Wer ich doch im Bett geblieben...
- T3ler
- Leistung: Subaru
- Motorkennbuchstabe: EJ
Was für ein Scheiß Tag
Geplant war das ich heute richtig weit komme. Habe mir schon voller
Vorfreude ehrgeizige Ziele gesetzt die ich heute schaffen wollte.
Beim befüllen vom neuen Tank bemerkt das ein Loch drin ist
Schraube vom Tank- Halteblech zu lang.
Mit Tränen in den Augen 30 Sprit abgelassen, den Tank und das ganze
Schlauch Geraffel wieder raus..
Ebenso bemerkt das der Thermostat kaputt ist. Komplettes
Kühlwasser wieder raus.
Motivation völlig am Ende. Bin jetzt so weit wie vor 3 Wochen
Wäre ich doch im Bett geblieben...
Mein Multivan Neuaufbau
- T3ler
- Leistung: Subaru
Re: Wer ich doch im Bett geblieben...
*30 Liter Sprit*
- Leistung: 120Ps
Wenn man im Tal ist, kann es nur noch aufwärts gehen. Is nur ne Phase, nur ne Phase.
Oink!
Oink!
- T3ler
- Leistung: Subaru
Nichtmal eine Überschrift in korrektem Deutsch bekomme ich heute
hin
Ich werf jetzt eine große Decke übers Auto und dann viel
hin
- **Maitre**
...mach das beste draus!!!! Bei mir sind in den letzte 3 Wochen diverse Elektrogeräte in der Wohnung abgeraucht: Kühlschrank Samsung 3 Monate alt, Geschirrspüler Bosch 2 Monate alt, Verstärker Onkyo 4 Monate alt.... könnte im Moment auch nur kotzen... Die Kompressorbox aus meinem Bulli mit Bier ist im Moment mein einziger Hoffnungsschimmer!!!
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Überprüf mal dein heimisches Stomnetz. Klingt da eigenartig.
- Schnibble
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: 22
- Motorkennbuchstabe: CJ
Kopf hoch - sowas passiert......T3ler hat geschrieben:Ich werf jetzt eine große Decke übers Auto und dann viel
Sie es positiv - stell Dir mal vor - du hättest den Tank eingebaut...und eben am Tag der 1. Ausfahrt sprit aufgefüllt um DANN zu bemerken dass unten alles wieder rauskommt..... da hättest Dich sicher mehr geärgert
Selbiges für's Thermostat.
Es gibt manchmal so Tage, da will nix gelingen....und man sollte es dann auch dabei belassen
das Beste was man da machen kann:
1) kühles Bier holen
2) mal ordentlich Fluchen - das hilft! ;)
3) "unproduktiven" Arbeiten widmen, wo nix schiefgehen kann: z.b. Werkstatt aufräumen, pläne schmieden was man noch so alles machen kann..... etc.
4) ggf. ein weiteres Bier und sich an der getanen Arbeit erfreuen --- und über die Missgeschicke lachen
T2b -22 ('78)
T3 -Syncro-Doka ('91)
412 - 46 ('73)
412 - 46 ('73)
- **Maitre**
classick hat geschrieben:Überprüf mal dein heimisches Stomnetz. Klingt da eigenartig.
..hab ich machen lassen im Zuge eines Saunaanschlusses diese Woche. Alles in Ordnung, Steckdosen / FIs durchgemessen, alle Klemmen in der UV geprüft... lt. dem Elektriker alles 1a (die Installation ist auch erst 6 Monate alt, ist Erstbezug nach Renovierung)
Der Elektriker der das geprüft hat ist nicht der Elektriker, welche die Grundinstallation gemacht hat. Der sollte also neutral sein.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
...das sind kein Auto`s, das sind Prüfungen wie weit die Leidensfähigkeit des Menschen reicht!
Während Du noch beim Frühstück sitze bevor es in die Garage geht wird eine ganze Arme von Gremlins los geschickt die alles mögliche verstecken, Schrauben und Werkzeug in kleine Ritzen ganz unten werfen, Schrauben so fest irgendwo festhalten das sie abreißen, eine Schraube einfach verschwinden lassen, Werkzeug in Längen etc. so verändern das es genau NICHT passt, Anbauteile verstecken die sie erst wieder rausrücken wenn alles andere schon drin ist, ... DIE HABEN SPAß!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- roetka
Kopf hoch... bei mir sah es gestern ähnlich aus.
Es gibt so Tage die einfach zum sind.
Die Idee einfach mal laut zu fluchen und alles raus zu lassen soll übrigens wirklich helfen.
Sebastian
Sebastian
