Frage zum Tank
Frage zum Tank
Hallo Zusammen,
Der Tank meines T3 ist an der Naht undicht. Nun habe ich noch einen Tank aus einem T3 liegen, dort fehlte nur die Dichtung für den Tankeinfüllstutzen. Also habe ich eine bei Ebay bestellt. Als die Dichtung nun bei mir ankam musste ich feststellen, dass diese nicht zu dem Tank, den ich liegen habe passt. Das Loch im Tank ist viel Größer als die Dichtung.
Nun meine Frage: gab es unterschiedliche Tanks im T3? Mit unterschiedlichen Einfüllstutzen? Habe ich eine Möglichkeit doch den Tank, den ich noch habe zu nutzen?
Der Tankeinfüllstutzen an meinem T3 hat 40mm Durchmesser.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus,
Stefan
Stefan
- selli79
- Leistung: 85 PS
Re: Frage zum Tank
Diesel oder Benziner?
Ich habe meine Dichtung für einen Diesel vor einem halben Jahr in der Bus-Scheune bestellt. Habe gar nicht darauf geachtet ob es noch eine gibt. Aber hat sofort gepasst. Kannste die alte Dichtung von dem def. Tank nicht ausbauen und mal anhalten? Wenn die passt weisst du ja was du brauchst. Ich glaube auf der Innenseite steht auch die Teilenr.
MFG
Selli
MFG
Selli
---------------------------------Eat my Feinstaub---------------------------------------
Re: Frage zum Tank
Die Frage ist einfach, gab es unterschiedliche Größen an Tankstutzen? Wenn es größere Tankstutzen gab, dann reicht mir eben die richtige Dichtung auch nicht...
- Aufbauart/Ausstattung: 1
Re: Frage zum Tank
so weit ich weiß ist der Unterschied zwischen Diesel/Benzin und Benzineinspritzung.
Der mit dem großen Loch hat natürlich auch einen anderen Stutzen.
Ich meine mal gehört zu haben das der mit dem großen Loch von frühen Bj ist.Ohne Garantie.
Re: Frage zum Tank
ok, das könnte sein. nun wäre es schön, wenn es eine Dichtung gäbe, die in das große Tankstutzenloch passt, aber innen nur die Größe für den dünnen Tankstutzen hat...
- Hoppel
Re: Frage zum Tank
es gab bezüglich des Einfüllstutzens eine alte Tank-Version (68mm Einfüllloch) und eine spätere mit neuer Stutzen-Variante (40mm Aussenduchmesser). Um den alten Tank mit großem Loch am neuen Stutzen mit kleinerem Durchmesser zu nutzen, gibt (zumindest gab) es zb bei Wagenteile mal eine "Adapterdichtung".
siehe auch hier http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=42337
Sebastian
Sebastian
- Mitleser
Re: Frage zum Tank
Bus - Chef hat so n Ding 70/38 in der Bucht, Teilenummer 251 201 139B für 15 Teuronen...
221055393167
Gruß...
221055393167
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Re: Frage zum Tank
Das Ding passt ja auch nicht das müsste ja 70/48mm sein.
- Mitleser
Re: Frage zum Tank
Sein Einfüllstutzen hat doch 40 er Durchmesser hat er geschrieben...
Da sollte 38er Innendurchmesser der Dichtung doch passen...
Gruß...
Re: Frage zum Tank
jo das stimmt,
wer lesen kann ist klar im Vorteil.
- Mitleser
Re: Frage zum Tank
Vorm Bestellen jedenfalls genau messen...
Meines Wissens gibt es 70/60 , 50/40 und eben die "Adaptergröße"
70/40 was dem o.g. Angebot entspricht...
Gruß...
- Aufbauart/Ausstattung: Rock'n'Roll
- Leistung: 98 PS
- Motorkennbuchstabe: DX
Re: Frage zum Tank
bei mir ist die Gummimuffe und Schelle direkt oben am Einfüllrohr(im Radkasten hinterm Blech) durch und müsste neu.
Da bin ich über das Angebot von Bus-Scheune gestossen, dann hätte ich alles mal neu was bestimmt nicht schaden kann.
1 Schließblech aus V2A-Edelstahl
1 Haltering aus V2A-Edelstahl
3 Schrauben aus V2A-Edelstahl
1 Schlauchschelle aus V2A-Edelstahl
1 Tankrosette
1 Gummimuffe
Kann ich da beruhigt zugreifen?
Hab 87er Caravelle
1 Tankrosette
1 Gummimuffe
Hab 87er Caravelle
Re: Frage zum Tank
Du kannst ...
- Leistung: 98 PS
Re: Frage zum Tank
Danke, denke dann hab ich wieder in dem Bereich alles frisch und neu.
