Servolenkung, reduzierte Leistung
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Moin! Was kann es sein, dass meine Pumpe scheinbar nicht mehr vollen Druck liefert? Das Symptom: Man merkt, wie stellenweise die Leistung der Servo-Unterstützung nachlässt und es dann anfängt zu quietschen. Nicht immer, aber immer öfter. Werde daraus nicht so wirklich schlau- bin aber nicht so der Servo-Experte. Bedeutet das quietschen, dass tatsächlich etwas blockiert? Kann es die Pumpe sein? Wenn es nur das Druckbegrenzungsventil ist welches zu früh einregelt würde der Riemen wahrscheinlich nicht quietschen oder? Die Riemenspannung ist meiner Meinung nach gerade noch ok oder sollte bei einer Servopumpe die viel leisten muss (215er Reifen im Syncro) der Riemen strammer gespannt sein als normal da er auch viel Kraft übertragen muss?
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Re: Servolenkung, reduzierte Leistung
Der Riemen sollte richtig stramm sitzen. Prüfe auch Mal, ob du genügend Servoöl drin hast. Dazu im Stand Mal von links nach rechts mehrmals Durchkurbeln und ggf auf max Stand im Behälter wieder auffüllen.
Gruß Thilo
- burger
- Leistung: 70-112
Der Vorratsbehälter ist voll aber ok dann spanne ich den Riemen mal nach um erstmal das einfachste auszuschließen.
wenn es quietscht und gleichzeitig ruckelt, dann rutscht der Riemen durch und dabei bricht der Druck zusammen.
- burger
- Leistung: 70-112
Hi Alexander, ja genau das passiert. Kann es etwas anderes sein als ein zu loser Riemen? Ich meine kann etwas in der Pumpe blockieren dass der Riemen durchrutschen muss?
Meiner Erfahrung nach war es immer der Riemen.
Blockierende Pumpe hatte ich noch nicht.
- Q-Master
Wie alt ist der Riemen an der Servopumpe?
Wenn recht alt oder unbekannt, dann könnte der Riemen ausgehärtet sein und dadurch rutschen.
- burger
- Leistung: 70-112
Besonders alt ist er nicht aber dann kommt ja erstmal nur ein nachspannen in Frage. Nach eurer Beurteilung sollte das Problem dann ja schon gelöst sein.
- Gecko7
Moin Markus,
bei meinem roten Bus hab ich die Kombination recht lose gespannter uralter Riemen und unter normalen Bedingungen kein Ruckeln der Servo.
Allerdings dann wenn ich gewaschen habe oder Waschküchenwetter ist, dann kommt es zum ruckeln der Servo.
Denke tatsächlich es hängt auch ein bißchen davon ab, wie fit die Pumpe ist. Meine ist jetzt etwa 200tkm alt.
Gruß und schönen Tag
Chris
Chris
Weil die Feuchtigkeit dafür sorgt das der Riemen dann noch weniger Kraft übertragen kann und dann durchrutscht.
- burger
- Leistung: 70-112
So jetzt hatte ich endlich mal die Gelegenheit den Riemen nachzuspannen. Hat auch nur 3Stunden gedauert, ich musste erst den kompletten Unterfahrschutz entfernen. Aber wenigstens hatte es sich gelohnt, funktioniert wieder einwandfrei- jedenfalls von der Hebebühne bis zum Stellplatz
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Schön.
Und genau deshalb haben alle meine eigenen T3 keine Servolenkung. Beim letzten Zugang habe ich die stümperhaft nachgerüstete direkt wieder ausgebaut.
Was nicht dran ist kann nicht stören und nicht kaputt gehen.
- burger
- Leistung: 70-112
So geht es mir bei Sachen wie Klima, eFh, ZV.. Servo ist schon ein recht nettes Extra aber es ist richtig, wirklich brauchen tut man sie nicht. Und ich hatte alles dafür da.
