Hallo T3 Liebhaber, Schrauber und Schweißer,
am Wochenende bin hoch und runter über den Harz gebügelt um meine Alu Ladeklappen für den Pritschenwagen einzusammeln.
Einbau gestern Fehlanzeige.
Die Bordwandhalterung müssen neu genietet werden, die Befestigungen der Bolzen geschweißt oder erneuert werden.
Auf dem Anhängerersatzteilemarkt werde ich wohl fündig werden.
Das größere Übel ist das die original Verschlussöse an der Kabine gar nicht passt zu kurz und falsch gebogen.
Originalteil
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... /245829459
Die Aufnahme würde ich gerne beibehalten, kann mir das jemand anpassen verlängern und umformen.
Über Nachrichten freue ich mich
Den Verschlussriegel kann ich zur Not umsetzen, so das lediglich die Öse verlängert werden muß.
Die Lösung auf dem letzen Foto gefällt mir nicht.
Für den Eindruck ein paar Fotos.
Brainstorming Alu Ladeklappen Verschlussöse anpassen
- 14Feuerwehr245
Re: Brainstorming Alu Ladeklappen Verschlussöse anpassen
Da gefällt noch mehr nicht, denn:
- Die Verschlüsse ragen über die Fahrzeugbegrenzung und es kann sich beim Streifen jemand verfangen.
- Ein aufmerksamer TÜX-Prüfer oder auch die Polizei zieht dich damit aus dem Verkehr.
Denke mal darüber nach, warum die beim Original versenkt liegen und bei der Wesfalia-Großraumpritsche vorne und hinten stirnseitig.
Du hast dir für teuer Geld Schrott gekauft.
- 14Feuerwehr245
Hallo Joachim,
die Information war hilfreich.
http://www.diehuebschen.de/bilder/autos ... _gross.jpg
Die Verschlussöse wird samt dem Verschlussriegel an die Kabinenwand und die Ladeklappe nach innen wandern, dann kann auch keiner hängenbleiben dafür wird es sich schlechter öffnen lassen.
- macone
Neuffer hat auch Aluladewände bei eBay Kleinanzeigen drin. Bei denen sieht es so aus, als hätten sie einen innenliegenden Schieber zur Verriegelung statt der Haken. So etwas müsste man doch relativ leicht nachrüsten können.
- 14Feuerwehr245
Moin Magnus,
ja die kenne ich auch.
Zitat mit einem ähnlichen Problem.
Die Verriegelungen an der Karosserie vorne fehlen.
Die Riegel vorne am Häuschen werden samt der Ösen mit Zulagen nach innen wandern, ob das praktisch ist und mir gefällt ist eine andere Sache.
- Aufbauart/Ausstattung: SyCaravGL+Mü-Alkoven
- Leistung: 112PS
hallole:
als Erfahren in so einen Bereich möchte ich mein Wissen in den letzen 47J bezeichnen.
Für versenkte Verschlüsse.., ähnlich T4-Pritsche +Doka mit Voll-Alu-Bordwönden ...
muß als erstes amT3 vorne hinter der Kabinenwand eine Querebordwand gesetzt werden; damit ein "Eckprofil" vorhanden ist wo die
Seiten-Bordwand-Verschlüsse eingreifen können, evtl l+R auch nur ein 5-10cm breites Teilstück oder nur das Eckprofil an einen 4mm Alu-Blechstück angschgeweißt / vernietet... sofern möglich...
Hinzen kommen die versenkten Verschlüsse in die Heckbordwand.
Bespiel: Voll-Alu-Hochlader_Anhängerpritschen.
Die Alu-Boldwände als Meterware/Zuschnirtt gibt es bei FZG-Teile-Großhändlern wie z.B Suer in Wermelskirchen.
Auf deren Homepage gibt es Kataloge zum Download: .. Info's und Preise bokmmen nur Kunden mit Kundennumner und positiven "Umsätzen"
Kleinmengen und Ersatzte/Einelteile bekommt mann bei Fahrzeugbauern, ... die auch Alu-Anhänger auf Kundenwunsch in kleinst-Serien bzw. Sonder-Einzelanfertigung nach Maß bauen !°
. aus solchen Bordwand-Alu Teilen habe ich mir vor über 15J 2x 800-Ltr-Blumenkübel in Würfelform gebaut.
Gruss Claus
Gruss Claus
