Surfhalterung für VW T3 seitlich am Hochdach ohne Dachträger
- Leistung: 68 PS
Ich habe eine sehr spezielle Frage und bin schon seit zwei Tagen im Internet auf der Suche doch werde nicht fündig. Jetzt versuche ich es hier.
Ich bin auf der Suche nach einer Halterung für ein Surfboard, dass ich seitlich an meinem VW T3 Hochdach montieren möchte.
Meine Frage ist ob es ein System gibt, mit dem ich dass verwirklichen kann und am besten wäre eine Halterung die ich an der Unterseite bei der Dachrinne des Busses einklemmen kann und an der Oberseite ins Hochdach schraube.
Ich möchte keinen Dachträger über den Bus machen, da ich nicht höher werden will. Ich hoffe mein Anliegen ist verständlich. Sonst bin ich für Rückfragen gerne offen.
Durch die Bilder wird es eventuell verständlicher.
- t3maxl
- Aufbauart/Ausstattung: 0
Re: Surfhalterung für VW T3 seitlich am Hochdach ohne Dachträger
Fertig gibt es sowas m.W. nicht. Müsstest selbst was basteln. Denke einfacher ist ein Dachgepäckträger mit Sherpa Translift o.Ä.
Wenn Du da die „Beine“ des Dachträgers nach deinen Bedürfnissen kürzt, wirst Du insgesamt vielleicht 5cm höher. Wäre das auch zu viel?
Ansonsten quasi eine Dachträgerhälfte nehmen, unten an die Regenrinne klemmen und oben mit geeigneten Abstandshaltern mit dem Hochdach verschrauben und/ oder verkleben.
Schraubst Du, musst Dir für die Innenseite natürlich ne Platte zum Gegenhalten bauen. Aber Hochdach anbohren ist immer unschön finde ich…
VG Max
VG Max
Wer nichts weiß, muss Alles glauben.
Willst du die Halterung fest am Hochdach anbringen? Wenn ja, dann achte darauf, dass du die Fahrzeugbreite nicht vergrößerst ohne die Ladung (Da zählen nicht die Spiegel sondern die Maße aus deinen Papieren.) Ansonsten unterhalte dich erst mal mit einem Sachverständigen, der dir das eintragen soll. Nicht umsonst werden da allgemein "Dachträger" benutzt.
- Savoy273
- Aufbauart/Ausstattung: Atlantic 2WD
Die Atera Hochdach Fußsätze sollte gehen. Ich hätte noch ein gebrauchten kompl. Satz.
Die Rohre müsste man aber selber anfertigen bzw. biegen lassen. Die Verlängerungsrohre kauft man am Besten bei jeder Öl-Hydrauliker Werkstatt ....verzinkte/chormatiert präzisions Hydraulikrohre nahtlos mit 20mm Aussendurchmesser plus 1,5mm Wandung.
VG Frank
VG Frank
- Leistung: 68 PS
Am liebsten wäre mir natürlich, dass ich nichts ins Hochdach schrauben muss. Nur bin ich mir nicht sicher wie gut es mit klemmen an der Regenrinne und kleben am Hochdach hält, vor allem wenn das Surfboard dann montiert ist und es den Fahrtwind standhalten muss.t3maxl hat geschrieben: ↑21.07.2023, 17:23
VG Max
Aber vielen lieben dank für den Rat.
LG Steini
- Leistung: 68 PS
Sind diese Fußsätze nur die Klemmen für die Regenrinne? Bzw wie würden die genau aussehen? Finde auf anhieb nichts im Internet..Savoy273 hat geschrieben: ↑22.07.2023, 00:34 Die Atera Hochdach Fußsätze sollte gehen. Ich hätte noch ein gebrauchten kompl. Satz.
VG Frank
Mein Plan wäre auch gewesen selber was anfertigen zu lassen, da es ja kaum etwas genau passendes für mein Anliegen gibt.
Riesen Dank schonmal für die Hilfe
Lg Steini
läßt sich evtl für deine zwecke anpassen
https://sklep.tygrys.syncro.pl/de/zubeh ... czta-.html
https://sklep.tygrys.syncro.pl/826-larg ... oczta-.jpg
hier noch halter fürs normalo dach
https://sklep.tygrys.syncro.pl/de/18-zubehoer?page=2
- milamatik
- Aufbauart/Ausstattung: Camping-Impro
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Ich würde da nichts basteln, was sich nur einseitig an der Regenrinne festhält. Da du ja Windsurfer bist (wie ich), kennst du sicher, wie anstrengend und schwierig es ist, das Board bei starkem Wind zu tragen, und wie leicht der Wind unter das Board fährt, so dass man es kaum halten kann.
Die Boardhalter der Hersteller sind dafür ausgelegt, das Board sicher zu befestigen. Ich transportiere das Board auf dem Klappdach mit Thule-Dachträgern, die bei starkem Wind schon mal auf den Aufnahmen des Westidachs einseitig verrutscht sind (gab schöne Kratzer im Lack des Klappdachs, das Board hielt aber, weil die andere Seite des Dachträgers noch auf der Aufnahme war.
Es ist sicher möglich, selbst einen Dachträger zu bauen, aber ich würde mich dabei an Optionen orientieren, die schon professionell gebaut wurden. Und ich kenne keine professionelle Umsetzung (und kann mir auch keine vorstellen), in der das Surfbrett an der Regenrinne geklemmt wurde.
Nicht auszudenken, wenn das Board auf der Autobahn zu "fliegen" beginnt.
Grüße..
Grüße..
Grüße, Stefan
BJ1991 1,9 TDI 1Z mit AAP
- Leistung: 92
- Motorkennbuchstabe: ss
An unserem California war so eine Halterung, sie stand mit 2 Füßen in der Regenrinne und war oben am Hochdach fest.
Ich hätte auch ein Foto ,weiß aber nicht wie ich es hier hochladen kann.
- Leistung: 68 PS
Man kann unter dem Textfeld eine Datei anhängen :)
wär dir sehr dankbar für das Bild.
- Leistung: 92
So ich habe es mal probiert mit dem Foto.
- Leistung: 68 PS
Das sieht sehr gut aus, hast du Erfahrungen mit diesen Haltern?newt3 hat geschrieben: ↑22.07.2023, 10:30 läßt sich evtl für deine zwecke anpassen
lg Steini
- Hardzen
M10 Schrauben in Stahlplatte. Querverstrebung zur anderen Seite, war super Stabil,
Keine Erfahrungen mit Surfboard, hat der vorbesitzer montiertt.
Das Hochdach liegt allerdings mittlerweile im Garten und die 4 Haken in der Garage. (ot. sucht noch wer nen Airoline Hochdach?)
- Leistung: 92
Nein ich bin da nie mit gefahren . Ich hatte das Auto so gekauft und die Halter sofort ab gebaut weil ich sie nicht gebraucht habe. Das Auto ist auch schon ein paar Jahre verkauft.
