Moin moin,
die Ladefläche meiner Doka "hängt" zwischen den Querträgern durch, wie bekommt man die wieder gerichtet?
- Wagenheber im Tresorraum erreicht leider nur ganz wenig Fläche
- Schlaghammer?
Habt ihr da Ideen?
Das wäre sehr cool.
Gruß Lasse
T3 Doka Ladefläche ausbeulen - Ideen?
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
Re: T3 Doka Ladefläche ausbeulen - Ideen?
Das Blech ist an der Stells gestreckt das kriegst du nicht mehr gerade.. hilft nur ab damit und neuen Boden einschweissen
- 14Feuerwehr245
Moin Lasse,
bei den Kleinanzeigen gibt es manchmal komplette Ladeflächen für die Doka.
In neu nur vorne rechts und hinten links,
alternativ vielleicht Teilstücke vom T2 mit 40 oder 52mm Welle.Das Profil paßt fast.
https://www.wagenteile.de/shop_de/model ... ahmen.html
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße von der Wasserkunst an der Leine an die Förde
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
