T3 tdi leistung
- Leistung: .90PS
T3 tdi leistung
Servus.
Ich hab einen mechanischen AFN in meinem Bus.
Ich fahr inzwischen knapp 1,5bar Ladedruck, und auch genug spritt.
Aber leider sind es geschätzt nur ca. 90ps, an was kann es liegen?
- PHo
- Westdeutscher
Re: T3 tdi leistung
Na ja, Sprit raus, Diesel rein, mehr gibt die Glaskugel gerade nicht her.
Re: T3 tdi leistung
du kannst eigentlich keinen mechanischen AFN fahren.
Eher, wenn überhaupt, einen 1Z.
Der AFN zeichnet sich durch einen mit Unterdruck geregelten, vom Steuergerät gesteuerten VTG Turbolader aus. Das geht mechanisch nicht.
Bleibt also erst einmal die Frage offen welchen Turbo hast du verbaut und wie wird der geregelt?
Und als nächstes, welche ESP?
Und ich muß noch erwähnen, ich halte von einem mechanischen rein gar nichts. Ich habe schon zu viele mechanische TDI mit kapitalen Motorschaden unter 100 tkm gesehen.
Elektrische TDI halten im T3 300 tkm und mehr. Ohne Probleme.
- PHo
- Westdeutscher
Re: T3 tdi leistung
Dann liegt er mit seinen geschätzten 90 PS beim 1Z ja genau richtig.
Re: T3 tdi leistung
Nur das der 1Z das mit 0,9 bar Ladedruck macht, nicht mit 1,5.
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo / T4 Caravelle
- Leistung: 57/1??
Re: T3 tdi leistung
Was nutzen 1,5 bar Ladedruck, wenn die Kraftstoffmenge nicht reicht...
Grüße und DAnk
Grüße und DAnk
Re: T3 tdi leistung
Die Ratefragen hier werden immer verrückter....
Wie wird das Wetter eigentlich am 16.5.2038 ?
- macone
Re: T3 tdi leistung
Ganz gut, tendenziell etwas wärmer als jetzt.
Re: T3 tdi leistung
Ist denn überhaupt ein Ladeluftkühler verbaut?
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: T3 tdi leistung
Vielleicht hat er den Ladedruck jetzt auf 4,5 bar erhöht?
Eingeloggt war der Themenstarter seit Erstellen des Beitrags jedenfalls nicht mehr.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
