Kran auf der Doka
- Leistung: 78PS
Kran auf der Doka
Ich hab mir einen Kran für die Doka gebaut. Ja, man kann so einen auch kaufen aber die sind viel höher und dann passt der Bulli nicht mehr in die Garage.
Glück auf
Thomas aus Witten
Parkplatz-Treffen Witten/Bochum
Thomas aus Witten
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Re: Kran auf der Doka
Moin Thomas!
GOIL!!! Wen oder was willst du denn abschleppen???
Frohe Ostern!
Frohe Ostern!
- Leistung: 138000
- Motorkennbuchstabe: ABL
sieht super aus, pass bloß auf wenn du seitllich was anhebst, nicht daß du die Doka runterziehst oder gar umschmeisst.
Vielleicht durch die Tresorklappen eine auskurbelbare Stütze einbauen, dann kannst du auch ordentlich heben.
Viel Spaß noch mit deinem Kranwagen. Ist ne geile Idee.
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
Die Befestigung ist wohl das eigentliche Problem.
Und bei dem Hebel, wird sich die Doka kräftig neigen...
So gab es das schon mal.
Grüße aus NI, Burkhard
- Leistung: 78PS
@Marcus
beim nächsten Treffen hebe ich dich hoch, dann kannst du Luftaufnahmen machen.
@ bu-bi
danke für die Bilder.
Ich werde noch ein Gestell in den Tresorraum bauen und eine Stütze zum Boden. Wen alles richtig fest ist, werde ich mal sehen was man so heben kann, 150 bis 200kg würden mir reichen und ich denke das sollte machbar sein.
Hier noch ein Bild.
@ bu-bi
Hier noch ein Bild.
Glück auf
Thomas aus Witten
Thomas aus Witten
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Da hast ja gleich den Wagenheber für Reifenpannen an Bord......
War erst kürzlich eine Doka in der Bucht mit nem Kran, der Motorräder heben konnte.
Sollte also Deine angestrebte "Gewichtsklasse" sein.
Was willst Du damit auf die Doka wuchten??
- DokaOliver
geile idee! ich denke die stützen werden nötig sein.ich hatte die idee auch schon so ähnlich gezeichnet. wichtig war mir, das der kran nicht über die fahrzeugkonturen raussteht, das hast du auch schön hinbekommen. allerdings vermute ich, das dein rohr bei der auslage doch zu dünn ist.
Das ist mein Beitrag. Es gibt viele so dumme Beiträge, aber dieser ist meiner!
TOPSACHE! hatte so etwas ähnliches geplant was dann vorne an einem tandemanhänger aufgebaut werden soll. Der anhänher kommt oft bei pflasterarbeiten zum einsatz. Der kran soll dann den rüttler auf bzw abladen. die idee mit dem wagenheber ist gut finde ich, ziemlich einfach aber effektiv gemacht. eine seitliche stütze zum ausziehen wäre beim anhänger einfach realisierbar. mfg Henning
Das mit dem Rüttler funktioniert kann ich bestätigen. Eine Stütze ist eigentlich unnötig so stark neigt er sich nicht selbst bei meinem 250kg Rüttler.
- Leistung: 70-137
Hallo Thomas!
"@Marcus
beim nächsten Treffen hebe ich dich hoch, dann kannst du Luftaufnahmen machen."
Dann musst du aber mindestens ZWEI Stützen dran bauen, damit der nicht umkippt!!!
"@Marcus
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
Die Neigung der Doka wird wohl nicht das eigentliche Problem sein.
Ich denke da eher an das doch rech dünne Blech und den recht großen Hebel,
den mann da ansetzt...
Ich würde mir da mal Gedanken machen, ob da ein "Überrollbügel" hilfreich wäre,
der den Hebel abfängt und auf die andere Seite der Pritsche als Zugkraft überträgt.
Man schmeißt einfach von unten eine 3mm starke Stahlplatte drunter die fast so lang ist wie der Tresorraum. Die wird mit den Schrauben vom Krangestell gesichert und zusätlich ca. in der Mitte unterm Heckfenster noch eine Schraube durch damit nichts klappert und schwingt.
Somit verteilt sich die Last besser. ABER trotzdem kann die Ladefläche einreissen. Man sollte halt keine Autos mit anheben.
- Leistung: 78PS
Im Tresorfach habe ich heute ein Untergestell verbaut, auf der Ladefläche steht der Kran auf einer 500*400*5mm Stahlplatte. Er hebt ausgezogen 70kg (habe gehofft das er 100kg schafft) , da muss ich doch einen größeren Wagenheber einbauen, eine Seilwinde kommt auch noch dran.
Glück auf
Thomas aus Witten
Thomas aus Witten
- dokapilot
geile sache so´n kran...
- Urpilsfan
Super Idee ! Da braucht man die Bierfässer nicht hoch zu schmeissen da kann man die schön sachte mit dem Kran draufheben ( Und die ganzen Dummen Gesichter schauen zu ) Gruß Urpilsfan !
- Leistung: 78PS
Seilwinde ist schon bestellt.
Glück auf
Thomas aus Witten
Thomas aus Witten
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
schon besser...
Hast Du die Platte mit Sika verklebt?
- Leistung: 78PS
ich möchte jetzt nicht mit dem finger wedeln und belehren, aber muss so ein teil nicht auch noch eingetragen werden wenn es verschraubt ist???
es könnte besser, aber auch schlechter, muss aber nicht.womo über 2,8 td jx multivan, bj 88, 366
tkm mit 2 motor (oxikat drin)
tolles Teil, aber was mir gerade zu denken gibt: Die Stütze wird doch in die Horizontale gebracht und dann eingeschoben? Was machst du denn dann im beladenen Zustand?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- SyncroEntroster
- Leistung: 160 PS
- Motorkennbuchstabe: EVi
.... das habe ich mich auch gerade gefragt. Wagenheber Nr. 2 unten an die Stütze fummeln??
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
im "Notfall" Stütze runter, und ein Stück rückwärts fahren.
Dann sollte das kein Problem sein.
Oder etwas kürzen und mit Platten zum unterlegen arbeiten.
Dann geht das auch im Dreck.
Eine weitere Möglichkeit sind die verstellbaren "Füße",
die im Gerüstbau Verwendung finden.
bu-bi hat geschrieben: Oder etwas kürzen und mit Platten zum unterlegen arbeiten.
Das ändert noch nichts am Problem
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Leistung: 78PS
Die Stütze läst sich nach unten ausziehen, ist auf dem Bild noch nicht fertig.
Glück auf
Thomas aus Witten
Thomas aus Witten
- SyncroEntroster
- Leistung: 160 PS
- Leistung: 78PS
- Leistung: 138000
finde die Idee von Bu-bi ganz gut. Enweder von einem ausrangiertem Gerüstteil oder von einer Stahlspriese, die kann man leicht ein und ausdrehen und haben einen schönen quadratischen Fuß.
Viel Spaß beim weierbasteln, wird richtig gut.
- sciroccokäfer
- Aufbauart/Ausstattung: Großraumpritsche
- Motorkennbuchstabe: cs
Bin auch grade dabei mir sowas auszutüfteln.
Es gab sowas ja auch zu kaufen, war das alles nur mit einer Platte an der Ladefläche verschraubt? Wieviel hielt das dann?
Ich hatte daran gedacht den Kran durch den Laderaum bis unten durchzuziehen und dort auch noch zu verschrauben damit man da auch ma schwerere Sachen heben kann.
Hat jemand Fotos von nem Orginalen?
Was ich nich mehr hinbekomm, hat nie funktioniert...
- Leistung: 78PS
Ich wolle euch mal eben auf den neusten stand bringen.
Mittlerweile habe ich einen 5 Tonnen Wagenheber eingebaut und mein Motorrad mit 150kg kann er heben und das ganz ohne Stütze. Mehr brauche ich nicht.
Glück auf
Thomas aus Witten
Thomas aus Witten
- dokapilot
nicht schlecht.
Muss mal meinen Kran montieren und ie Rüttelplatte ranhängen. Schaffe ich eventuell mal nächste Woche.
So wie versprochen die Kranbilder.
http://www.bilder-space.de/bilder/655309-1285005788.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bilder-space.de/bilder/331f76-1285005817.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bilder-space.de/bilder/e92fde-1285005622.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Gewicht der Rüttelplatte ca. 230kg der Kran ca. 50kg. Messungen am Radlauf haben ergeben das der Bulli maximal 1,5cm einsinkt.
- SyncroEntroster
- Leistung: 160 PS
Sehr schön, da muss man sich um Stützen echt keine großen Gedanken machen.
Ich möchte das so bauen, das man den Kran am Bügel einhängen kann, und so beidseitig nutzen kann.
Muss aber dazu sagen das ich verstärkte Federn drin habe und die Monroe Van Magnum plus eine Höherlegung in Form einer 3cm Platte.
Da musst du den Bügel aber gut verankern. Bei mir ist eine 5mm Stahlplatte im Tresorraum drin die fast die gesamte Breite einnimmt. Sonst verbiegt sich der Boden.
- Aufbauart/Ausstattung: BW Doka
- Leistung: 42 kw
Das ist wirklich mal gut gemacht!!! Top......
http://WWW.t3bullis.de" onclick="window.open(this.href);return false;
- Leistung: 78PS
So einen Kran, wie der von Oldman, wollte ich auch erst verbauen, der ist auch das Vorbild gewesen. Mein Problem damit ist nur, dass ich nicht mehr in unsere Garage (mit Grube) komme. Ein angenehmer Nebeneffekt, er hat nichts gekostet.
Eine stütze brauche ich bei dem gewicht von 150kg nicht.
Glück auf
Thomas aus Witten
Thomas aus Witten
