MV Schlafbank in Caravelle
eigentlich ein altes Thema und schon oft behandelt, ich blicke aber aktuell nich ganz durch. Ich würde in meine Caravelle gerne eine breite Schlafbank vom Multivan einbauen. Die Bank war schnell gefunden und die alte Bank ist heute raus gekommen.
Jetzt wollte ich nach folgender Anleitung vorgehen, um die Schlafbank in die Caravelle einzupassen:
https://vwbusforum.ch/t/t3-multivan-kla ... ts/2302/21
Die Multivan Schlafbank die ich geholt habe, scheint aber keine Aufnahmen für die Befestigung der Rückenlene zu haben. Auch im unteren Bereich sieht es anders aus, als in der Anleitung.
Die Multivan Schlafbank hat unten zwei öffnungen um diese wohl im Bodenblech zu befestigen. Die alte Bank aus der Caravelle war nur seitlich befestigt.
Kann mir jemand sagen ob ich auf dem Schlauch stehe oder es einfach unpassende Teile sind?
BG
Georg
Hier Bilder der Multivan Schlafbank:
BG
Georg
Re: MV Schlafbank in Caravelle
Was du da hast ist die frühe Multivan Bank. Die wird auf dem Boden und an der Schräge festgeschraubt und hat keine Lehnenbefestigung.
Im Schweizer Forum bezieht sich das auf die spätere Multivan Bank.
Danke für die Antwort. Ist das jetzt ein Vor- oder Nachteil? Das heisst, ich müsste Löcher in das Bodenblech und in die Schräge bohren? Wie gut kommt man denn von hinten dann an die Schrauben in der Schräge drann, um diese zu kontern?puckel0114 hat geschrieben: ↑29.12.2020, 19:11 Was du da hast ist die frühe Multivan Bank. Die wird auf dem Boden und an der Schräge festgeschraubt und hat keine Lehnenbefestigung.
BG
Georg
Schräge weiß ich gerade nicht, original sind auf dem Boden Hutprofile mit eingeschweißter Mutter geschweißt.
Danke Volkmar,puckel0114 hat geschrieben: ↑29.12.2020, 20:07 Schräge weiß ich gerade nicht, original sind auf dem Boden Hutprofile mit eingeschweißter Mutter geschweißt.
muss ich mir mal anschauen wie man das am besten löst. Der seitliche Abstand der offen bleibt, resultiert aus den nicht verbauten Multivan Seitenteilen nehme ich an? Ist denn das Multivan Seitenteil auch auf der Beifahrerseite breiter als die normale Verkleidung?
BG und Danke
Georg
Ja und ja. Die MV Verkleidungen sind breiter.
ich komme langsam an den Punkt, wo die Schlafbank in den Bus eingebaut werden soll. Jetzt habe ich ja eine Caravelle und daher keine Löcher für die Schrauben.
Weiß jemand welche Schraubengröße passt? Ich habe die Bank leider nicht bei mir und kann daher nicht messen. Aktuell wäre mein Plan, 4 Löcher in das Bodenblech zu Bohren, die Bank mit den 4 Schrauben zu befestigen und die Schrauben von unten mit jeweils einer Mutter zu kontern. Passt das so oder was wäre besser? Die Bank würde dann ja Blech auf Blech sitzen, was ich gerne vermeiden würde. Evtl. kann man hier ein Stück Gummimatte jeweils unter die Befestigungspunkte legen?
Zu der Bankbefestigung auf der Motorraumschräge konnte ich noch keine Bilder finden ob das orginal auch so ist/war. Wenn ja, müsste man hier ja am Besten entsprechende Gewinde in das Blech der Motorschräge schneiden und die Bank dann dort wie einschrauben?
Beste Grüße und Danke
Georg
- seoman
- Aufbauart/Ausstattung: MultiZwitter
- Motorkennbuchstabe: 1YT
Falls du es nicht gelöst kriegst schick mir zum Wochenende hin mal ne PN mit deiner E-Mail-Adresse. Ich habe die Bank verbaut, kann nachsehen und Bilder von der original Befestigung schicken, falls dann noch relevant und hilfreich.
Gruß S.
Gruß S.
So die Bank ist drin!
Leider fehlt mir für die linke Seite der Haltewinkel zur Motorraumschräge. Kann man den noch irgendwo kaufen?
BG
Georg
BG
Georg
