Klackern im Leerlauf - Video
Cyperbussel
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Cyperbussel »
nachdem ich mich zwangsläufig nach dem Zylinderkopftausch damit befasst habe den versauten Kühlkreislauf zu reinigen sind mir klackernte
Geräusche im Bereich der Wasserpumpe / Lima / Kurbelwelle aufgefallen. Nur hörbar im Leerlauf.
Wasserpumpe hat ganz leichtes Radialspiel.
Ich habe mal ein Video gemacht. Hört einfach mal selbst.
http://www.youtube.com/watch?v=HKZ5mr1pTYs" onclick="window.open(this.href);return false;
Tips? Vorschläge?
Und JA, man macht die Kamera aus wenn man wegläuft. :hehe
wasserpumpenzange
Re: Klackern im Leerlauf - Video
Beitrag von wasserpumpenzange »
Hast du zufällig einen kat im Krümmer? Bei mir klackert es ähnlich, weil der kat nicht richtig im Rohr sitzt und schlägt somit an die Wände.
Cyperbussel
Nein, kein Kat.
Krümmer -> Flammrohr -> Endtopf.
Mr.J
Aufbauart/Ausstattung: Doppelkastenkabine
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Mr.J »
Profis haben ein Stethoskop, du kannst aber mit einem langen Schraubenzieher improvisieren; einfach den Schraubenzieher auf z.B die Lichtmaschine draufdrücken und ans andere Ende dein Ohr... so kannst du der Reihe nach alle vermeintlichen Fehlerquellen durchgehen und evtl. eingrenzen ....paß halt nur auf, das du nicht in irgendwelche drehende Teile rankommst ... ansonsten bei ner Werkstatt schauen, die haben sowas meistens und wenn du die gut kennst, dann leihen die dir auch ein Stethoskop aus .... wenn ihr die ZKD gemacht habt, sind da alle Schrauben fest ? Riemenscheibe, Wasserpumpenriemenscheibe etc. ? Nicht das da was locker ist...
Cyperbussel
Werd ich mal ausprobieren.
Ich mach auch mal kurz den Riemen der Lima runter. (mein Hauptverdächtiger, neben der Wasserpumpe)
Komm aber erst Mittwoch wieder zum schrauben.
Cyperbussel
War ein guter Tip. :bier
Habe sofort erkannt das es die Lichtmaschine ist!
Nach Ausbau dieser musste ich feststellen, dass 3mm Spiel im Lager waren.
Lange hätte die nicht mehr gehalten. Hab mir vom Schrotti eine gebrauchte geholt. Der Mann meinte 55A würden reichen.
Stimmt das? Für einen CS 1,6D?!
Darf die Wasserpumpe leichtes Spiel haben? 1-2 Zehntel mm? Ich habe gelesen, das die eigentlich vor einem Lagerschaden langsam undicht wird??!
Fahre morgen abend Richtung Südfrankreich.
Nehm auf jeden Fall eine als Ersatz mit.
