mein 1986 VW T3 Multivan 1.6 TD (JX) bekommt eine neue Abgasanlage.
Ich habe dazu bei Auspuff Hannover folgende Artikel bestellt
Endschalldämpfer
https://www.auspuffhannover.com/public/ ... 654bed75de
Krümmer- resp. Hosenrohr
Frage:
Wo genau kommen die 2 Gummilager hin und wo die 2 grünen Distanzplättchen?
Am alten Endschalldämpfer waren die Gummilager jeweils links und rechts vom Endschalldämpfer montiert. Und auf der linken Seite sogar 2. Also insgesamt 3 Gummilager.
Der neue Edelstahl Endschalldämpfer wurde mit nur 2 Gummilager geliefert.
Schöne Grüße,
Patrick
Auspuff erneuern - was kommt wohin?
Re: Auspuff erneuern - was kommt wohin?
edit: ich hatte da was falsch vor augen. daher gelöscht damit es hier nicht falsch stehenbleibt!
wenn du nur 2 neue lager hast:
->wenn du alle taschen möchtest baust die beiden neuen erstmal nach links da ist's wechseln grundsätzlich etwas fummliger. rechts kannst ganz easy auch nachträglich noch machen
->ansonsten tausch vielleicht einfach nur das was kaputt ist
Zuletzt geändert von newt3 am 21.08.2022, 17:02, insgesamt 3-mal geändert.
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
die grünen plättchen sind distanzplättchen, falls nach der montage einer der gummipuffer nicht gepresst, sondern gezogen wird. dabei gehen die ganz schnell kaputt, daher kann man die dann unterlegen. bei mir hat es die nicht gebraucht.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Egal welcher Diesel im Bus - es sind immer drei Gummilager verbaut!
Der Endtopf wird bei jedem T3 Diesel, egal ob 2WD oder Syncro oder gesteckte oder geflanschte Version immer! links mit 2 Lagern und rechts mit einem Lager befestigt.
Wer Links nur ein Lager hat, der hat schon was verbasteltes.
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
Rechts bietet es sich an, das verstärkte Lager vom Syncro zu verbauen, dann hat man da Ruhe.
