Gummi Fußmatte kleben - wie gehts?
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Moin zusammen,
diese große Gummimatte ist bei einem meiner T3 gerissen. Da ich die gerade im Syncro sehr praktisch finde würde ich sie gerne richten - kleben.
Wie sind hier die Erfahrungen?
- lavallo010
Re: Gummi Fußmatte kleben - wie gehts?
ich habe meine Risse mit EPDM Folie 0,7 mm, unter die Matte gelegt, und dem dazugehörigen Kleber ( gibt es z. B. beim Fensterbauer oder Dachdecker) repariert. Noch verbleibende Fugen kann man dann mit Sikaflex schwarz ganz gut kaschieren.
VG Nik
VG Nik
- bernd68
Moin Nik,
danke für Dein Antwort.
Mit dem Hinterlegen hab ich mir prinzipiell auch so gedacht- ABER, da ist auf der Rückseite so ein Kästchenmuster welches ein flächiges verkleben fast unmöglich macht...oder?
Oder haste das dick mit Klebstoff zugeschwemmt?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Leistung: 70/64
viewtopic.php?p=865115&hilit=Bodenbelag#p865115
Die Kästchen hab ich weggeschnitten und dann die Fläche angeschliffen.
Ob der Sekundenkleber der Weisheit letzter Schluss ist, weiss ich noch nicht, es ging aber schnell
Gruss, Max
Gruss, Max
- bernd68
...danke, so oder so ähnlich werde ich das auch probieren. Schaumer mal....
- lavallo010
Hallo Bernd,
Max hat es vorweggenommen; auch ich habe die Rückseite begradigt und geschliffen, dann aber mit Gummi(Kontakt)kleber gearbeitet. Gutes Gelingen !
VG Nik
VG Nik
Vielleicht kann man ja auch von hinten zur Verstärkung Fahrradschlauchflicken aufwulkanisieren?
- T3oldie
- Leistung: 49
Das habe ich auch gerade gemacht. Mit einem zurechtgeschnittenen Fahrradschlauch, den ich passend drunter geklebt habe.
Bitte kein
Es gibt auch Sekundenkleber, die zum Kleben von "Gummimaterialien" geeignet sind.
Die rückseitige Wabenstruktur kannst du dann noch etwas bearbeiten und mit z.B. Sikaflex auffüllen.
- sanse
- Leistung: 42 kW
Hi, mit einem solchen Sekundenkleber habe ich meine auch repariert. Bin mit dem Ergebnis zufrieden.Atlantik90 hat geschrieben: ↑26.08.2023, 13:09 Es gibt auch Sekundenkleber, die zum Kleben von "Gummimaterialien" geeignet sind.
Gruß René
- Aufbauart/Ausstattung: MV
Bei der Firma Wü*** gibt es Profilgummikleber in einer Dose mit Pinsel. Beidseitig auftragen, ablüften lassen und zusammenfügen. 24 h trocknen lassen. Sieht dann aus als wäre da nie ein Riss gewesen. Diesen Kleber nimmt man auch um Meterware Fensterdichtung zusammen zu fügen
Top Ergebnis.
Gruß Käferfan
Top Ergebnis.
Gruß Käferfan
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Ist doch normaler Profilgummikleber, eigentlich nix anderes als Pattex.
- bernd68
Danke für eure Antworten.
Ich hab jetzt Profilgummikleber bestellt - Teroson SB 2444
Ich muss sowieso noch ein paar Dichtungen einkleben - dann passt das schon.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Die Dose sieht genauso aus. Eventuell kauft die Firma Wü*** diesen Kleber von o.g. Hersteller zu.
- T3oldie
- Leistung: 49
Das sind /meist) Kautschukkleber.
Beide Seiten einstreichen, trocknen lassen und dann zusammenpressen. Evtl. eine Seite nochmal nach dem Trocknen einstreichen. Der Druck des Pressens entscheidet über die Stärke der Haftung.
Bitte kein
