Gerade bei SpOn, Wowa mit Dynamo...
- Domi
- Leistung: 50
Neudeutsch Hybrid genannt....
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,15 ... 12,00.html
Idee find ich irgendwie interessant, aber obs Sinn maccht? nach meiner überschlägigen Rechnung rentiert es sich jedenfallls nicht^^
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- wetred
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Camper
Re: Gerade bei SpOn, Wowa mit Dynamo...
da hast du wohl recht damit, aber es lässt sich super damit werbenDomi hat geschrieben: Idee find ich irgendwie interessant, aber obs Sinn maccht? nach meiner überschlägigen Rechnung rentiert es sich jedenfallls nicht^^
gruß markus
"...solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll,
den autobedingten CO2 Ausstoß mit unfassbarem Aufwand um 0,02% zu senken."
Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Hat ja schon fast nichts mehr mit Camping zu tun, was die Caravanhersteller einem inzwischen bieten.
Ich mag lieber noch das übliche. Da brauch man auch kein Fernseh oder sowas. Das kann ich auch zu Hause :)
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Rentieren? Naja, es bietet einig die Möglichkeit, dass du das ganze Elektrische gerödel auch ohne Stromanschluss nutzen kannst.
In dem Zusammenhang mit Energieeinsparung zu werben halte ich für Schwachsinn, denn gespart wird da nur solange es Bergab geht und ich nicht urück schalten muss weil die Generatoren Bremsen.
Aber das Volk will es wohl glauben.
Die Idee ist ein alter Hut.
Früher war es ganz normal, dass die Wagen an Zügen Achsgeneratoren hatten, die die Energie für die elektrischen Verbraucher des jeweiligen Wagens, also zB. das Licht bereitgestellt haben.
Wenn so ein Wagen dann zu lange rumgestanden hat, dann waren die Batterien leer und die Fahrgäste saßen erstmal im Dunkeln.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- syncromane
- Leistung: 1??
- Motorkennbuchstabe: afn
Jedes Zugfahrzeug hat doch bereits einen "Dynamo" an Bord. Warum denn nicht den zum Laden der Zweitbatterie im Wohnwagen nutzen? jetzt müsste nur noch ein findiger Start-up-Unternehmer ein Trennrelais erfinden und irgendwie ein Ladekabel zum WoWa legen. Und schon wäre ein zweites, völlig revolutionäres Energieversorgungskozept erfunden. Oder jemand erfindet Solarzellen oder oder oder ....
- Leistung: Hatta
Das würde eine etwas unhandliche Leitung zwischen Zugfahrzeug und Hänger geben.
Die beiden Generatoren sollen ja je 850 Watt, also 1,7 kW leisten.
Wenn man die denn abruft, entspräche das bei 12V einem Strom von 142 A.
Soviel überschuss dürfte in den wenigstens Autos zur Verfügung stehen.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- Domi
- Leistung: 50
ergster hat geschrieben:Das würde eine etwas unhandliche Leitung zwischen Zugfahrzeug und Hänger geben.
Ich versteh den Sinn nicht von 1,7KW Generatorleistung... WoWa werden meist über Lange strecken gefahren, ergo vergeht viel Zeit in der die Batterien geladen werden können. Ich schätze (aufgrund des angegebenen Gewichts) die Speicherkapazität auf höchstens 300Ah bei 12V. kannst also (theoretisch) die Batterien in stark 2 Stunden laden.
Ich finds Blödsinn.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
Wenn du die 13-polige Steckdose voll belegt verdrahtet hast, dann gibt es die Ladeleitung für den Anhänger schon. Früher gabs die auch bei der 7-poligen. Da hängt aber jetzt die Nebelschlussleuchte dran.
Und Sinn macht das ganze wie im Artikel beschrieben echt nur bei Bergabfahrt, wenn der Hänger den Zugwagen schieben würde. Dann könnte man sinnlos in Wärme umgewandelte Energie (Auflaufbremse) vermeiden/reduzieren und in die Aufladung der Akkus stecken. In der Ebene und Bergauf hat das ganze eine negative Energiebilanz, denn der Motor des Fahrzeugs muß mit zusätzlichen Wirkungsgradverlusten des Antriebsstranges, des Reifen-Fahrbahnsystems und der zusätzlichen Generatoren die Energie aufbringen.
- Leistung: 73 PS?
Moin Ihr´s,
ich find die Idee prinzipiell gut.
Ob sich der Mehrpreis nun lohnt oder nicht, sei mal dahin gestellt... Aber fakt ist doch, dass Diese Plug-in Technologie einfach sinn macht...
Wenn man wirklich nur zwei Stunden bräuchte, um die Akkus für vier Tage zu laden, dann wäre doch ein "Freilauf" sinnvoll um nicht unnötig Energie aufzuwenden, die das zugfahrzeug extra belastet...
Der Name "Autark" gibt die Zielgruppe ja bereits vor. Nen Dauercamper wird das nun nicht unbedingt vom Hocker reissen, aber mich würde der Wohnwagen in der zweiten Generation (Weiterentwicklung) als "junger gebrauchter" durchaus reizen.
Nen Wochenende, irgendwo im nirgendwo, find ich eh viel besser, als Gartenzwerg-Idylle auf großangelegten Campingplätzen.
Lieben Gruß,
Christoph
Lieben Gruß,
Christoph
- syncromane
- Leistung: 1??
Darum fahren ja wohl die meißten hier einen Bulli mit Trennrelais (ja, das wurde schon erfunden ) und Zweitbatterie. Damit kann man dann gut und gerne ein Wochenende autark Strom verbrauchen. Zumindest für Heizung und Licht reicht die Batterie. Und wenn wir nicht zu geizig für ne 500-€-Kühlbox wären, könnte man auch noch kühlen.Christoph83 hat geschrieben:Nen Wochenende, irgendwo im nirgendwo, find ich eh viel besser, als Gartenzwerg-Idylle auf großangelegten Campingplätzen.
