Unterdruck für Bremkraftverstärker -wo ist er nur?
- Aufbauart/Ausstattung: Automatik;CJ
- Leistung: 70PS
Hey und guten Abend,
bin grad auf der Suche nach potenzielen Fehlerquellen, da meine Bremsen nicht den gewünschten Druck aufbauen können.
Hatte den Bremskraftverstärker ausgebaut um ihn zu überprüfen, er scheint in Ordnung zu sein.
Hab ich den Unterdruckschlauch der vom Luftfilter abgeht überprüft, auch Ok - keine Löcher
Nun heute hab ich beim laufenden Motor im Leerlauf den Unterdruckscluach vom Luftfilter abgezogen und siehe da, kein Vakuum wird aufgebaut. Woran kann das denn liegen?
Undichtigkeit im Leerlaufschlauch von Filter zu Vergaser???
Daten: Motor CJ 2liter mit Doppelvergaser, Automatikgetriebe
Weitere Probleme finden Sie ihr :
viewtopic.php?f=46&t=107622&p=809472#p809472
Re: Unterdruck für Bremkraftverstärker -wo ist er nur?
da oben im Luftfilter gibt es doch nie Unterdruck.
Unterdruck entsteht nur zwischen einer Drosselklappe und dem Einlaßventil. Also an der Ansaugbrücke.
Ich habe kein Bild für dich, aber du bist am falschen Anschluß.
Wenn ich es richtig im Kopf habe ist der Anschluß auch mit einem Stopfen verschlossen.
- Leistung: 70PS
das dort wirklich Unterdruck aufgebaut wird kam mir auch schon länger komisch vor, war aber damals so aufgesteckt...
Aber von wo aus wird den nun dieser Schlauch abgehen?
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
hier kannst du auf dem Bild sehen, wo der Anschluß dran muß.
viewtopic.php?t=40140
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Auf dem Bild ganz links in der Mitte des Bildes. Unter dem braunen Unterdruckrohr.
- Leistung: 70PS
hey danke aber ich kann darauf leider nicht genau erkennen wo er endet.
Noch wer ne idee?
Noch wer ne idee?
Bild vergrößern, braune Leitung verfolgen Richtung Vergaser, da drunter strahlt eine silbern Schlauchschelle hervor. Das ist die besagte Leitung.
- Leistung: 70PS
jo danke, das leuchtet mir auch ein
doch kannst du es mir genauer beschreiben?
ich vermute das vom Ansaugstutzen ein T-Stück abgeht was das Ausgleichrohr der beiden Vergaser verbindet sowie den Unterdruckschlauch des BKV. Sicher bin ich mir da aber noch nicht....
Zeig doch mal DU ein Bild von Deinem Motor...
- Leistung: 70PS
was soll das bringen? wird genauso aussehen nur ohne Schlauch...
Sonst noch wer eine Idee?
- 14Feuerwehr245
Hallo Johnson,
als Idee vielleicht das:
https://forum.bulli.org/forum/viewtopic.php?t=25400
Und hier:
https://www.motor-talk.de/bilder/unterd ... 32006.html
Bei Herrn Knappmann wirst Du beim Durchforsten bestimmt auch fündig der CJ war auch im T2 verbaut.
Guten Wirkungsgrad
Und hier:
Guten Wirkungsgrad
Sollen wir Dir hier die Hand führen beim Schrauben oder kommst Du selber klar? Man man man...
Gibt wahrscheinlich kein YouTube Video dafür
Da fällt mir nur "Stell dich an, aber nicht hinten" ein
Hier wird so tolle Hilfe gegeben, selbst mit einem Foto das eigentlich alles erklärt.
Man müsste nun nur nochmal selber nachschauen, aber man will lieber "noch eine Idee".
- Leistung: 70PS
:) oh ah was geht denn bei euch ab ?
wollt nur auf nummer sicher gehen
- Leistung: 70PS
yo, falls es wen noch interessiert:
Vom Ansaugstutzen unterm linken Vergaser aus, geht ein T-Stück ab welches das Ausgleichrohr der beiden Vergaser verbindet sowie den Unterdruckschlauch mit Rückschlagventil des BKV.
Haut rein
Haut rein
- harm
Moin!
Und der Schlauch zum Bremskraftverstärker war bei Dir nicht dort unten am T- Stück aufgesteckt, sondern oben auf dem Luftfilter an dem hinteren Loch, das normalerweise mit einem Stopfen verschlossen ist?
Dann hattest Du gar kein T- Stück oder wie war das bei Dir?
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
- Leistung: 70PS
Moin Moin Harm,
ja genau so wars, hab mir dann das T-stück besorgt, kost n 10er und dann abfür.
- harm
Alles klar. Danke.
