Die besten Leckölleitungen/Überlaufleitungen für den Diesel
- Aufbauart/Ausstattung: Selbstausbau
- Leistung: 74+PS
Hi Leute,
leider bin ich mittlerweile nur noch enttäuscht, was der Markt einem an billigen Leitungen hinterherwirft.
Habe bei VW sogar direkt für teures teures Geld die Überlaufleitungen für die Einspritzdüsen bestellt und was bekam ich? Den gleichen Rotz.
Wir hatten mal in Bosnien vor ein paar Jahren ne undichte Leitung. Die Mechaniker vor Ort bauten eine grüne Leckölleitung ein, die bis heute hält. Alle anderen wurden mittlerweile ausgetauscht.
Hat hier jmd gutes Material und kann mir sagen, wo ich das herbekomm?
Danke
Danke
- Dieselix
- Aufbauart/Ausstattung: ClubJoker
- Leistung: 57
Re: Die besten Leckölleitungen/Überlaufleitungen für den Diesel
Servus!
Da steckste net drin... 3,2mm und gut. Ich kaufe nach Möglichkeit bei einem Teilehändler vor Ort - paßt!
Gruß Christian
Gruß Christian
Meine sind von TK Carparts und bis jetzt einwandfrei.
- 205er
Ich war vor einiger Zeit auch auf der Suche und habe dann den Schlauch von Cohline empfohlen bekommen. Bis jetzt ist alles dicht. Auf jeden Fall besser als der überteuerte Schrott, den man beim lokalen Teilehändler bekommt.
hab damals hier cohline gekauft (persönlich abgeholt. die haben da so eine kleine tür an ihrer halle mit tresen dahinter. ob das covidbedingt schon wieder geht keine ahnung....aber ganz nett, wenn man nicht für jeden kleinkram den paketboten kommen lassen muss)
https://www.turbozentrum.de/Kraftstoffs ... 4mm-Gewebe
ob das nach wievor cohline ist was sie anbieten kann ich dir aber auch nicht sagen! nachfragen.
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
bitte bedenken dass oft die Nippel an den ESD lose sind. Dann pisst es da raus. Wäre nicht das erste Mal dass die Leitungen getauscht werden aber das Problem bleibt. Das ist manchmal nicht so einfach herauszufinden ob es die Leitungen oder die Anschlussnippel sind.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Leistung: 74+PS
Danke.
Zuletzt geändert von Kabayashi am 18.03.2022, 10:39, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 74+PS
Es sind definitiv nicht die Nippel. Ich werd mir mal die Cohline ansehen. Hab grade nochmal die grüne Leitung begutachtet. Da ist sogar eine Gewebeeinlage drin.
Cohline sind vermutlich auch nicht die schlechtesten. Wichtig ist, dass das Material die Anforderungen der DIN 180/73379 erfüllt.
TK beispielsweise bietet die Ausführung C an (synthetisches Gummi, glatte Oberfläche). Dies ist die oben von mir empfohlene.
Die Ausführung E ist die mit Textilgeflechteinlage.
Die Ausführung B hat ein Textilgeflecht außen, von dieser Variante würde ich aus Erfahrung und aus verschiedenen Gründen eher abraten.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Nen kaufmansladen suchen der benzinleilungen für waldmopets verkauft oder Leitungen nehmen die auch E10 geeignet sind. Funktionieren bei mir und nem Kumpel seid Jahren
Gruss Christian
Gruss Christian
"Waldmopeds" hat mir gefallen! Wenn die Kraftstoffleitung die DIN 73379-3E erfüllt, ist sie neben E10 auch beständig gegen Bio-Diesel, RME und hochprozentige Alkoholkraftstoffe wie z.B. E85.Turbofeind hat geschrieben: ↑18.03.2022, 11:57 benzinleilungen für waldmopets verkauft oder Leitungen nehmen die auch E10 geeignet sind.
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
Die Leitungen von Monopoel sind gut!
- MK1_Chris
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia / Reimo
- Motorkennbuchstabe: AHU
Ich hab mir bei Audi die Original Schläuche gekauft.
Teilenummer: N 0202913
Die halten hoffentlich wieder 30 Jahre. Den Eindruck machen sie zumindest.
VP37 DieselpumpenJohny.
Cohline 2192 ist wie oben erwähnt nach DIN 73379-2A zertifiziert, sollte also halten. Glatte Oberfläche ist ein weiterer Vorteil.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
- Motorkennbuchstabe: AGG
Oben war aber die DIN 73379-3E erwähnt...
Gruß Lukas
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ich Persönlich würde nur noch FKM/ECO Schläuche bzw. mit Kern aus fluorhaltigem Kautschuk / Material verbauen.
Diese erfüllen dann in der Regel auch die 3E.
Alles andere kann man alle paar Jahre tauschen.
Alternativ da wo möglich aus Polyamid
Gruß Lukas
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
ich wärme das Thema mal wieder auf....
Bisher hält bei mir nichts länger als 2 Jahre (20.000km). Zuletzt die Cohline 2910.11 (3,5 x 7,5) -> sieht erst lange gut aus, irgendwann auch dahin.
Ich pöle nicht, aber der Biodiesel-Anteil scheint einfach hoch zu sein. Hat jemand nen guten Tipp für Kraftstoffschlauch 3,2mm welcher etwas länger als 2 Jahre hält? Alle die ich finde oder in der Hand hatte und "offiziell" geeignet wären haben Außendurchmesser knapp 10mm und müssten bearbeitet werden für die Montage an den Düsen. Da befürchte ich dass das dann nicht zur Haltbarkeit beiträgt.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
Versuch mal das: https://www.cncshop.at/Polyurethan-Schl ... mm-schwarz
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Danke! Und stimmt: wird ja an anderen Stellen beim Diesel auch verwendet.
Meinst du der Temp-Bereich (bis 60 grad) ist okay?
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Henry27
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro Camper
- Motorkennbuchstabe: Jx
Hallo!
Ich kann die von Gates empfehlen.
Die halten einfach!
Hatte zuvor auch immer Probleme mit leckenden Leitungen und seitdem ist ruhe
LG Henning
Die halten einfach!
LG Henning
Zuletzt geändert von Henry27 am 11.04.2023, 09:56, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, das langt.
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Okay, danke. Mein Teiledealer hier vor Ort hat Gates aber die hielten damals auch nur von 2015 bis 2018. Dann 2 mal Cohline. Ich habe nochmal nen Meter Cohline hier liegen und werde das heute Abend wohl auf die schnelle damit wieder lösen für die nächsten Kilometer bis ich an PU-Schläuche komme - denen würde ich dann definitiv mal ne Chance geben. Auch wenn die Chancen auf Langzeittest wegen geplantem Motor-Switch nicht so hoch sind.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Henry27
...okay, bei mir sind Sie jetzt auch etwa 3 Jahre drin und schauen noch super aus.Mal sehn was die Zeit noch bring.JX_JOSCHI hat geschrieben: ↑11.04.2023, 10:08 Okay, danke. Mein Teiledealer hier vor Ort hat Gates aber die hielten damals auch nur von 2015 bis 2018. Dann 2 mal Cohline. Ich habe nochmal nen Meter Cohline hier liegen und werde das heute Abend wohl auf die schnelle damit wieder lösen für die nächsten Kilometer bis ich an PU-Schläuche komme - denen würde ich dann definitiv mal ne Chance geben. Auch wenn die Chancen auf Langzeittest wegen geplantem Motor-Switch nicht so hoch sind.
Grüße, joschi
Alle anderen sind nach kürzester Zeit am "Steckbereich" rissig geworden.
Aber das mit der Gummiqualität scheint immer schlimmer zu werden.
Bei mir sind die Manschetten der Meyle Spurstangenkopfe nach 3 Monaten rissig und undicht geworden.
Auf beiden Seiten...unglaublich!
Vor 5 Jahren hat man sich darüber geärgert das Gummiteile nach 2Jahren fratze waren-Heute kann man sich fast freuen...
LG Henning
- T3TDISyncro
Ich habe seit dem April 18 diese Leitungen drin, sollten also ca. 30.000 Km drin sein. Ich behaupte, dass es nichts Besseres gibt.
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
93er 86C 2F QP G40
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Gibts bei Monopoel Mittlerweile aber in schwarz
Gruß Lukas
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-Bundeswehr
Sind das die Leitungen in 4mm?T3TDISyncro hat geschrieben: ↑11.04.2023, 20:45 Ich habe seit dem April 18 diese Leitungen drin, sollten also ca. 30.000 Km drin sein. Ich behaupte, dass es nichts Besseres gibt.
Besten Dank und viele Grüße
Christian
- T3TDISyncro
Der Durchmesser ist halt minimal kleiner, als der Außendurchmesser des Stutzens zur Aufnahme der Leckölleitung.
Zur Montage werden die Enden der Schläuche erwärmt, dann sind die zu 100 % dicht.
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
93er 86C 2F QP G40
Perfekt, danke... ich werde dann damit mal mein Glück versuchen. Ich hab in den letzten paar Jahren auch schon mehrfach getauscht
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Jap sieht so ausChristianNM hat geschrieben: ↑06.09.2023, 21:14Sind das die Leitungen in 4mm?T3TDISyncro hat geschrieben: ↑11.04.2023, 20:45 Ich habe seit dem April 18 diese Leitungen drin, sollten also ca. 30.000 Km drin sein. Ich behaupte, dass es nichts Besseres gibt.
Christian
Gruß Lukas
