Hallo wbx Interessierte,
im Dez.17 habe ich den Motor ausgebaut vorangegangen waren die Kerzenfotos von Zylinder drei.
Dem folgten die Fotos von Kolben und Laufbuchsen mit den Schadensbildern.
Im Feb.18 habe ich gebrauchte Kolben und Laufbuchsen mit neuen Ringen eingebaut, das Spiel zwischen Kolben und Laufbuchsen lag bei neun hundertsteln.
Dreizigtausend Kilometer später Jan.21 wieder ein ähnlicher Schaden die Kompressionsringe stecken in den Nuten der Kolben nur die Ölabstreifer sind noch frei und es gibt wieder Materialauftrag auf der Laufbuchse und Abtrag am Kolben.
Der Motor ist jetzt rausgeflogen, bei Gelegenheit werde ich den Rumpf zerlegen um mir die Innereien anzusehen ob eine Instandsetzung noch möglich ist.
Bei dem jetzt eingebauten Rumpf wurde die Hauptlagergasse vermessen und gespindelt.
Aus Gewährleistungsgründen hat der Instandsetzer sämtliche Späne im Rumpf belassen.
Die habe ich mit dem Sauger, Hochdruck, Druckluft und einer Teilewaschanlage mit Wärme aus dem Rumpf geholt.
In dem Rumpf sind etliche Teile neu:
- Alle Lager Haupt. mit Bund, Pleuel. und Nockenwelle
- Nockenwelle alte Bauform mit dem richtigen Zahnflankenspiel -3
- Kolben und Laufbuchsen alte Bauform
- Zylinderköpfe alte Bauform
- Pleuelstangen mit Dehnschrauben
- Wasserrohre
- Wapu
- Ölpumpendeckel
- Kleinteile Dichtringe, Feder Öldruckregelkolben
Nach dem groben einstellen vom ZZP habe ich den Ofen ca. 15min. bei 2000-4000 U/min. laufen lassen und nebenher weiter Kühlwasser aufgefüllt und entlüftet.
Das Öl habe ich dann abgelassen und nach kleinen Teilen oder Verfärbungen Ausschau gehalten keine Auffälligkeiten, es gab dann noch frisches Öl für die nächsten fünfhundert Kilometer.
Eine Kabelspecht suche ich noch die Öldruckleuchte blinkt nicht obwohl ich den Schalter gleich mit erneuert habe, nur manchmal beim starten leuchtet sie kurz auf.
Fotos von den Wasserkanälen an den Köpfen hänge ich im den nächsten Tagen an.
Schöne Grüße aus Lüneburg
