Motor MV
Feuer
Aufbauart/Ausstattung: in bearbeitung
Leistung: 20
Motor MV
Beitrag von Feuer »
hi,
im Bus befindet sich ein (neuer) ATM MV 95PS. Schätze mal grob das Gesamtgewicht mit Hochdach auf 2,5 t.
Probleme gibt es am Berg, Steigung 7 %, das schafft der Gute gerademal im 2.Gang (von 5). So 30 - 40 km/h.
Das ist doch nicht normal ? oder ?
Auf der AB bei leichten Steigungen max 80 km ....
Der letzte macht das Licht aus
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Motor MV
Beitrag von burger »
Definiere neu- neu gibts nicht mehr.
Und zu deiner Frage: Nein, nicht normal.
Auch wenn du dein Gesamtgewicht aber sehr hoch geschätzt hast, da ist der T3 ja schon fast am Beladungslimit.
Feuer
Leistung: 20
Re: Motor MV
Beitrag von Feuer »
Lt. Werkstatt Rechnung wurde ein ATM v. Meyer Motoren eingebaut.
metallikart
Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Motor MV
Beitrag von metallikart »
Entweder Handbremse lösen oder Kompression prüfen lassen.
Wie ist denn der allgemeine Spritverbrauch?
Stinkt er nach irgendwas? Bremse? Sprit?
Gruss, Christian
Feuer
Leistung: 20
Re: Motor MV
Beitrag von Feuer »
metallikart hat geschrieben: 25.03.2021, 19:26 Entweder Handbremse lösen oder Kompression prüfen lassen.
Gruss, Christian
Bremse ist gelöst :)
Kompression ist lt. Werkstatt in Ordnung (habe keinen Ausdruck)
Und er säuft. 60 Liter reichen etwa 350km (Stadt+Land).
metallikart
Re: Motor MV
Wie läuft er denn im Stand?
Stinkt er dann nach Sprit?
Gruss,
Feuer
Leistung: 20
Re: Motor MV
Beitrag von Feuer »
metallikart hat geschrieben: 25.03.2021, 19:41 Wie läuft er denn im Stand?
Gruss,
läuft ruhig /kein Spritgeruch, Motor ist trocken,
14Feuerwehr245
Re: Motor MV
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Moin Feuer,
mehr Details.
Was wurde erneuert Abgas/Lambda und eingestellt Zündung Ventile?
:bumsfreunde
Der Rumpf ist neu also Austausch der Rest ist alt.
Der Spritverbrauch ist zu hoch, die Leistung zu gering.
Schöne Grüße aus Hamburg
Feuer
Leistung: 20
Re: Motor MV
Beitrag von Feuer »
14Feuerwehr245 hat geschrieben: 25.03.2021, 19:48 Moin Feuer,
mehr Details.
:bumsfreunde
ok,
es ist ein "Rumpfmotor" im AT. Kannst du mir den Begriff Rumpfmotor erklären ? Ich denke mal da ist alles neu aufgebaut. Fürs viele Geld ...
Der Rest ist neu.(Anbauteile)
Re: Motor MV
na Rumpfmotor ist erstmal ohne Anbauteile.
Viel ist ja am WBX nicht dran aber Ansaugbrücke gibt's nicht neu
Drosselklappe nur aus USA
Luftmengenmesser nur aus der Schweiz und teuer
Einspritzdüsen auch aus USA auch da wirst du die Alten haben
Kabelbaum?
Lambdasonde?
Auch neue Geber können defekt sein ;-)
14Feuerwehr245
Re: Motor MV
OK.
Die Köpfe, Kolben und Zylinder sind neu und der Rest Ansauganlage und Abgas sind alt oder auch neu.
Keine Leistung mit hohem Verbrauch ist meistens Zündung, Ventile oder Lambda.
Mehr Details bitte das macht das einkreisen einfacher.
:holland
Feuer
Leistung: 20
Re: Motor MV
Beitrag von Feuer »
CBSnake hat geschrieben: 25.03.2021, 20:00 Hi,
Kabelbaum?
Lambdasonde?
Einspritzdüsen sind neu.
Lambdasonde ist neu.
Kabelbaum wurde komplett neu gebaut.
Eigentlich ist alles lt. Rechnung neu.
Feuer
Leistung: 20
Re: Motor MV
Beitrag von Feuer »
Im besten Falle nur eine Frage der Einstellung?
Re: Motor MV
Und uneigentlich gibt es manche Teile einfach nicht neu oder nur mit langem suchen oder wenn man tief in der Szene steckt, ohne deiner Werkstatt da was unterstellen zu wollen. ;-)
Zeig doch mal ein paar Fotos vom Motor, da erkennt man in der Regel schon ob neu, überholt oder gebraucht.
Hast du ein AU Protokoll? Sowie wie das klingt könnte er da durchfallen bzw nur knapp bestehen.
Feuer
Leistung: 20
Re: Motor MV
Beitrag von Feuer »
AU alles bestens.
Protokoll suche ich noch raus.
Wie müsste der Bus laufen, habe da keine große Vergleiche?
14Feuerwehr245
Re: Motor MV
Feuer hat geschrieben: 25.03.2021, 20:12 Im besten Falle nur eine Frage der Einstellung?
Vermutlich ja, die Werke muß nochmal ran.
Wieviel Kilometer läuft der Motor seit dem Einbau?
Streichel ihn erstmal.
Guten Wirkungsgrad :sun
Feuer
Leistung: 20
Re: Motor MV
Beitrag von Feuer »
schon ein paar tausend, seit Nov. brauche die Karre ja täglich.
Demnächst habe ich einen Termin beim Profi für Boxer in meiner Ecke.
Zum Glück.
Mars
Aufbauart/Ausstattung: auch
Leistung: drölf
Motorkennbuchstabe: mjx
Re: Motor MV
Beitrag von Mars »
Servus Feuer (deine Eltern haben dir aber einen komischen Namen gegeben...)
ich komme auch aus der Nähe Calw und kenne mich ein bisschen mit WBX'en aus, wenn du magst kann ich mal drüber gucken...
Marcus :g5
PS: wer ist denn der Boxerprofi? würde mich an Interessensaustausch interessieren...
Grantel
Re: Motor MV
Beitrag von Grantel »
In der Ecke kann das doch nur Mikes‘s Boxerservice sein.
Feuer
Leistung: 20
Re: Motor MV
Beitrag von Feuer »
Relais Benzinpumpe ist defekt.
