bestellen.
Da gibt es ja einige verschiedene Längen. Weiß vielleicht einer die Längen oder hat sie sich notiert?
Danke und Gruß
Jürgen
Original kann jeder
Re: Länge der Züge beim Brasil T1
Z.B. Handbremse:
Auch da gibt es baujahrabhängig ggf. Unterschiede. Hast du keine alten Seile zum Messen? Und dann kannst du da ev. Pos 30 vergleichen: https://www.volkswagen-classic-parts.de ... .html#/228
JürgenS
Modell: T1
Leistung: 50+ PS
Sind leider keine alten mehr da oder abgeschnitten.
Naja, ich werde irgend einen Weg finden.
Schönes Wochenende
Original kann jeder
Till25
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Deluxe
Leistung: 46ps
Motorkennbuchstabe: ABL
Beitrag von Till25 »
moin, hast du die längen mittlerweile herausgefunden? Ich stehe vor dem selben Problem...
Vg. Till
JürgenS
Modell: T1
Leistung: 50+ PS
Hi, noch weiß ich das nicht. Hab den Bus gerade erst vom Lacker zurück und fange im neuen Jahr an zusammen zu bauen. Wenn du die alten hast bist du ganz weit vorne.
Gruß Jürgen
Original kann jeder
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Ein guter Bekannter, der gleichzeitig einen Teilehandel mit Fokus auf Busteile betreibt ist der Meinung das ein Brasilien Bus alles ist aber kein T1. Er sieht halt nur so aus. Das merkt er schon allein daran, das Brasilienbus Besitzer, die nach einem T1 Katalog ihre Teile bestellen selten zufrieden sind weil einfach nichts passt. Ich denke das gilt auch für die Züge. Wenn du noch welche drin hattest miss die Länge und bestell am besten danach. Wenn das nicht geht kann man die Längen aber auch selbst herausfinden, indem man passende Seile durchzieht, die passende Länge markiert und hinterher ausmisst.
JürgenS
Modell: T1
Leistung: 50+ PS
burger hat geschrieben:Ein guter Bekannter, der gleichzeitig einen Teilehandel mit Fokus auf Busteile betreibt ist der Meinung das ein Brasilien Bus alles ist aber kein T1. Er sieht halt nur so aus. Das merkt er schon allein daran, das Brasilienbus Besitzer, die nach einem T1 Katalog ihre Teile bestellen selten zufrieden sind weil einfach nichts passt. Ich denke das gilt auch für die Züge. Wenn du noch welche drin hattest miss die Länge und bestell am besten danach. Wenn das nicht geht kann man die Längen aber auch selbst herausfinden, indem man passende Seile durchzieht, die passende Länge markiert und hinterher ausmisst.
Ach so :roll:
Original kann jeder
burger hat geschrieben:Ein guter Bekannter, der gleichzeitig einen Teilehandel mit Fokus auf Busteile betreibt ist der Meinung das ein Brasilien Bus alles ist aber kein T1. ....
So extrem kann man das auch nicht sagen. Aber die Modellpflege der Brasilienbusse erfolgte schon wenige Jahre nach der Produktionsaufnahme in Brasilien unabhängig von der Entwicklung in Deutschland und nach Modelljahr 1967 ohnehin ohne Deutschland, denn da war er ja in Deutschland "tot". Damit haben sich die Modellreihen auseinanderentwickelt. Irgendwann kam es dann noch zu einem Mischmasch aus T1 und T2 bis 1997 die T2-Fertigung von Mexiko nach Brasilien verlegt wurde.
burger
Leistung: 70-112
Wollte damit auch niemandem auf die Füße treten, aber er als Händler hat viel mit Kunden zu tun die der Meinung sind das das Teil das sie mal wieder bestellt haben passen muss denn im Shop ist es passend für T1- Nein muss es nicht. Es gibt unzählige Unterschiede, eben genau aus den von Joachim genannten Gründen. Daher macht dieser Händler mittlerweile ganz klar einen Unterschied zwischen Brazil-Bus und einem T1- er wird schon wissen warum.
SiggiT1Samba
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: 15 Fenster
Beitrag von SiggiT1Samba »
Ich hab auch einen Bekannten der hat noch welche.
Der kennt sich aus mit BR T1.
Er geht mal in den Keller und ermittelt die Länge.
Ach ich kann`s mir nicht verkneifen.
Wenn man keine Ahnung hat einfach mal nix sagen.
Gruß Siggi
SiggiT1Samba
Modell: T1
Also
Wir haben vier mal gemessen.Es ist schwer so ein altes Teil gerade zu bekommen.
Die Werte waren von 3,45m bis 3,47m.
Daraus ergibt sich die Teilenummer 211609701 F 3465 mm lang.
Den Ersatzteil Katalog gibt es hier https://www.volkswagen-classic-parts.de ... spareparts
oder bei mir auf Anfrage als PDF an E-Mail.
Gruß und schöne Advents Zeit
Siggi
JürgenS
Modell: T1
Leistung: 50+ PS
Vielen Dank Siggi, das is mal eine Antwort.
Schöne Adventszeit
Jürgen
Original kann jeder
tomster
Modell: T1
Leistung: 44 PS
Beitrag von tomster »
Danke Siggi!
Dann bestell ich auch Mal.
Beste Grüße,
Tom
SiggiT1Samba
Modell: T1
Hallo Jungs
Haben die Züge denn gepasst.
Hat einer von den Brasil Bus Fahrern vieleicht die Teilenummer
der Scheibenwischerwelle.
Gruß Siggi
tomster
Modell: T1
Leistung: 44 PS
Beim mir haben folgende Züge gepasst:
Handbremsseil mit 3480mm
Chokezug mit 3630mm
Kupplungszug 3116mm
Gaszug 3576mm (wobei ich mir hier nicht mehr ganz sicher bin)
Welche Scheibenwischerwelle passt, weiß ich leider nicht.
