T3 JX Motor Deckel fehlt?
Hallo Zusammen
Beim heutigen Tausch des Anlassers ist mir aufgefallen, dass da wohl ein Deckel im Motor fehlt. Weiß jemand wie das Teil heißt?
Lieben Dank vorab.
Frank
Lieben Dank vorab.
Frank
- *Christian*
- Leistung: 50
Re: T3 JX Motor Deckel fehlt?
Servus!
Das Loch sitzt in der Getriebeglocke und du kannst da die Markierungen für OT sehen. Diese benötigst du zum Motor bzw. Einspritzpumpe / Förderbeginn einstellen.
Den passenden Stopfen findest du z.B. bei e*bay unter der Anzeigennummer 313219205518.
Gruß Christian
Gruß Christian
Man bin ich froh in diesem Forum zu sein...vielen lieben Dank Christian...Du hast ein Bier gut Lieben Gruß Frank
- PHo
- Westdeutscher
Zwingend haben musst du den aber nicht, es sei denn, du fährst viel und rasant im Dreck spielen.
Hallo Peter
Danke dir, gut zu wissen, dass es nicht so wild ist. Ich glaub ich machs auf jeden Fall zu. Hab ich ein besseres Gefühl.
Gruß Frank
Gruß Frank
Original war da bei mir ein U-förmiges Schlauchstück (Taucherschnorchel) drauf. Das offene Ende zeigte nach unten.
Was haben wir damals lange gesucht um diese Öffnung für die Markierung an der Schwungscheibe zu finden. Da das Schlauchende offen ist, vermute ich mal eine Art Be- und Entlüftungsfunktion. Wenn gewünscht kann ich das Teil fotografieren.
BG - Reinhard
BG - Reinhard
Gibt es nur beim Syncro. Wäre es ein Syncro, dann wäre ein kurzer Rohrstutzen eingeschraubt.
Schon mal versucht einen Schlauch auf ein Loch zu stecken?
- renois
Zufälle gibts. Ich habe auch gestern den Anlasser getauscht und mich über die gleiche unverschlossene Öffnung gewundert. Hatte die ganze Zeit Sorge, dass ich da ne Mutter drin versenke..
Danke für deine Frage und die Antworten
Hier die Fotos vom "Schnorchel" und von der Hülse in der Getriebeglocke.
