Kann mir einer sagen, wie ich an die Wischerdüse komme??
- GregorT
- Aufbauart/Ausstattung: Weißer Trapo
Meine Wischerdüse ist kaputt geht net, will net funktionieren ^^
Wie kann ich die ausbauen?? wollte sie mal kontrollierenl, evtl austauschen :)
Gruß der Gregor :)
Gruß der Gregor :)
^^ Ohne Signatur bis mir ein lustiger doofer Spruch einfällt ;)
- PHo
- Westdeutscher
Re: Kann mir einer sagen, wie ich an die Wischerdüse komme??
Jenachdem was da los ist, muss evtl das Armaturenbrett raus.
Aber: Benutze die Suche und dir wird noch mehr geholfen.
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
Lass bloß das Armaturenbrett drin...
Düse 1/4 Umdrehung drehen und raus ist sie.
Aber sachte, sonst ist sie hin.
Die wird wohl eher eingefroren sein.
Das kann auch durch Tauwasser von der Scheibe vorkommen.
Durch die Kapilarwirkung kriecht das in die Düsen...
Also erst mal schön warm machen und dann nochmal probieren - vorm Schrauben.
Grüße aus NI, Burkhard
- GregorT
ja sie ging früher schon net als es war war. :)
Aber erst jetzt stört es mich da ich andauernd dreckige scheiben hab :D
- marioschreiber
Wenn du sie raus ziehst, dann vorsichtig !
Wenn der Schlauch abrutscht und du ihn nicht fest hältst baust du das Amaturenbrett doch noch aus !
1991er Posti mit Hochdach, KY
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
Nö!
Die Schläuche laufen außen lang, und nicht durch den Innenraum...
Ich würde mal von oben mit Druckluft reinpussten. Das geht natürlich nur wenn die Leitung kein Rückschlagventil hat aber so lange wie das dauert bis Wasser oben ist wird der Bus sowas nicht haben . Kann sein das da nur Dreck drinne ist. Wenn se kaputt währe würde das Wasser ja irgendwo im Innenraum rauskommen. wenn du sie rausbaust pass auf das der schlauch nicht abhaut. Dreh von oben eine Schraube mit aussreichen grosser Unterlegscheibe rein dan bleibt die Leitung oben
- GregorT
wie von oben?? von welchem oben? :D
Pruckel mal mit einer Stecknadel in der Düsenöffnung. Wenn die nicht eingefroren ist, kann sie ja nur verstopft sein.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- wetred
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Camper
von oben, aussen, da wo die düse normal ist nach unten richtung behälter. aber das leitungen sich zusetzen glaub ich persönlich nicht. entweder steckt der schlauch gar nicht auf der düse, oder sie ist eben wirklich zu, kommt schon mal vor.
gruß markus
gruß markus
"...solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll,
den autobedingten CO2 Ausstoß mit unfassbarem Aufwand um 0,02% zu senken."
Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH
- MJB
- Aufbauart/Ausstattung: Carafalia
- Wohnort: nähe Flensburg, wo man die Verkehrspunkte sammelt ;-)
ist Wasser im Tank (vorne links am Einstieg)? Pumpe läuft?
(Nur der Vollständigkeit halber gefragt)
Gruß Martin
Gruß Martin
'86er Caravelle C - Wohnraum statt Hubraum!
- GregorT
also es ist so das die Pumpe läuft und auch die linke Düse spritzt normal. nur die rechte geht halt nicht.
Gehe systematisch vor:
Ich setze voraus, dass Wasser im Behälter ist und dieses gegenwärtig flüssig, also mit ausreichend Frostschutz.
- geht die andere Düse?
Wenn ja, dann ist die Düse verstopft. Nimm einen dünnen weicheren Draht und führe den durch die Düse ein. Wenn du denn etwas bewegst und drehst kommst du weiter rein als mit einer Nadel. Vielleicht gehts dann schon.
Wenn nein, dann prüfe, ob die Pumpe geht, wenn du am Hebel ziehst.
Wenn nein, Stromversorgung prüfen und wenn ok, dann Pumpe tauschen.
Wenn ja, dann popel mit dem Draht auch mal in der anderen Düse. Geht die dann, dann musst du an der ersten wieder weitermachen.
Wenn nein, dann prüfe, ob irgendwo das geförderte Wasser rauskommt ohne die Düsen zu erreichen. Wenn Wasser kommt, dann hast du die Lösung.
Wenn nein, dann tausche einmal versuchsweise die Pumpe. Bei einmal eingefrorenen Pumpen kann auch das Geläuf defekt sein.
Wenns dann geht hast du die Lösung.
Zusatz: Sag halt gleich, dass die andere Düse geht, dann muss man nicht so viel schreiben.
- MJB
Ich würde den Frontgrill abschrauben und dann mal weitersehen, ob sich was ergibt... .
- GregorT
Tut mir leid. =( hab mich net deutlich ausgedrückt. :) Aber danke für die Tipps. werde mir draht besorgen und dann mal bissel puhlen :D
- Floribus
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten als Womo
Nimm ne stabile Nadel, damit kannst du die kleine Düse raushebeln. Dann einmal die Waschanlage betätigen zum Durchspülen, vielleicht noch die andere Düse dabei zuhalten und wieder einbauen.
So hab ichs gemacht und es hat wunderbar geklappt.
88er Transporter KY als Camper
- gvz
MJB hat geschrieben:Ich würde den Frontgrill abschrauben und dann mal weitersehen, ob sich was ergibt... .
und was willst du dann da kontrollieren??
Member of the C.d.a.S
- MJB
Also, ich habe meinen Frontgrill öfter demontiert, aber nicht mit dem Begehren, etwas über meine Scheibenwaschanlage zu lernen.
Deshalb weiß leider nicht, was man genau da alles zu sehen bekommt. Alledings schrieb "bu-bi", dass die Schläuche aussen laufen, müssten also dann zu sehen sein.
Dann kann man zumindest sehen, ob die Schläuche da sitzen, wo sie hingehören, geknickt, verdreckt, zerbissen, wie auch immer.
MfG Martin
MfG Martin
mit von oben meine ich die öffnung wo das wasser raus kommen sollte also das ganz kleine loch
- gvz
gut--dann stellen wir das mal klar:
die Schlaeuche verlaufen im Innenraum unter dem Armaturenbrett---werkseitig leider auch durch die Halterung der Scheibenwischereinheit(warum--dass weiss wohl keiner so richtig)
wenn man den Kuehlergrill abschraubt--sieht man davon leider gar nix
- marioschreiber
Sach ich doch !gvz hat geschrieben:gut--dann stellen wir das mal klar:
Schläuche festhalten , sonst Arbeit !
Habe genau das gleiche Problem. Nur ich habe die kleinen Kugeln nicht mit einer Nadel rausbekommen. Sind übrigens die Düsen von der Busschmiede. Bei den serienmäßigen ging das super. Wenn ich da mit einem Draht rumpoppel sitzt der Dreck trotzdem wieder irgendwann vor der Düse.
Hatte daher schon mal überlegt so einen Benzinfilter in die Leitung einzusetzen. Oder eben die Leitungen mal neu machen das Armaturenbrett ausbauen geht ja fix.
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Hier siehst Scheibenwischergestänge und auch ein kleines Stück vom Schlauch auf der Fahrerseite......
(Aufs Bild klicken, dann wirds grööööößer)
Zuletzt geändert von Boxer-Tom am 12.01.2010, 23:46, insgesamt 1-mal geändert.
- MJB
Wenn Du das so sagst, stimmt's wohl. War aber keine böse Absicht, hatte auf den Beitrag von bu-bi aufgebaut... .gvz hat geschrieben:gut--dann stellen wir das mal klar:
Gruß Martin
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
Dann geb ich mich mal geschlagen...
War mit 100% sicher - so kanns gehen.
- Leistung: 115/70
Tach auch!
Fahr am besten zu VW und bestell eine neue Düse. Die wahrscheinlichkeit das du sie ganz heraus bekommst, ist gleich 0. Kostet um die 5 euro glaub ich
Ich tippe auf einen abgeknickten schlauch^^. Düse raus, und VORSICHTIG ein paar cm Schlauch nachziehen. Nun unter der Düse abschneiden (das geht nicht vernünftig ab, und ist sonst auf der neuen düse nicht mehr dicht. Knickstelle (wenn vorhanden) direkt mit wegschneiden.
LG Tobi
LG Tobi
- Leistung: 95Ps
noch ne Möglichkeit...die Düse selbst ist eine kleine Stahlkugel mit Loch, die kann man in der Halterung drehen(mit einer Stecknadel),
aber vorsichtig..ist das Düsenloch noch sichtbar??? Wenn ja, mal Pressluft drauf...ansonsten wie oben..wechseln.
Grüße aus Köln
- GregorT
hab die kleine stahlkugel rausgemacht und mit nem draht rumgepuhlt ^^ dicken haufen schmodder rausgeholt. :) Kugel wieder rein und jetzt gehts :) Danke für die Tipps ;)
- senegalbulli
moooment!
heisst das soviel wie dass man die sprührichtung der düsen durch die einstellung der kugel variieren kann *sabber*....
weil meine scheibendüse auf der fahrerseite zielt ungefähr aufs hochdach über der windschutzscheibe. ist ann zwar auch schön sauber, bringt aber zum gucken nix.
- marioschreiber
So ist das gedacht !senegalbulli hat geschrieben:moooment!
heisst das soviel wie dass man die sprührichtung der düsen durch die einstellung der kugel variieren kann ...
- Leistung: 50
wie, MOOOOMENT????
klar kann man den Strahl durch Ausrichten der Kugel justieren. In grauer Vorzeit, als die Mäuse noch Gamaschen trugen, gab es bei der Marke mit dem Stern sogar eine Düse, die insgesamt gebogen werden musste, um den Sprühstrahl auszurichten, habe sogar noch einige davon zuhause liegen. war eine "gaaaaanz dolllle Geschichte", sah super aus ( und hat die meisten der Sterntreter ganz schon irritiert )
86er Goldwing in Originalzustand
86er Doka in "Rohdiamantzustand"
70er Simson Schwalbe Duo
61er Güldner Tessin mit Angst einflößenden 20 PS
einige alte Mercedes(se)
und...... keine Ahnung vom Schrauben!!!!!
- senegalbulli
na klasse :)
wieso bin ich da noch nie drauf gekommen? mensch mensch.
tausend dank an euch
- Gruener_Bus
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
wie genau schaut Ihr Euch denn Eure Bullis an? Wie eine Waschdüse zu verstellen geht, steht doch in den Betriebsanleitungen (wer seine nicht mehr hat, irgendwer hat sich die Mühe gemacht, seine einzuscannen) und in den Jetzt helfe ich mir selbst/So wirds gemacht-Reihen. Beim Schneeräumen sollte man auch mal kurz mit der Bürste über Wischer und Waschdüsen gehen. Ich habe auch mit Türschloßenteiser an den Waschdüsen gute Erfahrungen gemacht, und auch keine Probleme mit den enthaltenen Schmieranteilen gehabt. Eine Stecknadel zum Einstellen bzw. Saubermachen steckt immer im Polster.
Joachim
Joachim
- renedebarry
- Aufbauart/Ausstattung: Dehler
- Leistung: 136 PS
- Motorkennbuchstabe: EJ
Aber bitte nicht die Stecknadel ins Sitzpolster stecken! Kann wehtuen. Ich habe noch einen 69er Karmann Ghia und bei dem funktionieren die Spritzdüsen auch nach dem gleichen prinzip. Mit ner Nadel einstellen...
LG Rene
LG Rene
- senegalbulli
-> also meiner ist weiss und groß...Gruener_Bus hat geschrieben:
nein spaß beiseite, eigentlich kenne ich meinen bus wie meine westentasche, aber die scheibendüse und ich haben uns halt noch nicht direkt angefreundet. ehrlich gesagt fällt es mir immer während der fahrt auf, wnen man sie braucht und ich habs dann meistens wieder vergessen.
aer umso besser, dass ich das nun weiß -> ich geh mal einstellen.
"jetzt helfe ich mir selbst" habe ich auch, aber ich hab halt einfach nicht dran gedacht, sie einzustellen.
- Mitleser
Vielleicht noch ein Tipp für unterwegs...
Das Ölwechselschildchen wird meist mit dünnem Draht
am Fahrzeug befestigt....
Dieser dünne Draht ist immer dabei und eignet sich hervorragend
um verdreckte Waschdüsen zu säubern...
Nadeln sind schon etwas zu dick...
Hotelbett ? Nein danke...
