Anhaengerkupplung nachruesten
- dieeinemupfel
Wollte nun eine anhaengerkupplung nachruesten aber bevor ich schrauben kaufe wollte ich gerne wissen
welche schraubengroesse und wieviele schrauben ich brauche um die kupplung zu befetigen ?
Danke im voraus
Danke im voraus
Geistige Hygiene
Haus gekauft nun wirds saniert( ja in 2009 gekauft und wir Sanieren immer noch )
Gruss Dirk
Gruss Dirk
- Domi
- Leistung: 50
Re: Anhaengerkupplung nachruesten
6 Stück,
nur keine Ahnung was für welche....
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Mr. Magnum
- Leistung: 100 PS
4 Stück haste schon drin, damit sind die Halter deiner Stoßstange befestigt.
Schraub am besten eine Raus und nimm Maß oder nimm sie als Muster mit.
Kai
Kai
Ich muss nicht immer im Mittelpunkt stehen,
sitzen ist auch ok.
Es ist schwer perfekt zu sein.
Aber ich komm damit gut klar.
- dieeinemupfel
Habe ich garnicht gesehen das schon 4 schrauben drin sind werde ich dann gleich mal nachschauen.
Werde sie dann mitnehmen.
Kennt denn jemand die belegung von dem stecker oder ist das egal ?
Danke
Danke
Geistige Hygiene
Gruss Dirk
Gruss Dirk
- Mr. Magnum
- Leistung: 100 PS
Bei 13 Poliger Dose:
Standard Belegung bei Pkw Alternative Belegung
1 Blinker links 1 Blinker links
2 Nebelschlussleuchte 2 Nebelschlussleuchte
3 Masse Stromkreise Kontakte 1 bis 8 3 Masse Stromkreise Kontakte 1 bis 8
4 Blinker rechts 4 Blinker rechts
5 Schlusslicht rechts, Kennzeichenbeleuchtung 5 Schlusslicht rechts, Umrissleuchte, Begrenzungsleuchte,
6 Bremsleuchten 6 Bremsleuchten
7 Schlusslicht links 7 Schlusslicht links, Umrissleuchte, Begrenzungsleuchte,
8 Rückfahrleuchte 8 Rückfahrleuchte, Motorbremse
9 Stromversorgung Dauerplus Klemme 30 9 Stromversorgung Dauerplus Klemme 30
10 Ladeleitung B+ für Anhängerbatterie Stromversorgung geschaltet, Klemme 15 Zündschalter
11 frei Masse für Kontakt 10
12 frei Anhängererkennung
13 Masse 9 - 13 Masse für Kontakt 9
7 Polige Dose
L, R = Fahrtrichtungsanzeiger links bzw. rechts - 1,5 mm2
58 L, 58 R = Begrenzungs-, Schlussleuchten links und rechts - 1,5 mm2
31 = Masse - 2,5 m2
54 = Bremsleuchten - 1,5 mm2
54g = Zusätzliche Einrichtungen 2,5 mm2
Kai
7 Polige Dose
31 = Masse - 2,5 m2
Kai
sitzen ist auch ok.
- Domi
- Leistung: 50
Du mienst die Steckdose für die Anhängerkupplung?
Frag mal google, da bekommst Belegungspläne zuhauf, ist genormt, muss ja an jedem Hänger gleich sein...
Kommt auchnoch drauf an ob du 7 polig oder 13 polig verbauen willst....
Edit: da war einer schneller...
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Du brauchst M12x40 Schrauben und ganz wichtig! mit 10.9 Festigkeitsklasse.
Wenn deine Schrauben jetzt 12x45 sind ist auch nicht schlimm. Wichtig ist, dass die Festigkeitsklasse stimmt.
Achtung, nur halbwahr!ArCane hat geschrieben:Du brauchst M12x40 Schrauben und ganz wichtig! mit 10.9 Festigkeitsklasse.
Laut Westfalia Anbauanleitung benötigst Du 6 Sechskantschrauben M12x1,5x30 also Feingewinde!
Sowie 6 Scheiben 13x30x6
M12 Standart hat Steigung 1,75!
Schau doch einfach mal oben in die Linksammlung, da habe ich mir die Anbauanleitung auch runtergeladen
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Leistung: 85 PS
Richtig, zudem ist Festigkeitsklasse 8 ausreichend.
- dieeinemupfel
Ja stimmt ist ja genormt habe ich auch nicht dran gedacht, bin in letzter zeit sehr verwirrt durch den hauskauf sorry.
wiedereinmal danke fuer die schnelle antworten.
Geistige Hygiene
Gruss Dirk
Gruss Dirk
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Das ist aber nicht überall so,
bei meiner Bosal AHK war zum Beispiel normales M12, sprich kein Feingewinde und das erforderliche Festigkeitskriterium war sogar
explizit im Gutachten aufgeführt. Wie gesagt: im Bosal Gutachten.
Mag ja sein, dass die AHK von Westfalia ein Feingewinde besitzt, aber das muss nicht bei jeder sein.
Beste Möglichkeit Fehler auszuschliessen:
einfach beim Kauf drauf achten, das alles Befestigungsmaterial dabei ist
Bei Neu ist es sowieso dabei, bei gebraucht einfach nachfragen
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Red October
- Leistung: 1,7D
Wie wird beim Nachrüsten eigentlich die Kontrollleuchte im Tacho realisiert?
Wird direkt beim Blinkrelais ein Kontakt abgegriffen, oder muss ich von hinten ein Kabel nach vorne legen? Ist im Tacho (BW TraPo, Keine Uhr, Kein Drehzahlmesser) eine Kontollleuchte vorgesehen, oder muss ich selbst ein Loch bohren und eine LED installieren?
Ist im Einbausatz incl. Elektrosatz (7pol) von z.B. "kupplung.de" alles zum Selbsteinbau dabei?
Fragen über Fragen...
Gruß Andy
Gruß Andy
Kontrolleuchte vorne brauchst bei den neuen E-Sätzen nicht mehr, die haben eine akustische Kontrolle!
D.H. wenn am Anhänger eine Blinkleuchte ausfällt "tackert" der Blinker schneller, ebenso wie, wenn am Auto selbst eine Blinkleuchte defekt ist.
Das ganze wird über ein kleines Steuergerät im Motorraum gesteuert.
So ist es jedenfalls bei meinem nachgerüstetem E-Satz von Jäger und der technische überraschungsverein hats für gut befunden!
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Bei meinem Blinkrelais ist hinten ein Kontakt, den musst du mit der grünen Lampe verbinden.
- Leistung: 50
@ arcane
sind am Relais nicht 2 kleine Pinne, die mit einer Kontolleuchte verbunden werden müssen??
war zumindest bei meinem Relais der Fall, hatte es allerdings aus einem golf 3 vom schrotti.
86er Goldwing in Originalzustand
86er Doka in "Rohdiamantzustand"
70er Simson Schwalbe Duo
61er Güldner Tessin mit Angst einflößenden 20 PS
einige alte Mercedes(se)
und...... keine Ahnung vom Schrauben!!!!!
Wenn du es wie orginal machen willst, dann http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... ais#p16860" onclick="window.open(this.href);return false;
