Anlasser - Löten?
- Aufbauart/Ausstattung: Joker & Mosaik
Anlasser - Löten?
Servus, habe nebst meiner hauptsächlichen Frage ein paar andere Fragen zum Alnasser.
Dank dieser netten Anleitung hab ich das Teil rausbekommen:
Wie man erkennen kann, ist das Kabel vom Magnetrelais zum Anlasserrotor durch. Und jetzt meine Spezialfrage: lötet man das oder klemmt man das oder muss ich n neuen Anlasser kaufen?
Und noch ne andere Frage: die Gewinde von Schrauben etc. sehen gut aus = nix korrodiert. Die freiliegenden Teile allerdings (also Muttern, Unterlegscheiben und Hülle vom Anlasser) die sehen schon recht angegriffen aus. Hat jemand n Tipp, ob und wie man das wieder auf Vordermann bringen kann? Vlt. Abschleifen und irgendwie lackieren? (nur wie )
Danke schonmal,
Alex
Danke schonmal,
Alex
- PHo
- Westdeutscher
Das Kabel kannst du an den Kabelschuh wieder anlöten, benötigst dazu aber einen Lötkolben der mindestens 50Watt Leistung bringt, sonst wird das nicht heiß genug.
Ansonsten kannst du das Gehäuse normal anschleifen und Lackieren, aber bitte alle E-Anschlüsse auslassen!
das ging ja schnell
Das Kabel werd ich löten. Muss erstmal n Neues besorgen, das ist völlig im Eimer... ist mir gerade im wahrsten Sinne des Wortes in dei Hand gefallen.
Muss ich da n speziellen lack nehmen oder einfach stinknormalen Baumarkt-Autolack zum Pinseln?
Danke schonmal für die schnelle Antwort :)
am besten ist es wenn du eine neue Kohlebürsten-Halteplatte bestellst. Kostet in der Regel nicht mehr als 40 Euro(selbst bei VW), denn wenn der Anlasser schon so aussieht, sind die Kohlebürsten auch nicht mehr die besten.
Genau das gleiche Problem hatte ich vor ein paar Wochen auch. Neue Halteplatte her, 5 Minuten kostet der Einbau und das gute ist, daß das Stromkabel zum Magnetschalter auch gleich neu mit da dran ist.
Also kann ich das auch nur empfehlen und dann solltest du auch wieder ein paar Jahre Ruhe haben.
So sieht das aus(mußt etwas runterscrollen):
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... i/Anlasser_
Meiner startet jetzt schon wenn ich den Zündschlüssel nur berühre
Viele Grüße.
Dennis
1.6 TD JX BlueStar
Viele Grüße.
Dennis
1.6 TD JX BlueStar
Hm, da wirst du wohl recht haben.
Habe einen Prügel an den Anlasser gelötet und ihn erstmal so wieder eingebaut. Und es funktioniert: erste komplett-alleine-gemachte Reparatur erfolgreich! Wenn er das nächste mal den Geist aufgibt, dann werde ich alles, was den Bach runterzugehen scheint, mit Ersatzteilen ersetzen.
Gibts ne gute Seite, auf der man so Kleinigkeiten beziehen kann? Also auch als Privatmensch, der mal so n Rotorhalter und ne Gehäuseschraube für den Anlasser und ne Dichtung braucht?
Nennt sich Bosch-Dienst und ist in jeder größeren Ortschaft zu finden
Der wird Dir allerdings sagen, das das Kabel nicht an die Kohlebürstenhalteplatte geht, sondern an die Feldwicklung ;-(
Schau dich nach nem günstigen neuen Anlasser um!
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
@kajunga: hmm... das is n argument... das kabel ist eigentlich ziemlich fest, da bewegt sich fast nix, und die isolierung ist an den funkenkritischen stellen ab.
gut, aber vielleicht guck ich mich nach nem kaputten anlasser aufm schrottplatz um, dann kann ich da Aus-Zwei-Mach-Eins mit machen.
Ist das ein Anlasser, der speziell für den T3 ist oder ist das ein "Standard Bosch 1,8kW" ?
- KleinerMuck
- Aufbauart/Ausstattung: Teil Reimo
- Motorkennbuchstabe: 2e
Such dir ne vernünftige werkstatt
Am besten suchst du dir ne vernünftige werkstatt die sowas noch instandsetzen können.
Habe ich auch machen lassen war mit 40 Euro dabei und ein Jahr Garantie und hält immer noch .
So hast du keine Probleme und die Sache ist sicher gemacht fließen halt schon Stromstärken durch.
Gruß der Jakob
Gruß der Jakob
Wenn man Dummheiten macht, müssen sie wenigstens gelingen.(Herr Bonaparte 1815)
Re: Anlasser - Löten?
Nachtrag:
Als der Anlasser das erste mal kaputt war, hab ich das Kabel zwischen Magnetschalter und Anlasser neu gelötet. Habe beim Bosch-Dienst einen Prügel gekauft und sorgfältig drangelötet.
Seit kurzem hat dann der Anlasser wieder gestreikt. Liegt wohl am Magnetschalter: einmal draufhauen hilft.
Aber nochmal zum Kabel: das sieht immernoch gut aus, da wackelt nix, scheint nichts (zumindest nicht mehr als sonst auch) zu korrodieren. Insofern: mit nem dicken Lötkolben (meiner hat 80W) und ein wenig Sorgfalt scheints zu gehen :)
Gibt es einen Trick, wie man den Magnetschalter aufkriegt um innen die Kontakte zu reinigen? Ich hab den Magnetschalter schon in der Hand und diesen Bolzen mit der Feder der kommt einem ja dann schon entgegen. Hat jemand n Tipp?
Danke schonmal :)
Danke schonmal :)
- KleinerMuck
Du hast den Magnetschalter schon in der Hand?sirld hat geschrieben:Nachtrag:
Danke schonmal :)
Ich habe den Anlasser vom Bulli noch nicht überholt, aber schon einige aus noch älteren Fahrzeugen. Daher weiß ich nun nicht genau, ob ich mit meiner Beschreibung richtig liege, was den T3 angeht. Aber an sich sollte die Technik grundlegend gleich sein...
Kommt da aus dem Magnetschalter an dem Ende, was in den Anlasser geschraubt war, so ein Stab mit einem viereckigen Loch drinnen raus? (Den Stab kann man gegen Federdruck auch verschieben - ich glaube dran ziehen).
Auf der diesem herausschauenden Stab gegenüberliegenden Seite des Magnetschalters müßte dann eine Kappe montiert sein. Unter dieser Kappe ist der eigentliche elektrische Schaltkontakt. Wenn Du die Kappe abmachst, kommt Dir eine Feder entgegen. Die muß dann nachher wieder rein.
Wenn Du diese Kappe auf- und abkriegst (das ist manchmal schwer), kannst Du
- die Kontakte reinigen (FEINES Schmirgelleinen nehmen)
- den Spulenanker (also diesen "Stab") herausziehen, komplett reinigen, Rost entfernen und mit Fett wieder einsetzen
- eventuelle Undichtigkeiten beim Zusammenbau mit Dichtmasse abdichten.
Und bevor Du dann alles wieder am Anlasser montierst, mach das Gestänge und das Ritzel sauber, und fette alles neu - bis das Ritzel sich über das Gestänge ganz leicht von Hand bewegen läßt. Erst dann den Magnetschalter wieder dranschrauben.
Setz doch im Zweifel 'mal ein Bild von Deinem Magnetschalter hier rein.
KleinerMuck
KleinerMuck
Hm... ist diese Kappe geklebt?! Das Mistding will nich so wie ich es will...
- KleinerMuck
Zeig doch 'mal ein Bild vom Magnetschalter.sirld hat geschrieben:Hm... ist diese Kappe geklebt?! Das Mistding will nich so wie ich es will...
KleinerMuck
KleinerMuck
also bei mir sieht das so aus:
Der Stößel mit dem Haken für das Ritzelgetriebe is auf der Unterseite.
- PHo
- Westdeutscher
Und auf genau dieser Unterseite sind Torx-Schrauben drin, die musst du lösen!
- KleinerMuck
Yepp, genau wie Peter schreibt: die Schrauben müssen raus.
Danach kannst Du aber die Kappe abnehmen, die auf Deinem Bild oben ist -> darunter sind die Kontakte zum Starten des Anlassermotors.
KleinerMuck
KleinerMuck
Hm... dann ham die sich wohl unter Lack/Dreck versteckt... ich guck nächste Woche nochmal nach.
Danke schonmal :)
Danke schonmal :)
Da sind keine TORX-Schrauben... Die drei Gewinde von den Halteschrauben sind da (also die, die den Magnetschalter mit dem Gestaenge verbinden). Aber sonst ist da nix...
Ich glaub, mein Magnetschalter ist .... "anders"...
Also wenn das Teil nich aufgeht... dann muss es wohl oder uebel eben zu bleiben...
- KleinerMuck
Wie tief gehen die drei Gewinde dieser "Halteschrauben" in den Magnetschalter hinein?sirld hat geschrieben:Die drei Gewinde von den Halteschrauben sind da (also die, die den Magnetschalter mit dem Gestaenge verbinden).
KleinerMuck
KleinerMuck
Ich würd sagen, so 0,5cm. Dahinter sieht man dann so eine Art Schaumstoff, ich nehme an, dass damit die Spule eingewickelt ist.
Drauf steht übrigens Bosch 0 331 303 076-576 und nochwas, was allerdings schon zur Unkenntlichkeit weggerostet ist...
- KleinerMuck
Dann können diese drei Schrauben auf keinen Fall den Deckel oben mit halten.sirld hat geschrieben:Ich würd sagen, so 0,5cm. Dahinter sieht man dann so eine Art Schaumstoff, ich nehme an, dass damit die Spule eingewickelt ist.
Hmm, dann müssen entweder irgendwo noch Schrauben für diesen Deckel sein, oder der ist geklebt. Vielleicht hilft es, wenn Du den Deckel mit einem Heißluftfön erwärmst?
Falls Du den Deckel lose bekommst, muß Du in jedem Fall noch die Lötstellen an den Steckfähnchen auflöten (Lötzinn dabei entfernen).
KleinerMuck
KleinerMuck
