Quiz: 1,2 oder 3? (oder auch: wie wird der Gaszug verlegt?)
Hallo Quizzer und Spezialisten!
da denkt man dass man genug fotografiert hat und dann liegt man doch wieder fragend im Dreck unterm Bulli. Nächstes Mal mach ich wirklich von allem Bilder..
Jedenfalls hatte ich vorgestern etwas Zweifel beim Verlegen eines neuen Gaszugs in den 2WD Diesel JX Bj. 92.
Durch welches Loch wird der Gaszug am hinteren Querträger gezogen?
1, 2 oder 3? ...Ob er wirklich richtig liegt seh ich wenn er im Mai gibt Speed...
Ich würde ja auf 1 tippen.
Danke!
Danke!
- *Christian*
- Leistung: 50
Re: Quiz: 1,2 oder 3? (oder auch: wie wird der Gaszug verlegt?)
Hi!
Ich stimme auch zu: Loch 1 ist richtig...
Gruß Christian
Gruß Christian
- Aufbauart/Ausstattung: Bus/ innen Multivan
- Leistung: 95
ich möchte dieses Quiz noch einmal mit einem anderem Problem bei unserem 1,7l KY Diesel Projekt aufleben lassen. Ich hatte einen Gaszug eingbaut, dieser passte anfänglich auch, jedoch passte der Auspuff erst nicht. Im Rahmen der Schweißarbeiten hatte wir den unteren Teil des Heckblechs wieder ergänzt, dieses Teil fehlte beim Kauf und störte jetzt bei der Auspuff-Montage. Ich erkannte dann, dass mal jemand ein Benziner Getriebe mit dazugehörigem Halter eingebaut hat, also Getriebe 78mm zu tief damit Motor zu hoch, Auspuffmontage: Keine Chance. Tatsächlich hatte jemand am Heckblech die Flex angesetzt, weil es wohl zu schwierig war den passenden Getriebehalter zu montieren
Nachdem ich den passenden Getriebehalter besorgt und montiert habe, passt zwar der Auspuff, jedoch ist das Gasseil jetzt zu kurz. Es fehlen ca. 35mm Außenhülle, obwohl das Teil mit einer von Länge ca. 1285mm den Vorgaben entspricht. Es gibt auch Seile bei denen eine Außenhüllen-Länge von 1317mm angegeben ist, dies könnte evtl. gerade so reichen und ich werde so ein Teil bestellen. Loch 1 habe ich richtig verwendet, daher meine Quizfrage: Wo könnte die Ursaches dieses Problems liegen?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Holger
Holger
Du darfst nicht in Fahrtrichtung rechts am Getriebe vorbei sondern links. Dann ist auch der Zug lang genug. Ich mache vielleicht morgen ein Foto.
- KüstenKiste
Und in den Löchern auch die gummi Tülle wieder rein da scheuerts gerne auf.
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
- Leistung: 95
danke für eure Hinweise!
Gaszug links vom Getriebe klingt auf jeden Fall zielführend. . An dem ‚Quizfoto‘ oben, von der rechten Seite und auch Diesel, hätte ich mich wohl nicht orientieren dürfen.
Ich hatte links von Getriebe geschaut und war der Meinung, dass die Bohrung dort zu klein ist um das Seil da durchzufriemeln.
Aber ich kann in Kürze noch mal am Objekt schauen.
Holger
Holger
- *Christian*
- Leistung: 50
Servus!
Gaszug:
In FAHRTRICHTUNG gesehen, ist das Loch rechts vom Getriebe im Querträger. Da kommt der Zug durch und läuft schräg nach oben und wird oberhalb des Anlassers durch die "Schottwand" geführt.
Vorne am Gaspedal kannst du die Klemmung des Gaszuges noch ändern, vielleicht ist er etwas kurz eingestellt.
Der "richtige" Zug ist es aber, oder? Bis Ende des Modells 1982 kamen kürzere Gaszüge zum Einsatz. Ist der KY original drin? Was für ein Baujahr?
Anbei mal zwei Bilder...
Gruß Christian
PS: der KALTSTART-Zug läuft links am Getriebe vorbei und kommt unterhalb der Schottwand (in Fahrtrichtung links des Kupplungsnehmerzylinders) in den Motorraum. Kann man am gelben Motorraum auch schön erkennen.
Gaszug:
Gruß Christian
- Leistung: 95
danke für die Unterstützung!
Das auf dem Foto von Christian markierte Loch hatte ich verwendet und das Gasseil dann so direkt wie möglich über dem Anlasser in Richtung der Durchführungsbohrung verlegt. Es ist jedoch zu kurz.
Vorne am Gaspedal könnte ich das Problem nicht lösen, denn die schwarze Bowdenzughülle ist hinten zu kurz, nicht das Gasseil selbst.
Bei den lt. Fahrzeugschein für HSN 0600 TSN 776 angebotenen Gasseilen ist die Länge der Aussenhülle entweder mit mit 1281mm oder 1317mm angegeben, ich hatte 1285mm gemessen. Mit der längeren Hülle könnte es knapp passen, aber wirklich nur (zu) knapp.
Die Seilhülle wird doch, wie auf meinem Foto oben, an der letzten Strebe vor dem Träger angeschaubt?
Der Getriebehalter ist doch jetzt der richtige, oder? Ich frage, weil der Gaszug mit dem Halter vom Benziner ja erst passte.
Das Gaspedal ist links, die ESP ist links, das Seil auch links würde ja eigentlich Sinn ergeben, aber, wie angekündigt, hatte ich noch einmal geschaut, es gibt dort auch die Bohrung für die Befestigungsschaube, jedoch kein Durchführungsbohrung:
Das Fahrzeug ist Baujahr 90 und es sollte der Original-Motor sein, den wir revidiert haben:
Hm, viele T3 Problem sind ja bekannt, aber ich habe das Web ausgequetscht, dieses Problem scheint nicht bekannt zu sein, mir muss ein dummer Fehler unterlaufen sein.
Ich freue mich über weitere Hinweise!
Holger
Holger
im linken Bild (der weiße Bus) vom Christian ist der korrekte Weg des Gaszugs zu sehen.
Wenn der Zug nicht paßt liegt es am Zug. Hast du den Zug nachgemessen oder die Länge nur anhand der Bestellung ermittelt.
- Leistung: 95
Hallo Alexander,
ich hatte es gemessen und mit den Angaben zur HSN/TSN bei Daparto verglichen, es sollte eigentlich passen.
Mein Verdacht ist jetzt noch das Getriebelager, die Bohrung is ja nicht mittig, wir hatten es so eingepresst, dass das Getriebe so hoch wie möglich ist, so hatte ich es auf Web-Bildern gesehen. Falls es anderes herum richtig ist, würde das tiefere Getriebe den Gaszugverlauf weniger stören und der Weg zur ESP wäre etwas kürzer.
Aber das Seil mit 1317mm Hülle ist jetzt auf dem Postweg, mal schauen …
Danke für die Unterstützung!
Holger
Holger
habe für dich gerade einen Gaszug für T3 Diesel, Länge über alles 3980 mm, aus dem Regal genommen. Ich habe die immer vorrätig da ein gerissener Gaszug eine doofe Panne ist.
Zwischen den beiden Flächen, also Querträger und Gaszughalter an der ESP, ist der Gaszugmantel 1315 mm lang.
Das Loch im Getriebelager gehört aussermittig nach oben. Mit Gewicht im Lager ist es dann eher mittig.
Da ich aber nicht weiß was du da hast, kann ich das nicht näher beurteilen.
- Leistung: 95
Hallo Alexander,
danke, dass Du noch mal gemessen hast!
Ich habe den Gaszug mit angebebenen 1317mm Gaszugmantel erhalten, eingebaut und er passt einwandfrei, bald besser als erwartet. Die 32mm Differenz zu dem mit von mir gemessenen 1285mm am zuerst gekauften Zug (der ja auch für das Fahrzeug passsen soll) haben es gebracht.
Holger
Holger
Der kürzere Zug ist für T3 Diese bis 82. Also die mit dem "Luftigetriebe". Da hängt der Motor weiter vorne.
