ich kapier nicht wie man die dritte Luftleitpappe befestigen soll. Im Etga schauts ganz anders aus (ich hab die nachbau dinger >>hier die << und der Hinweis vom Verkäufer
"für die untere Pappe musst du die Halteplatte vom Reserverad vorne lösen, wenn du das inkl. Rad dann absenkst siehst du darunter oben im Querträger zwei Löcher, an denen die Pappe von unten montiert wird"
blicke ich auch nicht. Da mein Querträger keine Löcher zu haben scheint (ausser die beiden wo das Reserverad drann hängt)
Jemand die dinger schon verbaut und kann mir einen Tipp geben?
wäre dankbar.. ich stehe gerade auf dem Schlauch.
ladytron
einbau der dritten luftleitpappe - hä?
- Ladytron
- Aufbauart/Ausstattung: Fenster
- Leistung: AAZ
Man lernt am schnellsten und besten, indem man andere lehrt.
........................................................-Rosa Luxemburg
Re: einbau der dritten luftleitpappe - hä?
Na, die horizontale Pappe wird von unten an den Kühler geschraubt.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
...halte das Teil mal hin - erklärt sich von selbst...
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Wie Totti schon sagte...
Wenn die originalen mehr oder weniger 'rausgefallen sind, sollten die Schrauben mit dem Rest Pappe unten im Kühler sein.
So war es bei mir letzte Woche. Oder du hast einen anderen/ neuen Kühler und die Schrauben wurden weggelassen.
Dann wären da Löcher drin.
Burkhard
Burkhard
- Leistung: wenig
Ich hab bislang nicht mal gerafft wie die anderen beiden dran gehen
Dennis,
schau mal in den "Reparaturleitfaden Volkswagen Transporter Karosserie-Montagearbeiten" in den hinten anhängenden zugehörigen "Technischen Merkblättern" 1 bis 3. Dort sind Hinweise zur Montage und auch erforderliche Anpassungen an Neuteilen wegen z.B. Servolenkung enthalten.
- Ladytron
- Leistung: AAZ
hallo,
der letzte Tipp hat mir geholfen. Nun hab ich es gepeilt. Sorry manchmal steht man auf dem Schlauch.
danke
ladytron, marburg
danke
ladytron, marburg
