WBX DG geht einfach aus & lässt sich nicht mehr starten
PowerPaule!
Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobilaufbau
Leistung: 78 PS
Beitrag von PowerPaule! »
Moin liebes Forum,
neues Jahr, neue Urlaubsplanungen! :sun
Leider ist der T3 WBX DG noch nicht fit für die nächste Tour & ich brauche Hilfe bei der Fehlersuche. Folgendes Problem:
Im letzten Italienurlaub ging der Motor am 2ten langen Fahrtag nach einer kurzen Pause auf dem Rastplatz (der sehr warme Motor war für ca. 10min aus) beim Wiederauffahren auf die Autobahn auf dem Beschleunigungsstreifen plötzlich aus und ließ sich nicht mehr starten. Ich testete, ob ein ausreichender Funke da war (positiv), ob der Benzinfilter zusitzt (negativ) und ob der Motor abgesoffen war (negativ, Kerzen waren zumindest nicht nass). Mehrere Startversuche führten nicht zum Erfolg, auch mit Startpilot wollte er nicht. Nach einer guten Stunde abkühlen - beim letzten Versuch den die Batterie noch mitmachen wollte - sprang er plötzlich wieder an. Die nächsten 400km legten wir ohne Probleme zurück & auch kürzere Distanzen bis ca. 150km über die nächsten 2 Wochen meisterten wir ohne Pannen.
Auf der Rückreise dann wieder das gleiche Problem: Aus Sorge, dass uns das Problem beim Abstellen des sehr heißen Motors wieder begegnet, machten wir den Motor bei Pausen nicht aus. Bei einer Pause blubberte der Motor also munter vor sich hin bis er plötzlich von selbst einfach ausging. Das Neustarten war überraschenderweise gar kein Problem....Doch beim Wiederauffahren auf die Autobahn dann wieder das gleiche Problem. Auf dem Beschleunigungsstreifen geht der Motor aus & lässt sich nciht mehr starten. Nach einer Stunde warten helfen uns die Jungs von der Autobahnmeisterei beim Anschieben und die Fahrt kann weitergehen. Die nächsten 1000km fahren wir ohne Probleme nach Hause.
Was kann es sein? Was würdet ihr prüfen? Leider kann ich das Problem nicht wirklich reproduzieren, da es sporadisch auftritt.
Ich vermute eine Ursache im Vergaser (...an den habe ich mich noch nciht so recht dran getraut :-( ) oder auf Blasen in der Benzinleitung (wobei sich die Lage der Leitung in den letzten 5 Jahren nicht geändert hat & sie nach optischer Prüfung nirgends auf einem heißen Teil liegt).
Danke für eure Antworten & einen schönen Sonntag!
WackyDoka
Aufbauart/Ausstattung: Doka Alusingen&Gipsy
Leistung: 95/78
Re: WBX DG geht einfach aus & lässt sich nicht mehr starten
Beitrag von WackyDoka »
Moin Paule,
Tausche mal die Zündspule gegen eine entsprechende neue für TSZ Betrieb aus. Das Verhalten deutet auf eine kaputte ZS hin. Nächster Schritt wären die Zündkabel, vor allem das von der ZS zum Verteiler.
Viel Erfolg
Gruß Thilo
typ2t3
Aufbauart/Ausstattung: 4x4Caravelle/RedStar
Leistung: 78/193
Beitrag von typ2t3 »
ich würde auch die Zündspule im Verdacht haben. Hatte ähnliche Symptome. Allerdings mit einer neuen Zündspule. Nach durchmessen dieser musste ich bei der Sekundärwicklung einen deutlich höheren Wiederstand feststellen. Es wird zwar nach wie vor ein sichtbarer Funke produziert, aber anscheinend ist der zu wenig. Das hängt bestimmt mit der Temperatur dieser zusammen. Je nach Umwelteinflüssen hat die bei mal funktioniert oder auch nicht.
VG
macone
Beitrag von macone »
Hast du geschaut, ob die Benzinpumpe noch fördert, nachdem der Motor ausgegangen ist? Sprich Schlauch zum Vergaser ab, Anlasser drehen. Ich wette, da kommt nichts. Stößel der Benzinpumpe tauschen hat bei mir geholfen. Allerdings nur 2 Jahre, anschließend habe ich auf elektrische Pumpe umgebaut, weil das ganze Reprozeug an mechanischen Pumpen nichts getaugt hat.
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Ich würde einen Dampfblasenabscheider einbauen, dass hatte der Syncro DG sogar serienmäßig.
schorschi
Aufbauart/Ausstattung: Joker BJ 83
Leistung: 78 PS
Beitrag von schorschi »
Hallo Paule.
Mein heißer Kandidat nach der ZSpule wäre der Hallgeber. im Zündverteiler unter der Abdeckung Der gibt exakt dieses Schadensbild ab. Da die Versorgungsspannung mal nach Anleitung prüfen.
Gibts einzeln für kleines Geld
https://www.wagenteile.de/shop_de/99806 ... 98065.html
Was es auch sein könnte, allerdings eher seltener, ist das Schaltgerät.
https://www.wagenteile.de/shop_de/90535 ... 5351b.html
Die Spule und das Schaltgerät ist ja einfach gegen ein anderes tauschbar, wobei praktisch alle Schaltgeräte der gleichen BJahren der damaligen VW Motoren die gleichen Typen sein dürften. Damit ist die Fehlereingrenzung einfach möglich.
schorschi
