N'Abend Kollegen,
ich habe einen Syncro mit DG-Motor (Vergaser) aus Anfang 1985.
An dessen Auspuff ist die Vorwärmung für die Ansaugluft montiert und der Auspuff selbst ist mit
solchen Umlenk-Winkeln so nach oben hin versetzt, dass er schön versteckt unter der Karosserie liegt.
Ansonsten sieht der Auspuff (Fa. Ernst) aus, wie der für die 2WD-Busse.
Diese Winkelstücke kann ich zwar im 7zap Katalog sehen (bezeichnet mit 9A+9B), aber die Teile sind
nicht in der zugehörigen Liste vermerkt.
Meine Suche bei VW und auch im Internet haben bisher nichts ergeben.-
Weiss jemand, wie die Auspuff-Anlagen für die Nachfolgemodelle des DG mit Vergaser gestaltet wurden?
Wie wurde die Vorwärmung der Ansaugluft realisiert?
Danke für Eure Info und Gruß
Werner
Auspuff Syncro 1985 / Suche Winkelstücke
- 14Feuerwehr245
Re: Auspuff Syncro 1985 / Suche Winkelstücke
Hallo Werner,
das Winkelstück wirst Du schwerlich bis gar nicht finden.
Verbaut hast Du derzeit das mit Winkelstück.
https://tk-carparts.de/abgasanlage-komp ... -025298200
Die neue Abgasanlage mit Vorwärmung sieht so aus, für den Syncro gerade offensichtlich ein rares Teil habe es bei keinem Händler gefunden.
Beispielhaft vom 2WD
https://www.wagenteile.de/shop_de/25116 ... 1169n.html
Guten Wirkungsgrad bei Suche
Schöne Grüße von der Leine
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Die Syncro Winkelstücke wirst du wie geschrieben nirgends finden. Du könntest dir die aber nachbauen, indem zu zwei Flansche nimmst und sie mit zwei passenden Rohrbögen verschweißt.
https://www.csp-shop.de/auspuff-heizung ... 0002b.html
Und wenn du mit der Teilenummer 025251186 suchst, dann findest du ein NOS-Teil bei Ebay-Kleinanzeigen.
Das kann man als Muster für die Schweißteilfertigung nehmen.
Ja Danke Euch allen,
für die umfangreichen Infos zu meinem Problem.
@burger
Ja, an einen eigenen Nachbau hatte ich auch schon mal gedacht.
Mit den fertigen Flanschen und Rohrbögen geht das dann aber leichter.
@Viktor
Danke für das Bild der neuen Anlage mit Vorwärmung.
Die habe ich nicht gefunden bei 7zap.
@Atlantik90
Danke für diese Nummer und diesen Link.
Ein Winkelstück habe ich noch und mit diesem wäre ich dann wieder komplett.
Werde erst mal versuchen, das Winkelstück zu beschaffen.
Falls das nicht funktioniert, werde ich versuchen, das Winkelstück zu schweissen.
Und wenn das Alles nicht tut, besorge ich mir eine neue Auspuffanlage, die diese Winkelstücke nicht benötigt.
Nochmal Danke Euch Allen
Werner
@burger
@Viktor
@Atlantik90
Werner
Hallo Werner,
Was ist aus Deiner Suche geworden ?
Ich habe auch einen Syncro Bj. 85 mit DG Motor.
Die Gusskrümmer (Winkelstück) gibt es schon seit ca. 20 Jahren nicht mehr. Meine letzten kamen schon aus der Türkei.
Ich habe noch ein Reservestück, falls Du exakte Maße brauchst.
Du kannst problemlos die normale DG (bis Ende 85) Auspuffanlage montieren. Der Schalldämpfer ist dann eben nicht höhergelegt und versteckt.
Zum Kühlen ist das allemal besser.
Die von Vktor gezeigte Nachfolgeanlage passt meines Wissens nicht in unseren Syncros, zumindest ist das meine damalige Erinnerung.
Ab etwa 2000 hatte ich einen G-Kat eingebaut, und mit dem H-Kennzeichen wieder entfernt. Da der Kat innerhalb des Schalldämpfers verbaut war, hatte ich immer wieder ein Hitzeproblem. Auf der Stoßstange konnte ich bei den Geländetouren in den Westalpen ungelogen Spiegelei braten.
juestr
juestr
Hallo juestr,
ich habe da den einfachen Weg gewählt und das angebotene Stück (NOS-Teil bei Ebay-Kleinanzeigen) gekauft.
Damit habe ich 2 Winkel und kann diese dann bei der nächsten Montage benutzen.
Die aktuelle Anlage mit stark verrosteten Winkeln und Auspuff hält überraschend lange,
sodass ich bisher keinen Wechsel durchführen musste.
Werner
Werner
Hallo Werner,
Du bist der erste mit einem DG-Syncro, der sogar nach etwas älter ist, von dem ich in Foren lese.
Mein Multivan ist vom Motor + Elektrik her Baujahr 85, die EZ als VW-Werksfahrzeug war 5/86.
1987 habe ich ihn als Jahreswagen in Wolfsburg abgeholt. Seitdem viel mit ihm erlebt und geschraubt.
Ich vermute, Du hast Deinen noch nicht so lange? Zumindest noch nicht die Auspuffanlage gewechselt?
Ich hätte einige Tips und Verbesserungen, da vor allem die Schalldämpfer bei mir immer wieder Ärger im falschen Moment gemacht haben.
juestr
juestr
