Welches Getriebe für Diesel CS mit Bj. 4/82
Hallo, das 4-Gang Originalgetriebe hat den Kennbuchstaben DM.
Passt hier ein anderes Getriebe mit annähernd gleicher Übersetzung für den Diesel CS ohne weitere Umbauten?
Welcher Kennbuchstabe passt?
P.S. Bei alten Diesel Bj. 4/82 sitzt der Motor ja etwas weiter vorne als bei den späteren CS Dieseln.
Westfalia Joker CS-Fahrer seit 1986
Re: Welches Getriebe für Diesel CS mit Bj. 4/82
Ohne weitere Umbauten nur das DM oder eben eins vom Luftboxer.
Danke. Das ist auch mein persönlicher Wissensstand. Ein VW Bus Kollege behauptete allerdings das Gegenteil. Deshalb nochmals meine Nachfrage im Forum.
- KüstenKiste
Er hat schon recht es gäbe noch das DS getriebe mit Diff sperre.
Alles andere dann eben nur mit weiteren Umbauarbeiten.
Aber hier schau selbst.
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... buchstaben
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
Passend machen kann man viel. Es hängt vom Aufwand ab.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ich hatte länger ein Getriebe von einem Luftboxer an meinem JX.
Abgesehen davon, dass die Getriebehalterung und Schaltstange geändert wurde, hielt sich der Aufwand in grenzen.
Dies entfällt ja bei dir.
Bei dem Getriebe von mir wurde nur die Benzinerglocke durch eine Dieselglocke ersetzt und die Antriebswelle gekürzt
Das sollte dann doch auch bei deinem CS so gehen ?
Oder irre ich da ?
Wenn nicht, gucke halt nach einem ähnlich übersetzten Benzinergetriebe.
Oder irre ich da ?
- *Christian*
- Leistung: 50
Hallo Günther!
Bei deinem Bus passen nur die Getriebe der Baureihe 091. Erst ab Modell 1983 (ab 09/82) gab es die neueren 4-Gänger 091/1 und die 5-Gänger 094.
Falls du ein ersatzgetriebe benötigst, kannst du auch eins vom 50PS LBX nehmen, hier muß dann Glocke, Eingangswelle und der Getriebehalter vom Diesel übernommen werden. Wenn man ein klein wenig schrauben kann, kein großer Aufwand.
DM, DS sind original, DH und DN vom Benziner passen von der Übersetzung ganz gut.
Das öfter angebotene DK vom 70PS ist arg lang übersetzt für den CS, das macht dann keinen Spaß / Sinn mehr. Ja, in meinen wilden Schrauberzeiten habe ich auch das ausprobiert
Kennbuchstaben findest du, wie schon genannt, bei t3-pedia.
Um ein Getriebe ab Modell 1983 einzupflanzen, sind größere Schraubereien nötig, habe ich schon gemacht...ist einiges zu ändern.
@stunt: Du irrst, ein "altes" Getriebe in einen Bus ab Mod. 83 zu basteln geht "relativ" einfach,
Andersrum wirds heftig mit Motor versetzen und einigen weiteren Geschichten.
Gruß Christian
Gruß Christian
- stunt
- Leistung: 51 kW
Habe doch nie was anderes gesagt ?*Christian* hat geschrieben: ↑27.04.2023, 20:08 @stunt: Du irrst, ein "altes" Getriebe in einen Bus ab Mod. 83 zu basteln geht "relativ" einfach,
- *Christian*
- Leistung: 50
@stunt: alles gut, habe deine Antwort falsch interpretiert... Finger schneller als Kopf Mit JX hast du mich in die falschen Baujahre geführt...
Klar geht das DK nach Umbau an einen CS, aber es ist arg lang übersetzt. Wie schon geschrieben habe ich es vor Jahren auch mal probiert... am JX läufts gut
@Günter2504: hab dir eine PN geschrieben, hätte noch ein DM Getriebe falls Interesse besteht.
Gruß Frank
