bin beim Zusammenbau meiner Doka auf Platzprobleme beim Tankeinbau gestoßen.
Wie grundsätzlich der Tank eingebaut wird ist bekannt, nur leider waren ja Kabelbaum+Unterdruckschlauch auch draussen, wie auch Wasserrohre und Schläuche.
Könnte also Tips, Hinweise, Bilder gebrauchen, aus denen ersichtlich ist, wie man den Tank ohne ihn 10x wieder rauszunehmen am besten reinbekommt. Geht ja alles sehr eng zu.
Gruß Chris
Verlauf der Leitungen über dem Tank / Tankeinbau
- Gecko7
- Gecko7
Re: Verlauf der Leitungen über dem Tank / Tankeinbau
Muss das Ganze nochmal anschieben:
Linksseitig geht der Kabelbaum und der Unterdruckschlauch am Längsträger lang, korrekt?
Rechtsseitig die Wasserrohre+Schläuche, Rohre oben+ Schläuche leicht versetzt darunter, auch so korrekt?
Wo kanns erfahrungsgemäß haken?
- BUSbahnhof
Soweit korrekt. Mittig noch Handbremsseil & Gaszug.
Haken kanns wenn dann an den Wasserrohren, sollten diese nicht richtig in position sein.
- Gecko7
So, heute nochmal Zeit gehabt mich damit auseinander zu setzen...
Der Tank passt problemlos rein, wenn der Kabelbaum nicht mit dem Unterdruckschlauch zusammen im Tankbereich am Längsträger fixiert ist.
Hat wer Fotos, worauf ersichtlich ist, wie genau der Kabelbaum am Längsträger verläuft?
