Zahnriemen Industriemotor 1.6L Luftgekühlt
- Modell: T1
Hi kleine Frage ich habe einen Luftgekühlten 1.6L Industriemotor 126a im Heck und wollte ihm einen neuen Zahnriemen spendieren, woher weiß ich welche der richtige ist oder gibt es da keine Unterschiede? Lg.
Re: Zahnriemen Industriemotor 1.6L Luftgekühlt
Der erste April ist schon ein paar Tage her.
Dein Luftheuler hat keinen zahnriemen.
Höchstens einen Keilriemen.
- Modell: T1
Entschuldige bin Holländer und lerne gerne dazu:-)
Also meinst Du den Keilriemen. Wenn nichts mehr drauf steht, dann wirst Du ihn ausmessen müssen... Geht ja einfach runter bei solch einem Luftkühler https://youtu.be/celKSkNiwXY
Solltest du einen flankenoffenen gezahnten Keilriemen meinen für Lichtmaschine mit Gebläse, dann richtet es sich nach der Art des Einbaues in den Bus. Du wirst sicher nicht die 20 A-Lichtmaschine des Industriemotors verbaut haben sondern eine für den Bus.
Üblicher Weise passt dann ein 10x905 (VW-Teilenummer 111903137D). Leider fehlt die Angabe ob die Länge innen oder außen definiert wurde.
Schau z.B. mal da: https://www.wagenteile.de/shop_de/90313 ... 3137d.html
Und zum Ausmessen brauchst du den Riemen nicht ausbauen sondern du kannst einfach auf dem Riemenrücken messen und dann einen Riemen mit einer Längenangabe mit Zusatz "La", der ca. 10 mm kürzer ist, beschaffen.
- Modell: T1
Dankeeee an alle:-)
