Mal ne kurze frage zum Pilotlager
Hendrik
Leistung: 69PS
Beitrag von Hendrik »
Setze gerade meinen 2E zusammen und bin mir beim Pilotlager nicht sicher wie weit es in die KW geschoben werden muss. Bis zum Anschlag oder Bündig ?
Habe beim Ausbau vom alten nicht darauf geachtet und nun ist der alte auch nicht mehr da.
Danke :bier
Gruß Hendrik
Ich Schreibe EXTRA langsam weil ich weis das es Leute gibt die nicht so schnell Lesen können!
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Re: Mal ne kurze frage zum Pilotlager
Beitrag von deltaprofi fix »
Bündig, sonst rollen die Walzen nur zum Teil auf der Welle, denk an Fett! Achte auf die Wellenlänge, wenn du von Wbx auf 2E umgebaut hast , ist die Welle zu lang.
fix
Hendrik
Leistung: 69PS
Danke. ne, baue von ursprünglich ASS/JX auf ASS/2E um, sollte also alles passen :g5 :bier
Gruß Hendrik
Hängt davon ab, welche Lagerversion du hast: Die mit integriertem Dichtring wird etwa bündig eingesetzt. Die ohne Dichtring mit separat zu setzendem Dichtrich muss un etwas mehr als die Dichtringbreite tiefer eingetrieben werden, damit der Dichtring noch davor geht.
Hendrik
Leistung: 69PS
Moin Joker,
was für ne lagerversion? Ich bin mir gerade nicht sicher was du meinst?
Achso, meinst du das Pilotlager? Da ist kein Dichtring dran wenn du das meinst.
Gruß Hendrik
Hendrik
Leistung: 69PS
Also brauche ich noch eine Art simmerring in der KW vor dem Pilotlager?
Gruß Hendrik
norbert
Motorkennbuchstabe: JP
Beitrag von norbert »
Nein, Du brauchst keinen separaten Dichtring.
In den Pilotlagern ist je nach Ausführung zum Teil ein Nullring eingearbeitet.
Der Nullring zeigt dann in Richtung Getriebe. Diese Ausführung von Pilotlagern werden ca. 1,5 mm tiefer als bündig in die KW eingepresst. Pilotlager ohne Nullring bündig einpressen.
Hendrik
Leistung: 69PS
Danke :bier
Gruß Hendrik
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Motorkennbuchstabe: AUE
Beitrag von jany »
es gibt ein lager mit integriertem dichtring und ein älteres ohne, davor wurde dann ein filzring gesteckt, den die meisten schrauber in der regel vergessen/weggelassen haben.
hier ist das ohne dichtring:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... nadellager" onclick="window.open(this.href);return false;
grüße jany ;-)
056 105 313 C Nadellager (mit integrierter Dichtung wurde bis einschließlich M 207630im JX und M 073818 beim KY verbaut.
Danach wieder 111 105 313 A mit Wellendichtring b 068 105 311
Bei den Luftis wurden andere Dichtringversionen verbaut.
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
neujoker hat geschrieben:Danach wieder 111 105 313 A mit Wellendichtring b 068 105 311
Danke Joachim, nu geht mir ein ganzer Kronleuchter auf!
ich hatte das Pilotlager nach FIN bestellt, also für meinen 92er das Lager ab Nr...somit ohne Abdichtung!
Mein Kollege faselte auch etwas von Lager mit und ohne Dichtung, nun hab ich das ohne drin, mit Fett gefüttert, das wird wohl die nächsten Wochen bis zum AAZ-Umbau halten :roll:
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Zerberus³
Aufbauart/Ausstattung: DoKa
Beitrag von Zerberus³ »
wird das Nadellager gefettet?
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von PHo »
Nein.
Zerberus³
danke für die schnelle Info
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von classick »
Naja...Neue Lager haben aber schon "Fett" drin.
PHo
Westdeutscher
Beitrag von PHo »
Das alte Lager läuft aber immer noch im Fett. Sollte es das nicht machen, ist es hinüber. Wenn es dich beruhigt, kannst du ja einen dünnen Fettfilm auf den Wellenstumpf vom Getriebe streichen, dann flutscht das etwas besser bei der Hochzeit von Getriebe und Motor.
Sanipeter
Aufbauart/Ausstattung: Aeroline
Leistung: 50
Beitrag von Sanipeter »
Super...Alles bereit zum Zusammenbau, aaaaber der Filzring ist beim Pilotlager nicht dabei und hat auch keine Dichtlippe integriert.
Viele sagen nun: Einbauen ohne den Filzring und statt dessen Wälzlagerfett rein.
Darf ich oder wieder bis nächste Woche warten???
Danke schomal an euch!
Sanipeter
Leistung: 50
Benziner Bj. 85 fehlte noch ;-)
Beim WBX passt das Lager mit Dichtung von der Länge her nicht in die Bohrung. Da sind doch original ein Filzring und ein Abstandsring - zumindest nach Leitfaden.
Sanipeter
Leistung: 50
Der Filzring 021105311 sitzt extra in einer kleinen Nut im Schwungrad drin.
Das Nadel oder Pilotlager ist ohne eigene Dichtung.
Hab den Filzring jetzt Bestellt und muss halt warten mit Weiterbasteln :cry:
Sanipeter
Leistung: 50
Hier sieht man es schön:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... ?p=7020123" onclick="window.open(this.href);return false;
maalik
Leistung: Ja
Motorkennbuchstabe: DJX
Beitrag von maalik »
Ich greif das Thema hier mal auf: Im RLF für Diesel steht ja dabei, dass die Einbautiefe 1,5 mm ist. Beim WBX (2.1) steht da leider gar nichts dabei.
Das aktuelle, welches gewechselt werden soll, ist bündig verbaut. Ist das so korrekt?
LG
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
WackyDoka
Aufbauart/Ausstattung: Doka Alusingen&Gipsy
Leistung: 95/78
Beitrag von WackyDoka »
Naja, Miss Mal die Tiefe des Loches in der Kurbelwelle, sollte mindestens 25mm oder tiefer sein, und da die Getriebeeingangswelle vorne eine Fase hat, würde ich das Lager so einbauen, daß es mit Dichtung bündig an der KW anliegt.
Gruß Thilo
Thilo,
auch wenn die neueste Ausgabe des Reparaturleitfadens für den Diesel von 1991 ist, kennt der nur das Pilotlager mit der integrierten Dichtung. Und dieses Lager muss 1,5mm versenkt eingebaut werden.
Beim Boxer soll es laut Leitfaden mit dem Werkzeug VW207C in die Kurbelwelle eingedrückt werden. Damit ist es auf Grund der Konstruktion des Werkzeuges bündig mit der Kurbelwellenstirnfläche.
WackyDoka
Leistung: 95/78
Hallo Joachim,
Das ist interessant. Wenn das Pilotlager ohne Dichtung (FAG) beim WBX bündig eingebaut wird, wo soll dann der Filzring hin?
Da passt doch dann was nicht - oder?
Gruß Thilo
Nachdem ich den WBX zu wenig bearbeite lese halt mal VW-Reparaturleitfaden oder Etzold. Nicht dass ich da falsch liege.
Es gibt da einen Dichtring der in die Schwungscheibe muss, einen Abstandsring und den Filzdichtring.
Und schau dir halt einmal den Link von Sanipeter an.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 30.01.2021, 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
maalik
Leistung: Ja
Dass sich das durch das Werkzeug ergibt, habe ich auch bereits vermutet. Wie gesagt, der alte war auch bündig.
Den Filzring habe ich in das Schwungrad in diese Nut, da hockt ja auch noch ein Abstandring drin.
Sagt mir bitte nicht, das war falsch...
Puessel
Aufbauart/Ausstattung: Magnum
Beitrag von Puessel »
Hallo zusammen, hat vielleicht jemand die Teilenummer für diesen Abstandsring? Ich finde ihn im Teilekatalog nicht...
Atlantik90 hat geschrieben: 29.04.2015, 14:43 Beim WBX passt das Lager mit Dichtung von der Länge her nicht in die Bohrung. Da sind doch original ein Filzring und ein Abstandsring - zumindest nach Leitfaden.
