Welcher Kreis am hbz ist welcher?
- Aufbauart/Ausstattung: Westy
- Motorkennbuchstabe: Jx
Hallo bin gerade am verlegen der neuen Bremsleitungen und stelle dabei fest das ich nicht genau weiß welcher bremskreis der vordere und welcher der hintere ist. Das whb ist leider auch keine Hilfe.
Vielleicht kann ja jemand helfen.
Jens
Jens
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: Welcher Kreis am hbz ist welcher?
Hi Jens,
wo am HBZ was ist, kann ich nicht direkt sagen, aber die hintere Bremse läuft über den Bremsdruckregler.
Dieser ist von unten in Nähe der B-Säule BF-Seite erspähbar.
Vllt. hilft das.
Gruß Alex0069
Vllt. hilft das.
Gruß Alex0069
Vorderachse ist am Zylinderboden des HBZ. Quelle: VW-Bremsenschema VW 251 000 115 A und ...B.
Das ist aber bei einer II-Bremskraftaufteilung wie beim T3 ohne gestuften Hauptbremszylinder Standard.
Danke, ich dachte mir das schon das es so rum ist aber dachte eigentlich Sie hätten die Bremse so konstruiert das erst die Kupplung und dann der hintere bremskreis ausfällt wenn Flüssigkeit fehlt aber dem ist dann wohl nicht so.
Danke jens
Danke jens
- *Christian*
- Leistung: 50
Servus!
Wenn der Bremsflüssigkeitsstand absinkt, fällt zuerst die Kupplung aus. Der Abgang geht oben seitlich aus dem Behälter raus.
Andersrum: ist die Kupplungsleitung undicht, sinkt der Bremsflüssigkeitsstand nur bis zum Kupplungsausgang, für die Bremse ist dann immer noch ausreichend vorhanden.
Gruß Christian
Gruß Christian
Jens,Jphdittmar hat geschrieben: ↑11.03.2024, 18:49 Danke, ich dachte mir das schon das es so rum ist aber dachte eigentlich Sie hätten die Bremse so konstruiert das erst die Kupplung und dann der hintere bremskreis ausfällt wenn Flüssigkeit fehlt aber dem ist dann wohl nicht so.
Danke jens
schau dir mal deinen Bremsflüssigkeitsbehälter genauer an. Der ist vom Aufbau her so, dass er für die beiden Bremskreise immer eine Restkammer für Flüssigkeit hat, wenn der jeweils andere ausfallen/leerlaufen sollte
*Christian* hat geschrieben: ↑11.03.2024, 19:12
Nee Christian, der Dicke Schlauch, der runter zum Kupplungsgeber geht fasst soviel Flüssigkeit, dass die Kupplung garnicht ausfällt, wenn ein Bremskreis undicht ist.
Das stimmt.
Gruß Christian
- *Christian*
- Leistung: 50
...richtig. Solange der Kupplungskreislauf dicht ist, zieht er ja keine Luft nach... Finger schneller als Hirn
Ja da habt ihr wohl recht.
Und dann macht es auch wieder Sinn.
Danke jens
Danke jens
