ARP Stehbolzen für JX
- Aufbauart/Ausstattung: ClubJoker/Doka
- Leistung: 69PS
ich hörte des Öfteren jetzt schon bei diversen Tunern, dass sie ARP Stehbolzen verbauen, um die Kopfdichtung und deren Probleme besser in den Griff zu bekommen, meist wegen hohen Laderücken und irgendwie so.
Musste irgendwie an den JX denken, der vielleicht das ein oder andern mal mit der Kopfdichtung zu tun hat.
Gründe für defekte Kopfdichtung sind natürlich in der Regel, kein gut funktionierendes Kühlsystem, Dauer-Vollgasfahrten und andere Defekte.
Was ich mir aber trotzdem vorstellen könnte ist(bin gespannt was Ihr dazu meint), dass sich die standard Kopfschrauben bei hoher Temperatur ausdehnen und dadurch der Anpressdruck leicht weniger wird und es dadurch leichter zum durchbrennen der Kopfdichtung kommt.
Die Stehbolzen haben (glaube ich zumindest) eine geringere Ausdehnung bei wärme.
Ich hab meine vor zwei Jahren gewechselt und es ist auch alles takko, soll nur über die Idee als Diskussion gehen.
Sebastian
Sebastian
- Leistung: 69PS
Re: ARP Stehbolzen für JX
kurze Zusätzliche Informartion: die Stehbolzen kosten ca. das 5-Fache zu den Standard-Kopfschrauben.
Da ist halt viel Werbegeschwafel mit Vergleichen zu Werkstoffen für die Luftfahrtindustrie aber meist absolut keine echten Angaben zu Werkstoffeigenschaften. Angeblich handelt es sich um 8740 Chrom Molybdän Stahl, also einen Vergütungsstahl 1.6546.
Es handelt sich damit um einen Zähen Vergütungsstahl für Anwendungen in niedrigen Temperaturbereich.
Und wer hochbeanschruchte vorgespannte Schrauben oder Stehbolzen nach Drehmoment anzueht, wie z.B. diese Anleitung vorgibt https://allbrit.de/downloads/Produktinf ... g_Kopf.pdf ist technisch nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Und der letzte Satz der Anleitung zeigt m.E. die Vertrauenswürdigkeit der Verschraubung.
Hier eine Anleitung für einen VW 1,8L oder 2,=L-Motor: http://www.rtrac.de/de/media/105_md.pdf
Der einzige Vorteil einer Anzugsmethode nach Drehmoment ist die Wiederverwendbarkeit der Schraube/des Bolzens.
Der JX stirbt eigentlich eher wegen Risse im Kopf, da helfen die Bolzen auch nicht.
Höchstens du willst den JX mit 1 bar Ladedruck betreiben.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
- Motorkennbuchstabe: AGG
Schon Cool regelmäßig den Ventildeckel abzuschreiben um den Drehmoment der Muttern zu prüfen
Gruß Lukas
Was genau willst du damit sagen...? Meinst du das Drehmoment der ARP Mutter...? Warum sollte man das prüfen? Fest ist fest...Schon Cool regelmäßig den Ventildeckel abzuschreiben um den Drehmoment der Muttern zu prüfen
Für das Anziehen der Muttern gibt es von ARP diese typische graue Paste zur Reibwertminderung. Damit ist die Wiederholgenanuigkeit beim Anziehen schon recht hoch, auf jedenfall ausreichend genau. Bei den Pleuel-Schrauben wird das z.B. mit Stretch-Uhren ausgemessen. Aber selbst dort KANN man den Stretch bei einer Schraube messen und das aufbrachte Drehmoment auf die restlichen Schrauben übertragen. Will sagen: Die Wiederholgenauigkeit bei einem Drehmoment ist, wenn man auf die Reibwerte achtet, ausreichend hoch...
mMn bringt das schon etwas, zumindest in der Grenzsituation wenn er kurz davor ist abzublasen oder es bereits leicht tut. Auf Dauer verschiebt sich das Problem aber nur auf andere Schwachstellen. Der JX ist eig. einfach kein gut konzpierter Motor. Wenn man das Temperaturproblem aber in Griff bekommt würde ich nicht ausschließen wollen, dass sich die Schrauben in Kombi mit anderen Maßnahmen positiv auf die Standfestigkeit auswirken. Allerdings kann man für das Geld, das man ausgibt um einen JX (mechanisch) zu optimieren, auch direkt in einen TDI Umbau stecken...
- Leistung: 75+?
Als AAZ-Fahrer bin ich da sowieso parteiisch.. bevor man den JX mit allerlei Maßnahmen versucht standfest zu bekommen, erscheint es mir einfacher einen AAZ einzubauen…
Ein JX ist Standfest nur nicht Dauervollgasfest.
Joachim, kannst Du bitte mal Standfestigkeit (im Maschinenbau-Kontext) definieren? Ich frage rein interessehalber, weil das mit meiner Definition nicht zusammenpasst.
- Leistung: 69PS
Ich finde nicht, dass das Thema Wiederverwendbarkeit ein Kaufargument ist, außer jemand wechselt seine Kopfdichtung wie im Intervall vom Ölwechsel.
Angaben dazu, ob die Schrauben/Mutter nachgezogen werden müssen finde ich auch nicht, setzt sich nun eine Kopfdichtung oder nicht?
Ist ein AAZ thermisch so viel stabiler als ein JX?
Beim JX setzt sich die Kopfdichtung, da es sich um eine Weichstoffdichtung handelt. Deshalb soll man nach 1000 km nachziehen. Bei einem AAZ wird eine Vollmetalldichtung verwendet, die sich im Betrieb nicht unzulässig setzt.
Ein AAZ hat wie schon der KY auch strinseitig einen Kühlkanal um die Zylinderlaufbuchsen, die dem CS und JX fehlen.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Schau mal in die vom Joachim verlinkten DokumenteCremefresh hat geschrieben: ↑24.04.2022, 09:45Was genau willst du damit sagen...? Meinst du das Drehmoment der ARP Mutter...? Warum sollte man das prüfen? Fest ist fest...Schon Cool regelmäßig den Ventildeckel abzuschreiben um den Drehmoment der Muttern zu prüfen
Gruß Lukas
- bullino
Gemeint ist dieser Schlusssatz:
"Motor auf Betriebstemperatur bringen und nach 12 Stunden Anzugswerte überprüfen.
Diesen Vorgang regelmäßig wiederholen."
- Leistung: 75+?
Naja im Motorsport, da wo ARP wohl irgendwie zu Hause ist, werden Kopfdichtungen durchaus öfter gewechselt….ClubJoker_86 hat geschrieben: ↑25.04.2022, 09:58 Ich finde nicht, dass das Thema Wiederverwendbarkeit ein Kaufargument ist, außer jemand wechselt seine Kopfdichtung wie im Intervall vom Ölwechsel.
Ich frage mich gerade ob man beim T3 überhaupt den Kopf noch aufgesetzt bekommt, so rein vom Platz her.
Oder muß man dann erst den Motor ausbauen?
- Leistung: 69PS
Also ohne Ausbau könnte das vielleicht noch gerade so funktionieren, aber die mit Ausbau z.b. Westfalia mit dem Schrank hinten (der ca. 10-15cm über die Motorabdeckung steht) wirds bestimmt sau eng oder es ist tatsächlich nichtmehr möglich.
Klar, man könnte die Stehbolzen dann einbringen wie Schrauben, aber ich kann mich erinnern, dass die Kopfdichtung beim JX nicht wirklich gut geführt bzw. zentriert wird.
zum thema platz viewtopic.php?t=106189
Naja, die abgesägten Schrauben mit Schlitz sind aber schon kürzer als die Stehbolzen, welche ja oben rausgucken müssen und noch genug Länge für eine U-Scheibe mit Mutter haben müssen.
- Leistung: 69PS
Ich hab es damals ähnlich wie beschrieben gemacht, bei zwei alten Schrauben den Kopf abgeschnitten und einen Schlitz für nen Schraubendreher eingesägt, hab dann am Anschlusspunkt zum Block eine Wicklung Klebeband drum gewickelt und somit die Dichtung zentriet, ich fand das trotzdem mühselig, da dann der Kopf sehr knapp drüber ging.
Wenn ich die Dichtung aber nicht zentriert hätte, wäre sie mir immer wieder nach unten gerutscht und wäre teilweise fast 1mm versetzt zum Brennraum aufgelegen, fand ich auch nicht prinkelnd. Also wie da geschrieben wird, einfach Dichtung auflegen und dann mit den neuen Schrauben zentrieren, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
