Mir ist bekannt das der Rückfahrscheinwerfer nicht funktioniert.
Jetzt einte ein Kumpel das dies bei Autos vor einem bestimmtem Baujahr auch garkeine
Pflicht wäre.
Zudem glaube ich das die Schwarzen Scheinwerfer nicht mal einen Rückfahrscheinwerfer haben.
Hab ein wenig gegoogelt aber leider nichts gefunden.
Rückfahrscheinwerfer garnicht vorhanden?
- bummelbum
- Aufbauart/Ausstattung: Kastenwagen
Das Ohr beschleunigt mit!
Re: Rückfahrscheinwerfer garnicht vorhanden?
Schwarze Rückleuchten haben den Rückfahrscheinwerfer integriert. Pflicht sind die Rückfahrscheinwerfer meines Wissens nach aber nicht, es gab auch T3 mit rot / orangenen Rülis ohne RüFaScheinis
- Leistung: 78
Hallo!
Meine haben auch nicht funktioniert, war aber nur Korrosion am Stecker zum Schalter für die Rückdfahrscheinwerfer am Getriebe. Nachsehen könnte sich also lohnen.
Mr.X
Mr.X
- bummelbum
Ja aber wenn es nicht Pflicht ist würde ich gerne auf den Rückfahrscheinwerfer verzichten.
Sieht besser aus.
Sieht besser aus.
- Urpilsfan
Also ich tippe auch auf einen Deffekt bzw. vergammelten Schalter am Getriebe !
Jeder TÜV Prüfer weiss das der T3 Rückfahrscheinwerfer hat und wird die bei der HU mit der Beleuchtungsanlage auch kontrolieren das ist das was ich Dir dasu sagen kann !
Wenn in den Schlusslichtern Rückfahrscheinwerfer drin sind, dann müssen die auch funktionieren, denn vorhandene Beleuchtungseinrichtungen müssen funktionsfähig sein. Bei Fahrzeugen mit Erstzulassung ab 1.1.1987 sind sie Pflicht. Bei frühen Baujahren waren Rückfahrscheinwerfer Sonderausstattung, also haben nicht alle Bullis Rückfahrscheinwerfer.
- bummelbum
Erstzulassung 07.01.1987.... na toll. Ich will keinen Rückfahrscheinwerfer.neujoker hat geschrieben:Wenn in den Schlusslichtern Rückfahrscheinwerfer drin sind, dann müssen die auch funktionieren, denn vorhandene Beleuchtungseinrichtungen müssen funktionsfähig sein. Bei Fahrzeugen mit Erstzulassung ab 1.1.1987 sind sie Pflicht. Bei frühen Baujahren waren Rückfahrscheinwerfer Sonderausstattung, also haben nicht alle Bullis Rückfahrscheinwerfer.
Ich werde mal schauen ob einer da ist, sieht allerdings nicht so aus.
Dann muss ich ihn halt anschließen.
