wollte mal nachfragen, ob jemand die Gradzahl bei den Bremskolben für die ATE Bremssättel weiss.
Wenn man die Bleche für die Beläge verwendet, wird es egal sein.
Möchte meine alten Sättel mit neuen Kolben und Dichtungen ausstatten.
Vielen Dank und Grüße
Karl
Bremskolbenstellung ATE
- Jokeringo
Re: Bremskolbenstellung ATE
Wenn du die Bleche mit den Kerben hast , brauchst doch nur gegen halten um die Stellung der Kolben auszurichten
- FelixAusKassel
- Aufbauart/Ausstattung: 2x Doka
- Leistung: 85/128
sind 20°, wenn man die Bleche nicht hat ;)
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... herstellen
Felix
Felix
Ok, vielen Dank für die Info.
Karl
Karl
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Moin Karl,
Ich hatte seinerzeit (17.04.2020) Jany angeschrieben:
Zitat:
Hallo Jany,
es hat mich stutzig gemacht, dass im T3 Pedia die Bremskolbenlehre mit 20° angegeben ist. Für den frühen T3 hat man ja die gleichen Sättel wie vom T2 genommen und da ist der Winkel leider nicht definiert und man soll sich nach der Lage der Verdrehsicherung richten. Vielleicht sollte der Beitrag einmal von Fachleuten überarbeitet bzw. überdacht werden.
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 2_3-8.html
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 2_3-4.html
PS: Den genauen Winkel für die ATE Sättel kenne ich leider auch nicht, da ich in meinem Bus die von Girling verbaut habe. Da stellt man keinen Winkel ein, dieser ist durch die Ausschnitte im Blech festgelegt und beträgt 36°.
Darauf hin hatte sich leider bei der T3-pedia nichts getan.
Und ja, die Bleche sollte man schon einbauen, gibt es nachzukaufen falls die alten nichts mehr taugen.
... leider nein, dem ist nicht so.
Zitat:
Hallo Jany,
Norbert
Norbert
In dem T3-Pedia-Artikel steht eindeutig, dass der Wert aus der ATE-Fachliteratur stammt.
Und ohne präzise Angaben wird da auch kein abweichenderT3-spezifischer Wert eingetragen.
Und man sollte beachten dass der Winkel nicht um die Kolbenachse sondern gegenüber den Führungskanten im Sattel gemessen wird. Um die Kolbenachse gemessen, wäre er irgend wo zwischen 30° und 45°
Aber es darf sich gerne einer einbringen und die Verdrehsichrungen für die ATE-Sättel linke Seite im Sattel 211615231 und rechte Seite im Sattel 211615232 vemessen unter Anlegen eines Lineals
Hier noch ein Bildzitat aus dem ATE-Bremsenhandbuch Auflage 9.1: an die Nasen der Verdrehsicherung. Die gibt es bei Wagenteile für 6,--€ je Stück
