Anhängerkupplung VW T3 Whitestar
VWT3-Whitestar1991
Aufbauart/Ausstattung: Whitestar
Beitrag von VWT3-Whitestar1991 »
Hallo an Alle!
Der Titel verrät es schon. Ich bin auf der Suche nach einer Anhängerkupplung für meinen T3.
Bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass es wohl eine „spezial“ AHK für die GFK Stoßstange gibt.
Leider habe ich immer nur ein Modell gefunden.
Wichtig ist mir folgendes:
Markenprodukt und maximale Anhängelast von 2000kg.
Gruß und danke für Eure Hilfe.
VWT3-Whitestar1991
Anbei ein Link von einer AHK.
Habe hier keine Angaben bezüglich Stoßstange gefunden.
https://www.kupplung.de/101368
Schone die Umwelt. Fahre mit dem Bus. :bier
*Christian*
Leistung: 50
Re: Anhängerkupplung VW T3 Whitestar
Beitrag von *Christian* »
Servus!
Es gibt keine spezielle AHK für Busse mit Kunststoff-Stoßstangen. Du benötigst lediglich zwei Formstücke links und rechts. Diese werden als "Adapter" an die AHK geschraubt - und daran dann die Stoßstange, Diese Halter findest du z.B. bei TK https://tk-carparts.de/satz-halter-kuns ... -255807905
Gruß Christian
VWT3-Whitestar1991
Danke für die Antwort.
Dann kann ich mir ja obige AHK bestellen und zusätzlich diese Adapter.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
VWT3-Whitestar1991
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Schone die Umwelt, kaufe gebraucht. So eine Hängerkupplung wird doch nicht schlecht.
*Christian*
Leistung: 50
Wollt ich auch gerade schreiben... frag doch mal hier im forum. So ne gebrauchte Westfalia ist nicht verkehrt.
Der Nachteil zu einer neuen AHK: die alten haben meist das e13 Prüfzeichen nicht und müssen separat eingetragen werden.
Falls du zu einer gebrauchten evtl. die Anbauanleitung benötigst, kannst du dich gerne nochmal per pn melden...
Gruß Christian :cafe
VWT3-Whitestar1991
Danke für das Angebot.
Der Einbau ist ja eigentlich selbsterklärend.
Eintragen wäre ja auch nicht das große Problem.
Mal gucken ob ich in in meiner Nähe günstig was finden werde.
Sonst besorge ich eine neue.
Die Steckdose werde ich einfach an die Rücklichter anklemmen und das Blinkerrelais gegen ein lastunabhängiges tauschen.
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Wo ist denn "in der Nähe"? Habe sogar noch einen Bluestar mit AHK auf dem Hof stehen.
Aber 2to Anhängelast wird eine Werks-AHK bestimmt nicht haben, ich weiß es gerade gar nicht.
Dort findest du zu Anhängerkupplung einiges inklusive Anbauanleitungen: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... erkupplung
Und wegen des Blinkrelais: Du brauchst entweder eine optische oder eine akustische Anhängerblinkkontrolle.
Und es ist nicht richtig, dass eine Anhängerkupplung nicht verschleißt, denn die Kupplungskugel nimmt im Betrieb durchaus im Durchmesser ab, insbesondere wenn Anhänger mit Schlingerbremse in der Kupplung genutzt werden. Der Kugeldurchmesser muss immer größer als 49 mm sein. Nennmaß ist 50 H13.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 30.03.2023, 11:08, insgesamt 2-mal geändert.
VWT3-Whitestar1991
Wo war denn original die Anhängerblinkkontrollleuchte?
Wie kann ich diese verkabeln?
Die Verkabelung findest du im Schaltplan 95 der bei ERWIN verfügbaren Schaltpläne ( https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... f.C3.A4den )
Original wurde die Kontrolllampe über der Handbremskontrolle in den Instrumententräger eingebaut. Siehe dazu auch den Abschnitt "Kontrolleuchten" in der Bedienungsanleitung zu deinem Fahrzeug.
VWT3-Whitestar1991
*Christian* hat geschrieben: 30.03.2023, 07:19 Wollt ich auch gerade schreiben... frag doch mal hier im forum. So ne gebrauchte Westfalia ist nicht verkehrt.
Die Einbaueinleitung würde ich dennoch gern nehmen.
Vielleicht hilft mir diese ja bei der Elektrik weiter.
CWR-16
Aufbauart/Ausstattung: SyCaravGL+Mü-Alkoven
Leistung: 112PS
Beitrag von CWR-16 »
hallole
die Nachrüst_Adapter-Bleche für die Kunststoffstoßstangen passen m.M. nach nur an die Werstfalia...
+ die andere Vers. von Peka hat die Bohrungen nicht; (mit Innen-Gewinde) sondern die müssen dan extra eingeschnitten werden.!
Westfalia kann mit der herstellerfreigegebenen Anhängelast-Erhöhung auf 2to. aufgelastet werden.
Die Erhöhung gilt aber nicht für die von Peka... da bleibt es bei max. 1500kg.
Gruss Claus
Whitestar T3
Leistung: 90 PS
Beitrag von Whitestar T3 »
CWR-16 hat geschrieben: 30.03.2023, 13:11 hallole
Gruss Claus
Moin moin,
so nicht ganz richtig. Ich habe für meinen 89er WhiteStar eine PEKA mit eingetragenen 2000kg und 100kg Stützlast. Ist damals so ausgeliefert worden.
Gruß, Holger
Gruß, Holger
`89er Typ2-Modell`80 Multivan Hannover Edition WhiteStar AAZ mit KW-Systems LLK
macone
Beitrag von macone »
Dann muss es verschiedene Versionen der Peka gegeben haben. Meine Pritsche Bj. 90 konnte ich mit der Peka auflasten.
Das mit der Erhöhung der Anhängelast ist etwas komplexer.
Als erstes muss man - die Vorgaben der StVZO beachten und damit auch des Fahrzeugherstellers,
dann das Typenschild der KmH,
dann die Einbauanleitung
Die Einbauanleitung der PEKA mit nationaler Zulasung ~~~M 4075 gibt in Bezug auf Anhängelast meines Wissens nur über den D-Wert auf dem Typenschild was her. Man muss also rechnen.
Bei Westfalia ist es im Prinzip nicht anders, nur dass der D-Wert auch in der Anleitung steht.
bei Alko, Bosal und Oris werden in der Anleitung zusätzlich zum D-Wert auch maximale Anhängelasten genannt.
VWT3-Whitestar1991
Hab mir gerade nochmal meine verlinke AHK genauer angesehen. Laut Beschreibung passt die an meinen T3.
Sind die Halter für die GFK Stoßstange?
Bild von Moderation gelöscht, bitte Urheberrecht beachten!
burger
Leistung: 70-112
Es muss scheinbar doch eine neue sein. Keine von diesen AHKs sind für die GFK-Stoßstangen.
VWT3-Whitestar1991
Habe nie gesagt, dass es eine neue sein muss.
Es ging sich nur um die Verfügbarkeit in meiner Nähe etc.
Vielleicht finde ich ja was gutes gebrauchtes.
Hat denn einer einen Link zu einer passenden??
*Christian*
Leistung: 50
Hi!
"VW T3 Anhängerkupplung" bei eb*y kleinanzeigen eingeben, da findest du einige - auch Westfalia mit 100kg Stützlast. Vielleicht ist ja was in deiner Nähe.
PS: Einbauanleitungen findest du ein paar hier im forum in der Downloadecke bei den "ABEs für T3"
Falls du eine spezielle AHK kaufen möchtest, schaue ich gerne nach, ob ich was dafür habe. In unserenn wilden Schrauberzeiten haben wir soooo viele AHKs verbaut, mit und ohne Kunststoff-Stoßstangen... Nie Gedanken über den Hersteller gemacht - angebaut - eingetragen - gut!!!
