Offtopic: Batterien durch Netzteil ersetzen.
OT für alle Foren von T1-T6
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Moin, da hier ja einige "drahtige" user unterwegs sind stelle ich mal hier ein Frage, evtl weiss ja jemand Rat. Ich habe mal eine alte Kehrmaschine von Hako bekommen die mit zwei großen 12V Batterien betrieben wird. Die waren natürlich nach dem ersten Winter platt und die Maschine steht jetzt rum, neue Batterien machen für mich keinen Sinn weil ich das Ding zu selten nutze. Die sind parallel geschaltet und die Maschine arbeitet mit 24V.
Gibt es die Möglichkeit die Batterien durch ein Netzteil zu ersetzen? Das ich dann immer ein Kabel brauche ist für mich jetzt nicht das Problem.
Re: Offtopic: Batterien durch Netzteil ersetzen.
Beitrag von Alexander »
die sind in Reihe geschaltet, denn sonst wären es 12V.
Die durch ein Netzteil ersetzen wird nix werden. Ein Netzteil, welches stark genug wäre um den Anlaufstrom, den deine Kehrmaschine benötigen wird, zu erzeugen, wir deutlich teurer sein als 2 Batterien.
Und wenn du keine kaufen willst, dann bau doch einfach 2 aus dem Bus aus für die Zeit.
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Servus, es gibt industrielle 24V Netzteile mit fast allen denkbaren Strömen. Bis 10A werden die primär meist noch mit 230V gespeist, darüber dann oft 3 phasig.
Es hängt von dem Strombedarf deiner Maschine ab, auch im Anlaufmoment wie Alexander richtig schreibt.
Viele Netzteile können aber kurzzeitig einen höheren Strom liefern (Boost Modus).
Das ganze wird schwierig da du vermutlich nicht so einfach an die Info kommst was die Maschine bei Anlauf an Strom zieht.
Grüße, joschi
Oldesloer
Leistung: 250
Motorkennbuchstabe: Bes
Beitrag von Oldesloer »
Falls du teile brauchst sag bescheid was für eine hast du ? B30 b45 oder welche ?
Oldesloer
Leistung: 250
du kannst das lade gerät aber auch umpinnen von zb 105 auf 76 ah
Kauf dir 2 neue Batterien und vergesse nächsten Winter nicht die nachzuladen. 2 Batterien sind billiger als ein entsprechend leistungsfähiges Netzgerät. Am einfachsten ist, du hängst die Maschine ans Netz zum Laden und hängst eine Schaltuhr davor, dass das Laden z.B. einmal am Tag für etwa 1/4 Stunde erfolgt. Dann kannst du die Maschine auch im Winter ggf. kurzfristig benutzen.
Batterien brauchen nun einmal Pflege.
burger
Leistung: 70-112
ah klar, dann natürlich in Reihe. Meint ihr ich kann normale Starterbatterien nutzen? Da sind ja schon spezielle Batterien drin, die natürlich auch einiges kosten. Das wäre dann natürlich eine Lösung.. Und die Batterien waren auch schon angeschlagen als ich die Maschine bekommen habe, für eine 10min Reinigung reichte es so gerade.
Oldesloer
Leistung: 250
In der Maschine ist doch ein Ladegerät verbaut und ja kannst starterbatterien nehmen
burger
Leistung: 70-112
das ist eine ältere Variante. Ich muss einen Stecker abziehen und kann diesem mit einem externen Ladegerät verbinden.
Oldesloer
Leistung: 250
Welche Variante ist das denn ?
burger
Leistung: 70-112
müsste ich nachschauen, sowas in der Art hier, allerdings eine Nr größer.
Oldesloer
Leistung: 250
Variante kann ich nach dem Mittag mal schauen aber da kannst normale Batterien reinpacken
burger
Leistung: 70-112
ok, danke dir
burger
Leistung: 70-112
Ich habe mich übrigens gestern nochmal mit der Reinigungsmaschine auseinander gesetzt.
Es sind zwei AGM Batterien verbaut, nur eine ist kaputt.
Kann ich AGM und Bleibatterien kombinieren und diese dann zusammen mit einem 24V ladegerät laden?
burger
Leistung: 70-112
Man kann hier ja gar keine Beiträge ändern. Habe mich mal gerade über Ladezyklen schlau gemacht, Blei und AGM werden unterschiedlich geladen. Also entweder muss ich wohl zwei Bleibatterien verwenden oder muss die Batterien einzeln laden (z.B. mit dem CTEC Ladegerät).
burger
Leistung: 70-112
Ich schon wieder. Habe gesehen, dass es AGM Batterien ja mittlerweile deutlich günstiger gibt, habe mir dann mal zwei bestellt.
Jetzt bloß noch eine Frage zum Laden der Batterien. Die sind ja parallel geschaltet und das Ladegerät lädt beide Batterien gleichzeitig mit 24v. Wäre es nicht besser (wenn auch aufwändiger weil ich sie jedesmal abklemmen müsste) die Batterien einzeln zu laden mit 12V? So kann das Ladegerät doch viel individueller auf die Batterie eingehen oder?
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
burger hat geschrieben: 01.10.2020, 12:59 Die sind ja parallel geschaltet und das Ladegerät lädt beide Batterien gleichzeitig mit 24v.
Ich geh jetzt mal davon aus dass zu dich vetippt hast und meinst beide Batterien in Reihe...
Also wenn du zwei neue 12V Batterien kaufst aus der gleichen Charge spricht nichts dagegen dass diese in Reihe geschaltet an deinem 24V-Ladegerät hängen. Allerdings muss dieses Ladegerät AGM tauglich sein.
Wenn nicht AGM tauglich macht die Auftrennung und Einzelladung der beiden Batterien mit 12V und einem passenden Ladegerät vermutlich mehr Sinn.
Grüße,
joschi
burger
Leistung: 70-112
JX_JOSCHI hat geschrieben: 01.10.2020, 13:18 Die sind ja parallel geschaltet und das Ladegerät lädt beide Batterien gleichzeitig mit 24v.
[/quote]
Ja natürlich, ich lerne es auch nicht. Ja die vorigen Batterien waren auch AGM Batterien und das 24V Ladegerät passend dazu. Ok wenn du sagst wenn beide Batterien gleich gesund sind geht das dann bevorzuge ich natürlich diese Variante. Ich kann ja immer mal die Spannungen getrennt messen und schauen das das auch weiterhin der Fall ist.
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Klingt nach nem guten Plan!
Grüße , joschi
Zurück zu „Plauderecke“
