Querlenker Hi. Rechts Buchsen tauschen
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Puste
Beitrag von Puste »
Hallo liebe Leute,
ich bin neu hier und frage euch, ob ihr mir helfen könnt. Bin nicht DER Schrauber, das mal vorne weg. Ich suche die Buchsen für den rechten hinteren Querlenker meines T3 Pritsche, Bj. 1990. Keine der bisher bestellten passte, waren immer zu kurz. Weiß jetzt nicht mehr weiter. Vielleicht könnt ihr mir Tipps geben.
Der Wagen wurde mal von einem Freak umgebaut, habe zwei Seiten der Zulassung.
Grüße aus FF
Fotos anbei. Hoffe man kann damit was anfangen.
Dateianhänge
So breit müssten sie sein
Passen nicht
Passen nicht
Zu kurz
Zu kurz
Re: Querlenker Hi. Rechts Buchsen tauschen
Wie glaubst du, sieht der Gummi aus, wenn das eingepresst ist?
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Schau dir auf Y T Videos dazu an dann weist du warum sie so sind wie sie sind
Gruss Christian
Puste hat geschrieben: 20.10.2021, 20:28Keine der bisher bestellten passte, waren immer zu kurz.
hast du die denn schon mal verbaut? Oder immer nur daneben belegt?
Die sind, daneben liegend, immer kürzer. Durch den Druck werden die dann länger. Danach ist das Gummi quasi eine Linie mit der Metallbuchse.
Schon mal ein Lager in die Aufnahme am Auto gehalten?
Allerdings brauchst du zum einziehen bzw. einpressen eine Einziehhilfe (Trichter). Ohne wird das nix.
###T3###
Beitrag von ###T3### »
Puste hat geschrieben: 20.10.2021, 20:28 Ich suche die Buchsen für den rechten hinteren Querlenker meines T3 Pritsche, Bj. 1990.
Grüße aus FF
Ich meine, der T3 hat hinten Schräglenker, keine Querlenker. Die Aufhängung hat Dein Freak ja vermutlich nicht umgebaut :-bla.
Und wie Alexander schon sagte: zum Einbau der Buchsen brauchst du eine Presse.
Puste
Beitrag von Puste »
zunächst einmal Danke für eure schnellen Antworten und Hinweise.
Und ja, richtig. Schräglenker und nicht Querlenker.
Meine Frage, wer kann mir die Richtigen liefern?
Oder eben so:
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... _einziehen
Da hab ich eben mal einen in den Tiefen des Forums liegenden Beitrag von Jany nach T3-Pedia umgesetzt.
Und deine Buchsen sind die richtigen. Es steht ja sogar die VW-Vergleichsnummer auf der Packung.
###T3###
Bau die Buchsen 254501131A von Meyle ein, die Du bereits hast, und sie werden zu 99,9% passen.
Wenn dann 251501131A und nicht aus dem Geschmier auf der Packung 254... ablesen. 254...-Teilenummern wären ganz spezifische nur für Rechtslenker gültige Teile.
Turbofeind
Leistung: 45kw
Mahlzeit
Neeee, Presse und Trichter sind zwar toll aber gute schlauchschelle gewindestange große Scheiben und Stück Rohr und ordentlich flutschie tun es auch. Die Buchsen sind richtig
Gruss Christian
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von PHo »
Eine Presse benötigst du wie schon gesagt wurde nicht.
Ansonsten sind Pu Buchsen noch eine leichte und haltbare Variante ;-)
###T3###
Atlantik90 hat geschrieben: 21.10.2021, 11:13 Wenn dann 251501131A und nicht aus dem Geschmier auf der Packung 254... ablesen.
Selbstverständlich 251…, steht ja auch so auf der Packung.
Es mag auch ohne gehen, aber ich würde die Verwendung einer Presse empfehlen. Ist einfach ein schöneres Arbeiten.
