spricht eigentlich irgendwas dagegen, das Öl zum Ölwechsel abzusaugen, anstatt über die Schraube abzulassen?
Wenn nichts dagegen spricht, hat jemand Erfahrungen mit den im Internet angebotenen Pumpen? Handbetrieben ca. 10€/elektrisch ca. 20€?
Danke & Grüße!
Motoröl absaugen
- DaveG
- Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
Re: Motoröl absaugen
gegenfrage: was spricht denn für absaugen?
Dagegen:
- es bleiben immer Reste unten drin
- dauert länger
- Pumpe kostet
Dagegen:
- dauert länger
- Pumpe kostet
(Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten)
Wenn du nicht unter dem Auto herumkriechen willst und deinen Diesel nach rechts hinten geneigt stellen kannst, spricht nichts wesentliches dagegen, wenn du durch den Einfüllstutzen absaugst. Die Sonde muss allerdings unten um die Kurve bis knapp in die Wanne.
- Du kannst auch wirklich heißes Öl absaugen ohne Verbrühungsgefahr
- Deine einmal dichte Ölwanne bleibt auch dicht.
- Das empfindliche Gewinde in der Aluwanne wird nicht verschlissen.
Durch das Messstabrohr passt leider keine vernünftig dicke Saugsonde.
Beim Syncro-Diesel ist der Motor nach vorne geneigt eingebaut. Wenn nicht weit genug nach hinten geneigt aufstellbar, dann muss die Sonde bis ganz nach vorne in der Ölwanne reichen.
Alles klar, danke!
Die von neujoker genannten Gründe sind genau die, weshalb ich da am Überlegen bin.
Außerdem könnte ich das dann auch direkt vorm Haus machen, da es keine Sauerei gibt...
- Mr.J
ich hab mir so ne Pumpe gekauft (elektrisch) , weil ich auch an Fahrzeugen Ölwechsel mache, an denen man nen halben Tag Verkleidungen abbauen muss , bevor man an die Schraube kommt. Oder wie bei meinem Sprinter, den ich nicht auf meine Bühne hochnehmen kann und beim ersten Ölwechsel, den ich gemacht habe, die Wanne randvoll war (15l) Wenns machbar ist, ist mir das Ablassen lieber, aber das andere ist unter Umständen bequemer...
