WBX SS Leerlaufsteuergerät
Mschlab7778
Motorkennbuchstabe: So
Beitrag von Mschlab7778 »
MOIN ZUSAMMEN,
ich kämpfe seid 8 Wochen mit der Motorelektrik meines 2,1 SS.
Bin aktuell beim 0,43 Ohm Widerstand. Bild
ist das der in Gelb eingekreiste?
vielen Dank
Marcus
Q-Master
Motorkennbuchstabe: SS
Re: WBX SS Leerlaufsteuergerät
Beitrag von Q-Master »
Welche Farben haben die Ringe?
Anhand der Ringe kann man den Widerstandswert ermittel.
PS.: Oben links auf deinem Bild sieht das nach kalter Lötstelle und gebrochen aus :mrgreen:
P.P.S.: Oben links, der dicke Widerstand ist der mit 0,43Ohm (wenn ich die Farben richtig erkannt habe).
gelb, orange, silber, gold
4, 3, Multiplikator 0,01, Toleranz 5%
Mschlab7778
meinste „kalte Lotstelle“ und „gebrochen“ oben links an dem großen Widerstand mit 0,43 Ohm? gruß Marcus
Q-Master
Oben links am Lötpunkt für den Steckkontakt.
Und der Kontakt sieht auch gebrochen aus.
Mschlab7778
so, widerstände getauscht. aber das war es noch nicht. besorge mir jetzt die üblichen Kondensatoren und Transistoren.
was ist die honigartige Masse auf den Bausteinen? kann mir jemand weiterhelfen? Bild
Gieli
Aufbauart/Ausstattung: PKW/Kombi
Leistung: 112
Beitrag von Gieli »
ich kann Dir zwar nicht helfen, aber gibt es keinen Profis die sowas machen können?
Es gibt doch einige Dienstleister die Steuergeräre reparieren. Hat sich da keiner gefunden? Es sind
ja nicht wenig Busse unterwegs. Ich hab ja auch einge dieser Zeitbomben verbaut.
Gruß Stefan
Q-Master
Ich tippe mal darauf, die Platinen wurden in Lack getaucht.
Hat man früher als Korrosionsschutz gemacht.
An einigen großen bauteilen bleibt halt eine Lacknase hängen.
Die sehr dünne Lackschicht auf der Platine fällt halt nicht wirklich auf.
Mschlab7778
ich kann jetzt auflösen. ich bin vorsichtig optimistisch. Am Ende scheint es ein kalter Lötpunkt gewesen zu sein am Pin1 beim Digifant Steuergrät. Er startet, läuft ok, geht vor allem nicht mehr aus nach einiger Zeit. vielen Dank für Eure Hilfe, schönen Abend
Marcus
