ich habe das Problem, dass bei G4 auf der Zentralelektrik nur ca.2.6 Volt anliegen.
Dadurch schaltet das Trennrelais nicht.
Habe ich irgendwo einen Masseschluss oder ist die Zentralelektrik kaputt?
Warum gerade 2.6 Volt?
Auch nicht, warum da die Lichtmaschine für ABS AUCH drauf ist (Anhang).
Neben dran sind die Anschlüsse G1-3, die könnte ich auch her nehmen, da liegen 12 Volt an.
Aber eigentlich muss aber ja die Ursache gefunden werden.
Vielleicht habt ihr einen Tip,
Danke und Gruss, Franz
1.6 TD Multivan, Bj.1989
Trennrelais für zweite Batterie
- Bulli-Bomber
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan, Westfalia
Re: Trennrelais für zweite Batterie
Moin Franz,
lief der Motor bei der Messung? War die Ladekontrollleuchte aus?
Das ABS muss ja auch wissen ob der Motor läuft;-)
Hast du ABS?
Hast du ABS?
mit Autogas
- T3oldie
- Leistung: 49
Wahrscheinlich weniger einen Masseschluss, als eine Masse-Hochohmigkeit. Leg doch mal auf das Trennrelais niederohmige Masse drauf, ob die Spannung am Relais dann bei laufendem Motor hochgeht.
Bitte kein
Die Kernfrage ist wirklich, ob der Motor lief oder nur die Zünung eingeschaltet war.
Wenn nur die Zündung eingeschaltet war, dann ist die Spannung durchaus realistisch. Wenn der Motor lief dann ging bei der anliegenden Spannung auch die Ladekontrolle nicht aus. Dann liegt das Problem aber bei der Leitung oder der Lima.
Es ist also erst mal eine genau Beschreibung des Zustandes wichtig.
Und wer nicht weis, was er misst, aber viel misst, misst viel Mist.
