Mithilfe bei Innenausstattungscode gesucht - Ausstattung der Seitenverkleidung
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
wir haben hier angefangen, zu den Innenausstattungscodes auch zu sammeln, welche Farbe die Seitenverkleidungen haben und ob diese einen Chromkeder und Velourseinlage haben:
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... ster-Codes
Falls also jemand noch einen T3 hat, der original ist, würde ich mich sehr über Mithilfe bei der Ergänzung freuen.
LG
Felix
LG
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: Mithilfe bei Innenausstattungscode gesucht - Ausstattung der Seitenverkleidung
Hi Felix,
ich habe 2 Minuten und einen Blick in den Pedia-Artikel gebraucht..
Versuch einer Auflösung:
[Umfrage]
Wer hat einen Bus (oder Innenausstattung) mit verifizierter oder bekannter oder glaubhafter Codierung der Innenaustattung?
Seitenverkleidungen (Tür/Schiebetür) mit Chromleiste und/oder Velourseinlage?
JA/NEIN/JA/NEIN - dann bitte Pedia-Eintrag auf "schon bekannt" oder Abweichung prüfen und hier posten, wenn der Eintrag noch fehlt oder falsch erscheint.
Gruß Alex0069
[Umfrage]
Gruß Alex0069
Code DU
Seitenverkleidungen blau, Chromkeder ja, Veloureinlage nein
Teppich vorne, Bodenplatte hinten, Kunstleder an der B-Säule Blau.
- Leistung: Ja
@Alex0069: Ich kann deinen Beitrag nur so halb verstehen. Vermutlich löst mein Beitrag bei dir das gleiche aus?
@Alexander: danke!
@Alexander: danke!
- Leistung: Ja
@Alexander: Ist das blau bei DU denn das gleiche wie bei der Caravelle GL an den Türpappen?
Habe ich noch nicht nebeneinander gehalten. Denke aber ja.
KD bringt bis auf die sitzpolsterfarbe die gleichen specs mit wie KW
keine veloureinlage und keinen chromkeder an der seitenverkleidung.
bei der farbe des amaturenbretts/türgriffe/cockpithaube usw mal die frage: ist da bei KW und KD immer braun oder hängt das von der aussenfarbe des fahrzeugs ab? (hab mal bei kleinanzeigen die joker der betroffenden baujahre 82-86 durchgeklickt, die scheinen wirklich alle braunes cockpit zu haben)
keine chromringe in der fensterkurbel (was man ggf auch noch "hinweis" führen könnte. eigene spalte ist vermutlich nicht notwendig FALLS(?) es mit dem chrom/nicht chrom in der seitenverkleidung einhergeht)
modelljahr könnte man bei kd und kw auch angeben. ab mj 82 bis mj 86
für gazelle ep und van dyck en dann wohl bis mj 81 ( http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... eite02.jpg ). ob die amaturentafel hier immer schwarz ist oder es von der aussenfarbe des fahrzeugs ahängig auch welche in braun gibt wäre auch interessent (auch hier hab ich per kleinanzeigen auf den bildern mit gazelle oder buntem van dyk immer ein schwarzes cockpit gesehen?)
ps: ich find das eine ziemlich gewaltige tabelle und eine krasse leistung das mal aus den prospekten und bekannten fahrzeugen so rauszufiltern, dass es in eine tabelle paßt, respekt. und natürlich auch eine krasse vielfalt seitens vw über den bauzeitraum
- E.H. aus W.
ich habe einen originalen 89er Califorina unverbastelt.
Türverkleidungen sind grau mit Velour und Chromeinlagen.
Kann ich behilflich sein und wenn ja, wie?
Multivan hat die Chromzierleiste in den Türverkleidungen, die Fensterkurbeln sind aber nur schwarz.
Farbe Armaturentafel usw. hängt immer mit der Einrichtung zusammen. Die Farbe der Lackierung ist dabei egal.
- Leistung: Ja
@newt3: Die Innenausstattungscodes sind, anhand dessen was ich bisher rausgefunden habe, immer auf die im Wiki hinterlegten Merkmale beschränkt, also Muster, Farbe der Plastikteile, Chromstreifen und Velours.
Wenn zwei Fahrzeuge das gleiche Muster, Chromstreifen und Velours haben, aber eins schwarzes Plastik und eins braunes Plastik, dann sind die Codes unterschiedlich.
QY kann ich von meinem Bus sicher bestätigen, QS wird dann vermutlich das gleiche sein, ohne Chrom und ohne Velours. Aber um das abschließend verifizieren zu können, brauche ich eben noch weitere Angaben.
Auch AK und KP werden sich so vermutlich unterscheiden.
KW und KP sind also immer sattelbraun. Es gab aber nicht alle Ausstattungscodes zu jeder Außenlackierung. Siehe z.B. hier:
http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... eite27.jpg
Kannst du für KD denn auch sattelbraun und Türpappe braun bestätigen?
Chromringe an der Kurbel habe ich mir auch kurz überlegt, war mir dann aber zu aufwändig. Ich glaube Chromringe sind immer dann dabei, wenn auch eine Velourseinlage an der Seitenverkleidung vorhanden ist.
@Erik: Auf deinem Aufkleber unter der Zentralelektrik oder der M-Plakette unter dem Fahrersitz steht dein Code drauf. Hast du bei dir Chromringe in der Fensterkurbel?
LG
Felix
LG
Felix
- E.H. aus W.
Moin Felix,
Innenausstattung = GC
Fensterkurbel = mit Chromring
- Leistung: Ja
Danke Erik, ist ergänzt.
Wir suchen weiter fleißig Freiwillige die uns weiterhelfen :)
- Leistung: Ja
*schubs*
Wir suchen weiterhin originale T3, die uns aushelfen können :)
- ihadub
- Leistung: 83 PS
- Motorkennbuchstabe: DH
ZW
Armaturenbrett Schwarz mit Polster
Seitenverkleidung schwarz mit Chromkeder ohne Velours Einlage
Caravelle CL
Caravelle CL
- Leistung: Ja
Perfekt, vielen Dank. Hättest du zufällig auch noch ein Foto deiner Sitze?
- ihadub
- Leistung: 83 PS
Hier die Fotos von den Sitzen
- Leistung: Ja
Super, danke dir! Das Muster sieht man auch kaum noch bei den T3.
- Leistung: Ja
Aktuell fehlen uns noch Infos zu folgenden Codes:
AC, AQ, AX, BA, DK, DQ, DS, DT, GQ, GT, HJ, HL, HM, KD, KK, KN, KR, KX, KZ, LB, LC, LE, LL, LN, MG, MH, MJ, PP, PQ, PR, QC, QG, QS, QT, RK, UF, UG, UH, UT, WT, ZF, 15, 23, 32
Wer hat was gesehen, wer kann Angaben machen? :)
LG
Felix
LG
Felix
- Aufbauart/Ausstattung: Britisch
Hab ein LL.
Was genau brauchst du für Angaben.
Fotos kann ich morgen reinstellen.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- Leistung: Ja
Wie deine Türpappen aussehen (Farbe und Chrom/Velours?) und das Stoffmuster deiner Sitze.
Danke!
Danke!
Klar, kein Problem.
Kommt morgen.
Gruß Patrick
Kommt morgen.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- t3maxl
- Aufbauart/Ausstattung: 0
Hi, tolles Projekt.
Habe den Code GT. Bus ist innen ringsum Sattelbraun ohne Chrom und ohne Veloureinlagen. Armaturenbrett braun ohne Polsterung. Die Sitze (3 3 3) sollten "van dyck Diagonalgitter" in braun sein (analog bereits vorhandenem Bild in der Pedia). Bei weiteren fragen einfach Bescheid sagen. Es handelt sich um eine Caravelle C mit halbhoher Trennwand.
VG Max
VG Max
Wer nichts weiß, muss Alles glauben.
- Leistung: Ja
Hey Max,
danke, die Infos wurden ergänzt :)
LG
Felix
LG
Felix
Ausstattung LL
Aufbau Transporter
Türverkleidung Schwarz ohne Velour jedoch Chromringe Fensterkurbel
Sitze Blau wohl aber nicht Original
Aufbau Transporter
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- Leistung: Ja
Danke, auch das ist ergänzt. Deine Sitze sind nicht original und die Fensterkurbeln vermutlich auch nicht. Die haben meiner Recherche nach erst die Modelle, die auch Velourseinlage an der Türpappe haben.
Das dachte ich mir schon mit den Sitzen und wie du sagst gehe ich auch davon aus das die Kurbeln nicht Serie wären.
Gruß Patrick
