Ich habe bei meinem Westfalia Joker das Problem, das das Hubdachgestänge nur auf einer Seite am Dachausschnitt aufliegt und auf der anderen Seite eben nicht. Dadurch kommt es beim Fahren auf schlechten Starßen zum Klappern des Gestänges. Das Gestänge wurde vor 2 Jahren auf Kugellager von Werk... umgebaut. Die unteren Auflagewinkel haben ein Langloch und sind verstellbar. Aber ich habe beide Seiten ganz nach vorne geschoben, so dass die Auflagefüsse nah an den Dachausschnitt kommen. Leider liegt nur die linke Seite auf und die rechte Seite hängt 3-4 mm in der Luft. Der Seil- Federmechanismus im Gestänge ist meiner Meinung nach in Ordnung.
Welche Möglichkeiten habe ich noch?
Hubdachgestänge klappert
Westfalia Joker CS-Fahrer seit 1986
Re: Hubdachgestänge klappert
Ich würde als erstes mal die Auflagen an Dachrahmen lösen und das ganze bei geschlossenen Dach in Längsrichtung spannungsfrei machen und festziehen.
Und wenn dein Dach abgenommen war, dann würde ich noch prüfen, ob die Schrauben der Gelenke hinten an der Dachhaut nicht zu weit nach innen reichen. Die oberen dürfen praktisch nicht über die Muttern hinausragen, weil sie sonst mit den Gelenkscheren kollidieren können.
Ich habe es gefunden. Im Prinzip ist sowohl oben als auch unten der 5mm Lagerbolzen verschlissen bzw. das Loch oben und unten im Gelenk aufgeweitet. Das führt dazu dass der mittlere Drehpunkt nicht mehr sauber am Dachausschnitt aufliegt. Läßt sich wpohl nur durch unterlegen von Schaumstoffmaterial klapperfrei zu bekommen..... oder ein neues Gestänge.
- schrottschweisser
.............. oder schau mal da:
https://www.werk-4.com/
falls dir die Adresse noch nicht bekannt war.
Gruß Hannes
PS:Hab nichts mit dem Anbieter zu tun.
Gruß Hannes
@schrottschweisser. auf dieses lager von werk4 hat er ja mittig bereits umgebaut schreibt er. (und ein neues gestänge dort kaufen kann man zwar machen aber wird natürlich ein teurer spaß)
wenn ich es richtig verstehe ist das gestänge an den jeweiligen enden also oben und/oder unten jetzt ausgeschlagen.
ich würd das
->entweder aufbohren und jeweils dickere bolzen verwenden
->oder aufbohren, buchsen einsetzen und dann mit den bisherigen bolzen
ich würd das
Ja das war auch mein Gedanke. Ist aber "Winterarbeit".newt3 hat geschrieben: ↑30.03.2021, 20:53 @schrottschweisser. auf dieses lager von werk4 hat er ja mittig bereits umgebaut schreibt er. (und ein neues gestänge dort kaufen kann man zwar machen aber wird natürlich ein teurer spaß)
ich würd das
