Schlauch zum Verteilerstück undicht
- Grantel
bei meinem WBX ist einer der Schläuche zum / vom Verteilerstück (aka Turm, 251121438B) undicht. Wenn ich die Schemazeichnungen richtig lese, geht der Schlauch rüber zum Wärmetauscher unter der Rücksitzbank. Den habe ich vor einer Weile ausbauen lassen, da ich ihn nicht brauche und Sorge hatte, dass er undicht wird und ich es nicht bemerke.
Im Bild sieht man, dass da jemand anscheinend Probleme hatte, den Schlauch dicht zu bekommen. Die Federschelle wurde zurück geschoben und an ihre Stelle sind zwei Schraubschellen getreten.
Ich hab zwei Fragen an euch:
Entsteht hier durch den fehlenden Wärmetauscher ein höherer Druck, sodass es schwierig ist, den Schlauch dicht zu bekommen?
Wenn der Schlauch wirklich ein Überbleibsel der Leitung zum Wärmetauscher ist, lässt sich der vll. ganz wegbauen und der Anschluss im Verteiler verschließen?
Schonmal vielen Dank für eure Ideen.
Grantel
Grantel
Re: Schlauch zum Verteilerstück undicht
der vordere und der hintere Wärmetauscher sind parallel angeschlossen, machst du das zu hast du auch vorne keine Heizung mehr
Besorg dir einen neuen Verteiler/Turm und bau den alten aus, der könnte auch einen Riss haben und der Schlauch wäre noch in Ordnung.
Wenn nicht hast halt ein Ersatzteil fürs Lager
Der Schlauch könnte noch genug Länge haben um die erste 3-4cm abzuschneiden und dann mehr "gesundes" Material zu klemmen.
mit Autogas
- Grantel
Hallo Achim,
vielen Dank für die Rückmeldung. Dann mache ich das so. Kann ich alle Schläuche am Verteiler mit Schlauchklemmen abklemmen? Die die direkt zum Motor gehen, sehen stabiler und damit für mein Laienauge „empfindlicher gegen Klemmen“ aus :)
Sollte der Schlauch nicht mehr reichen, wäre der für der richtige als Ersatz? https://tk-carparts.de/heizungsschlauch ... 251265055k
Und dazu eine Federschelle mit Durchmesser 19mm und Breite 15, korrekt?
Patrick
Patrick
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Es wird so oder so eine Sauerei und entlüften musst du auch. Ist die Frage ob sich das mit den Klemmen lohnt oder man gleich einen Behälter unterstellt und man einfach alle Schläuche abzieht und laufen lässt. Die Stelle sitzt ja relativ hoch. Und der Schlauch muss reichen, wir reden hier doch von vielleicht 2cm. Bestell das Plasteding und gut. Und es spricht nichts dagegen statt einer Federbandschelle dauerhaft eine Schlauchklemme zu installieren.
ich würde die Federbandschellen immer vorziehen, die wird eigentlich nur dann undicht wenn man mal dran muss und sie dann an anderer Stelle sitzt. Und dann kannst jederzeit die Schlauchschellen einbauen
Wie alt ist dein Kühlwasser? Gerade beim WBX ist das keine lifetime Füllung sondern sollte alle paar Jahre erneuert werden.
mit Autogas
- Grantel
Dann kaufe ich mal einen Satz Federbandschellen (@Achim) und stelle mich auf eine Sauerei ein (@Markus) :)
Das Kühlwasser ist gerade 1 Jahr alt. Hier ist also kein Bedarf.
Patrick
Patrick
- Grantel
Damit das Rätsel nicht ungelöst bleibt: Es war tatsächlich der Wasserverteiler, der nach 33 Jahren den Geist aufgegeben hat. Beim Abziehen des tropfenden Schlauches (der zum Wärmetauscher geht) ist der Anschluss zerbröselt.
Dank der Unterstützung einer alteingesessenen Schrauberseele hier aus dem Forum, ging der Tausch fix über die Bühne Das Ersatzteil musste ich vor dem Einbau übrigens erstmal gut entgraten.
- Aufbauart/Ausstattung: Rock'n'Roll
- Leistung: 98 PS
- Motorkennbuchstabe: DX
gibts dieses Verteilerstück nur als Plastik zu kaufen?Grantel hat geschrieben: ↑24.08.2022, 23:26 Damit das Rätsel nicht ungelöst bleibt: Es war tatsächlich der Wasserverteiler, der nach 33 Jahren den Geist aufgegeben hat. Beim Abziehen des tropfenden Schlauches (der zum Wärmetauscher geht) ist der Anschluss zerbröselt.
- 14Feuerwehr245
Hallo bommel-,
nach kurzer Recherche im Netz habe ich das Teil gefunden.
https://store.concept1.ca/Coolant-Distr ... ALM-71950/
Ob das nach Deutschland geliefert wird weis ich nicht.
Schöne Grüße aus dem Oldenburger Münsterland
- Leistung: 98 PS
Danke, das hab ich bei meiner Suche bisher nicht entdeckt.
