Fenster im Hochdach
Bienenbulli85
Aufbauart/Ausstattung: Reimo
Leistung: 69PS
Motorkennbuchstabe: Jx
Fenster im Hochdach
Beitrag von Bienenbulli85 »
Hallo, ich habe einen Bulli mit einem Reimo-Hochdach. Ich möchte es nun oben gemütlich einrichten. Dazu habe ich jetzt erstmal alles rausgerissen, da es sich eh schon alles ablöst. Das Dach wurde mit 5mm Schaum Stoff gedämmt, worauf dann Teppich geklebt wurde. Ich hatte jetzt eher an ein Lattenwerk gedacht, welches mit Armaflex gefüllt und dann verleidet wird. Ich finde außerdem zu dunkel da oben. Es ist nur eine weiße Dachluke verbaut. Hier möchte ich gern nachrüsten und die Luke gegen eine klare austauschen. Auch in den Seiten hätte ich gern je ein Fenster in etwa wie auf dem Bild. Leider finde ich nirgends schmale Fenster, die in diese Falze passen. Über Tips zu meinem Projekt würde ich mich sehr freuen.
Besten Gruß
Daniel
Bienenbulli85
Leistung: 69PS
Re: Fenster im Hochdach
Hier ein Bus mit ähnlichem Dach. Ich würde das Fenster gerne in die untere Rippe bauen, dann kann man im Liegen und im Stehen rausschauen.
Besten Gruß
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von classick »
Man sieht keine Bilder.
Bienenbulli85
Leistung: 69PS
Ich bekomme sie nicht hochgeladen
Über Picr.de hochladen und den Link hier einfügen...
Bienenbulli85
Leistung: 69PS
Ich hoffe das hat geklappt. Besten Dank und Gruß
Daniel
Nö, hat es nicht. Schick mir das Bild an totti(ät)bulli-totti.de
der_bastler911
Aufbauart/Ausstattung: SCA 400 Hochdach
Leistung: 75 PS
Beitrag von der_bastler911 »
Das kleinste Seitz S4 zum aufklappen gibt es in 300 x 500 (h x b).
Müsstest du mal messen ob das passen würde um unter oder oberhalb der Sicke zu bleiben.
Für den Einbaurahmen müsstest du ein bisschen Platz zusätzlich einplanen.
Bienenbulli85
Leistung: 69PS
Hallo, in dieses Dach sollen die Fenster.
metallikart
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
ich befürchte bei deinem Hochdach wirst du Probleme bekommen, da seitlich die zwei Sicken recht dicht beieinander sind.
Gruss, Christian
Bienenbulli85
Leistung: 69PS
Hallo, bei dem roten Bus das Fenster würde passen. Leider weiß ich den Hersteller nicht. Den Bus habe ich mal unterwegs gesehen und er hat mir Hoffnung gemacht. Leider habe ich den Besitzer nicht angetroffen
Der Purist
Leistung: 128 PS
Motorkennbuchstabe: B/D
Beitrag von Der Purist »
Vielleicht passt auch das hier:
https://www.campingshop-24.de/alu-alkov ... 000/?c=175
Ansonsten müsstest du mal im Netz gucken.
Bienenbulli85
Leistung: 69PS
Hallo, ja das sieht ganz gut aus. Was ist das für ein Hersteller? Das könnte passen. Ist das echtes Glas ja? Ich habe bis jetzt garnix gefunden. Damit ist das schon ein super Fund. Vielen Dank. Die Größe müsste passen. Darf maximal mit Rahmen 20 cm hoch sein.
Die Dachluke hat nen Ausschnitt von 48cm x 48cm.
Da ich eine klare Sicht nach oben haben möchte, geht wohl nur Hartal oder Fiama mit 50x 50cm.
Besten Gruß
Der Purist
Leistung: 128 PS
Keine Ahnung wer der Hersteller ist. Da müsstest du mal selbst recherchieren.
Bei meinem ist leider auch die Fiamma 50 x 50 verbaut worden. Bei der sind inzwischen alle 4 Aufstelleraufnahmen abgebrochen. Nach etwas Recherche im Netz ist das nicht so selten. Es gibt noch einen anderen Anbieter in der Größe aber das scheint ein Auslaufmodell zu sein:
https://www.camppartner24.de/Caravaning ... 50-cm.html
Ich bin gerade auch in der Findungsphase, was ich nun mit der Haube mache. Vermutlich werde ich mir eine andere Aufstellkonstruktion anbauen.
Bienenbulli85
Leistung: 69PS
https://www.reimo.com/de/34432-alu_auss ... dell_2000/
Habe dieses Fenster gefunden. Ich denke das wird es werden. Und als Haube von Hartal 48x48.
Ich hab die ganze Nacht gesucht.
Besten Gruß
Bienenbulli85
Leistung: 69PS
So, drei Fenster bestellt. 700 Euro ärmer :cry:
Aber dafür kommt dann etwas Licht in die Höhle :sun da freue ich mich schon sehr drauf.
mib
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von mib »
Das runde Fenster vom Bild heißt TB Kompakt, ist 180mm hoch und ist seit einigen Jahren nicht mehr in der Produktion oder im Sortiment. Dazu gab es auch keine vernünftigen Innenrahmen oder Rollos, also war basteln angesagt.
Schade, ich fand sie sehr schön. Hatte eins im alten Hochdach. Aber mittlerweile gibt's eben auch andere Hersteller, die niedrige Fenster bauen.
Grüsse
Michi
Bienenbulli85
Leistung: 69PS
Ja das hab ich auch nirgends gefunden. Das ist mir aber auch zu rund. Ich finde ja so ganz bißchen abgerundete Ecken am besten. Vielleicht kann ich ja den Rahmen an den Ecken etwas abrunden. Dann nicht den gleichen Fehler machen wie bei einem Bus bei Youtube. Dann wirkt es hoffentlich schön harmonisch und nicht als Fremdkörper. Besten Gruß
Bienenbulli85
Leistung: 69PS
nachdem ich lange nicht dazu kam, habe ich es heute geschafft, die seitlichen Hochdach Fenster einzubauen. Die Dachhaube habe ich am Wochenende eingesetzt. Vielen Dank für eure Tips und Ratschläge. Jetzt geht es an den Innenausbau des Hochdaches. Ich wollte ein Lattengerüst bauen und mit Dämmung füllen. Aber mit der Verkleidung bin ich noch nicht weiter, was es dann werden soll. Habt ihr da noch paar Ideen? Besten Gruß
Daniel
Der Purist
Leistung: 128 PS
Prima. Zeig doch mal Bilder dazu. :-)
Bienenbulli85
Leistung: 69PS
Naja hier mal drei.
Ich bin sehr zufrieden. Gefällt mir richtig gut. Und macht schön Licht und man kann schön am Küchenblockstehend rausschauen
Der Purist
Leistung: 128 PS
Ah, prima. Danke. :g5
Benites
Beitrag von Benites »
Vielen Dank, dass Du die Bilder hier reingesetzt hast.
Ich habe das gleiche Dach und zu wenig Licht. Das Fenster hatte ich auch gesehen, konnte mir aber nicht vorstellen wie das wirken würde.
Jetzt weiß ich, dass das passt.
Schöne Grüße
Benites
